Как часто меняете батарейки в брелках сигнализации ?
419 проголосували
 Дык легко... брелок и должен быть односторонним, чтоб машину открыть легко, а все сообщения на телефон приходят. И управление автозапуском тоже с него родимого, хоть с Америки запускай.
Блин, ну так то не брелок двухсторонний... - зачем людей путать и столку сбивать... на таких односторонних брелках батарейка вообще по надцать лет живет... вон в папиковской пантере с 97-года еще жива...
С таким подходом выкинь вообще тот брелок и управляй телефоном...
на СМСках не разоришься? :)
а вообще у GSM реация тормознутей чем у штатного брелка... даже обычный вызов прийдет не сразу а через 10...20 секунд... плюс реакция абонента... - в общем можно добежать уже к разбору шапок...
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-1993143
3,3 тис   1
Вот  чтобы на СМСках не разорится и остается односторонний брелок. Для машин с безключевым доступом, там где ключ из барсетки вынимать не обязательно - есть ведомые системы или управление по инет(с мобильного копейки). А насчет тормознутости... не стоит рассчитывать, что 433й пейджер на 200метрах просигнализирует мгновенно - та же задержка. По практике задержка сигнала на телефон таки есть, порядка 30 секунд. Но бежать до авто все равно дольше.
Змінено користувачем Оленевод
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-1993147
И что в итоге мы имеем?
- экономию на батарейке. но растраты на СМСках... - не вижу прикола в такой экономии...
- задержка оповещения во времени...
- низкая реакция на мобильник... - не всегда его можно услышать.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-1993164
3,3 тис   1
Да нету там растрат на СМСках. Ну не каждый же день в авто лезут? Больше никаких СМС нет, только в случае тревоги.
А не услышать брелок намного проще, чем мобильник. Хотя у каждого своми тараканы.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-1993171
 А смысл таскать тяжелый, хрупкий и дорогой двухсторонний брелок, если телефон все равно всегда с собой? Я иногда даже ключи в багажник запираю, когда таскать ничего не хочу лишнего.
Смысл в том, что тайм между сработкой сигнализации и информировании об этом через телефон, достаточно велик. Через брелок гораздо быстрее выключить сирену, поняв причину сработки.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-1993473
  • 9 місяців потому...
Нужно ещё уточнять от основного или доп. брелка, на днях первый раз поменял таблетку CR2450 в дополнительном, а это где-то 4 годика, в основном уже сбился со счёта, в среднем раз в несколько месяцев, там ААА.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2084949
CYCLON 550 Основний брелок ненажерливий. Недорогих елементів живлення вичтачає на 2-3 тижні, дорогий дюрасел 2 місяці максимум. Купив два акумулятори: один в брелоку, другий заряджений в сумці, на підхваті. Поміняв, зарядив...
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2085041
,  это он на ААА батарейках? аналогичная ситуация, жрет батарейки с страшной силой.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2085043
,  Так. ААА. Спочатку думав, що батарейки неякісні. Перебрав різні і в різних точках купував. Вже купив дюраселку за 19грн. (позаминулий рік, це була одна з найдорожчих), два місяці не дотягнула. Перейшов на акумулятори. Так значно дешевше... Годинником і будильником в брелоку не користуюсь, тому не заморочуюсь кожного разу із встановленням часу.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2085048
В зимний период батарейки садятся быстрее. Летом попроще.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2095425
  • 6 років потому...
Частота замены батареек в брелоке сигнализации может зависеть от нескольких факторов, включая тип батарейки, возраст брелока и частоту его использования. В целом, однако, следует планировать замену батареек в брелоке каждые один-два года.
Если вы заметили, что ваш брелок работает не так хорошо, как раньше, или если дальность действия уменьшилась, это может быть признаком того, что батарейка начала выходить из строя. Лучше всего заменить батарейку, как только вы заметили какие-либо проблемы, а не ждать, пока она полностью сядет.
Чтобы заменить батарейку в брелоке, необходимо открыть корпус и извлечь старую батарейку. Тип необходимой батарейки зависит от конкретной марки и модели брелока, поэтому обратитесь к руководству пользователя или выполните быстрый поиск в Интернете, чтобы найти подходящую батарейку для вашего устройства.
В целом, неплохо иметь под рукой запасные батарейки, чтобы можно было быстро заменить вышедшую из строя батарейку, как только вы заметите какие-либо проблемы. Это поможет гарантировать, что ваш брелок будет продолжать работать должным образом и что вы не окажетесь запертыми в машине из-за севшей батарейки.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266141
в инструкции к сигнализации моего авто написано, что батарейки в пультах работают не менее пяти лет. Батарейки - таблетки.
Брелки могут стираться в стиральный машине - не проблема, не протекут. Сигналка "Кобра"...
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266157
6 годин тому, Maximilian сказав:
Заводская батарейка с 14-го года
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266159
 це мабуть в штатній сигналізації? На якому авто?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266160
13 годин тому, james сказав:
Seat штатный брелок
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266163
Батарейки сильно сідають у двохсторонніх пультах.
Я теж купив зарядні і раз у 2місяці заряджаю.
А штатні від центрального замка служать довго.
У мене авто 12років і батарейка ще рідна добре працює.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266167
01.04.2023 в 20:24, G.m. сказав:
Seat штатный брелок
заводской брелок? на выкидном ключе?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266178
21 годину тому, Maximilian сказав:
Ага
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/14/#findComment-2266184
