Как часто меняете батарейки в брелках сигнализации ?
419 проголосували
У меня 9 лет. Ещё живая)))
У меня также без обратки сигналка, стоит с 2007г., только недавна поменял первый раз батарейку)) Просто иногда люблю в темноте подсвечивать брелком. ;)
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1578792
  • 5 місяців потому...
Шериф. раз в пол года. ...Ношу с собой запасную на всякий случай :)
То же самое (на брелке двусторонней связи).
На резервном, одностороннем, за три года не менял.
Змінено користувачем yucca60
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1690196
В прошлую субботу разрядилась батарейка. Сигнализация DaVinci 330. Двухсторонняя сигнализация порядком ест заряд, особенно если машина неделю стоит в гараже и постоянно посылает сигнал (на расстояние около 8 км). Батарейка жила почти 4 месяца :). В дальнейшем при таких простоях пожалуй буду ставить в save-mode.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1690348
Запарился менять батарейки в брелоке сигнализации (Turbo Duracell живет около 1,5 месяца). Таки аккумуляторы победили.
Все началось с того, что семья отказалась от услуг Укртелекома и мы отключили за ненадобностью городской телефон. В аппарате находилось два аккумулятора типа ААА, то что нужно для брелока сигнализации.
Сразу заряжал тем что было
По началу нравилось, но есть один существенный недостаток- в зарядку нужно вставлять парное кол-во аккумуляторов (по одному не заряжает). В результате приходилось ждать когда разрядятся оба АБ, а это чревато остаться без энергии. Значит полностью отказаться от батарейки не получилось и одна батарейка все- равно жила в машине для подстраховки (а страховала практически каждый раз, когда внезапно умирал второй АБ).
Сразу думал купить еще один к-т аккумуляторов, но посчитал что это будет слишком как для брелока сигналки.
Время идет, технологии движутся, жизнь продолжается.
 Постепенно в мой EDC (набор вещей которыми я пользуюсь ежедневно) вписался фонарик, а в нем те же ААА. В добавок ко всему, начались пролемы с аккумуляторами АА в фотоаппарате.
Так я пришел к покупке нового зарядного устройства.
Зарядка умеет заряжать аккумуляторы типа ААА или АА, при этом есть функции:
1. Заряд
2. Разряд, а потом заряд (убирает эффект памяти)
3. Восстановление аккумуляторов.
4. Тестирование аккумуляторов с целью узнать реальную емкость
И самое главное-  аккумуляторы можно заряжать в разных режимах причем не зависимо друг от друга.
Очень удивился, когда почувствовал насколько качественней стали заряжаться аккумуляторы. Время работы увеличилось в разы.
МЕГО доволен, спасибо Дедушке Морозу.
Для себя тему с батарейками закрыл. Теперь только аккумуляторы.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1709961
Так я пришел к покупке нового зарядного устройства....
Можно ссылку  где брали и как называется зарядное?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1710070
Брал тут.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1710108
1. Заряд
Несколько не в тему, но раз зацепили зарядку BC-700, то у меня небольшая непонятка с восстановлением аккумуляторов.
Сразу оговорюсь, что у самого такая и я ею доволен аки слон. Покупал еще только они стали появляться на рынке. И за бОльшие деньги.
Так вот. Восстанавливаю аккумуляторы типа АА для фотоаппарата. После восстановления действительно показывает увеличение емкости. Но фотоаппарат аккумуляторы все равно не тянут. По ходу они уже не в состоянии обеспечивать нужную силу тока. Так что это восстановление похоже подходит только для устройств с малым потреблением тока.
Может я не прав?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1710153
Может я не прав?
Не так все просто.  На этом фото аккумуляторы Дюраселл, которые я запустил в тестовый режим. До этого они валялись больше двух лет в сумке (я про них забыл).
Они уже прошли режим восстановления,  сам видишь что удалось с них выжать. На новых их емкость должна была быть 2050 mAh.
В фотоаппарате они работают пару дней и даже со вспышкой, дольше не хотят. Тут многое зависет от качества аккумулятора, условий его работы, даты выпуска,  кол-ва отработаных циклов, другое.
Запусти в тестовый режим и ты узнаешь реальную емкость своих аккумуляторов. Хочу предупредить, процесс займет почти двое суток.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1710176
Двухсторонняя сигналка-меняю где-то раз в месяца 3-4. Пользуюсь Дюраселками
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1710187
тоже двухсторонняя сигналка-меняю раз в два месяца
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1728832
Starline E60 машиной пользуюсь каждый день,батарейка раз в 3 месяца.
Перепробовал и дюрасел и обычные вывод разницы ни какой, ах нет, разница есть в цене. :stars:
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1733636
Я решил, что проще купить аккумулятроры ААА.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1733664
К стати, я об этом не подумал, есть и аккумуляторы и зарядное. Надо попробовать. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1733734
Может я не прав?
Позволю себе вклиниться и дать ответ.
У аккумуляторов (как и у любых химических источников питания) помимо емкости есть такая характеристика, как внутреннее сопротивление. Со временем аккумулятор деградирует: уменьшается емкость и увеличивается внутреннее сопротивление. Если с первым можно частично бороться, гоняя аккумуляторы в циклах заряд-разряд, так сказать, восстанавливая их, то со вторым ничего нельзя сделать. Поэтому и получается, что номинально аккумулятор "раскачался" даже пусть до первоначальной емкости, а по факту большие нагрузки он не держит, это происходит как раз из-за того сопротивления: напряжение под нагрузкой из-за него проседает и фотоаппарат отказывается с ним работать.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1734369
Ты хочешь сказать, что аккумуляторы в брелке сигналки даже пробовать не стоит?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1734403
Я хочу сказать, что старые аккумуляторы вряд ли получится восстановить и использовать в мощных устройствах типа фотоаппаратов. В брелках сигналки  - пожалуйста, брелок как раз потребляет мало энергии (ну, относительно). Вообще аккумуляторы в брелке - вещь на любителя. Мне проще покупать батарейки, благо, стоят они дешево. одна в сумке, вторая в машине и порядок. Кому-то проще аккумуляторы - нет проблем.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1734482
Я меняю обычные самые дорогие батарейки раз в 3 недели. И беру их по 7-8 грн. Мне дешевле за 20 грн. аккумулятор купить и им пользоваться.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1735204
я беру в ашане упаковку из 8 батареек за что-то около 13грн. Прекрасные щелочные ("алкалайновые") батарейки. Давно пришел к выводу (и не только я,
 это подтверждают), что для малых нагрузок можно брать ЛЮБУЮ щелочную батарейку, потому что под малыми нагрузками емкость примерно одинакова, отличается только стоимость. Исключение - солевые батарейки и литиевые батарейки. Первые вообще брать не стоит даже в пульты телеков, а вторые очень дорогие, хотя да, емкость раза в полтора выше. Повторюсь, речь идет только о малых нагрузках, под большими (фотоаппарат, мощный фонарь) картина другая.
Я не то что отговариваю от использования аккумуляторов, нет. Я просто давно увлекаюсь источниками питания и диодными фонарями, у меня есть прибор для определения емкости аккумуляторов (ну и батареек, понятное дело, ему пофик). И я к тому говорю, что необязательно покупать дорогущие батарейки в брелок сигнализации.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1735650
Такие у меня и недели не держат. :(
... Исключение - солевые батарейки и литиевые батарейки. Первые вообще брать не стоит даже в пульты телеков, а вторые очень дорогие, хотя да, емкость раза в полтора выше....
А разве бывают литиевые на 1.5 В? Это технически возможно?
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1735677
бывают, чего б я писал
по поводу недели. Я еще раз говорю, на малых токах разница в емкости минимальна. И измеряется она не в неделях, а в конкретных цифрах, я дал ссылки, там можно почитать популярно. Напишите какие конкретно батарейки вы использовали, я специально куплю и сравню емкость с теми, которые покупаю я.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1736164
...Напишите какие конкретно батарейки вы использовали, я специально куплю и сравню емкость с теми, которые покупаю я.
Енерджайзер Максимум. Только эти около месяца держат.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1736251
куплю при случае, поделюсь результатом, хотя заранее его знаю. по ссылкам, которые я давал выше, как раз такие батарейки есть. При разряде небольшим током (а в брелке сигналки ток еще меньше на порядок), "максимум" показывает посредственный результат
при работе с большими токами табель о рангах перестраивается, там уже цена имеет значение.
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1736528
я на своем брелке не меняла с осени, вроде до сих пор работает
Змінено користувачем Янка Срiбна
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1746288
Вроде ? :)
https://lanos.com.ua/topic/1757-kak-chasto-menyaete-batareyki-v-brelkah-signalizatsii/page/11/#findComment-1747634
