Машинка "испугалась" холода и не заводится
Гість Кольяшка
0
Подскажите кто-что может в данной ситуации. Ланос 1,5 Т-150 ночует на улице. Пробег 30штук. ТО делаю сам и все было нормально, но с наступлением утренних заморозков при заводе работает только один стартер :cry: . Бензонасос молчит и на торпеде не загорается ни одна лампочка включая часы. На прикуриватель ток идет. Заряд АКБ в норме, масло 10В40 и новые свечи(прошли 5000). Как только тем пература чуток подымается - машина оживает и заводится без проблем. В течении дня заводится нормально. Сегодня утром просмотрел релюшки и предохранители(какие нашел), вроде, все нормально :roll: ПОМОГИТЕ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/
Первое что пришло на ум:
1. Гдето в розьёмах может быть вода (не купал случаем мотор в последнее время?), которая замерзает , а лёд - диэлектрик (изолятор) - вот часть электроники и не включается (раз не роботает бензонасос, лампочки на торпеде и тд. итп).Отогреется и всё стаёт на свои места.
2. Плохой контакт в розьёмах - при разных температурах по разному розширяются материалы, вот чтото и отходит.
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36254
Всегда меня пугали эти инжекторы(у меня Ланос 1,5). Ты говоришь. что не горят на приборке ни одна лампочка и не жжужит бензонасос но при этом включается и крутит стартер???? А крутит он бодренько???
А как ты пршлой зимой ?? подобного не было??
На мой взгляд ЭТО НАДО срочно устранять!!!!!!!!!!!!
Заочно, умного сразу и не скажешь, но я представляю себя в твоей ситуации.. жуть какаято...
А может диагностика "мозгов" укажет что то, как то вроде эти ошибки , неисправности ... эти мозги запоминают?? или нет??
Замок зажигания нормально работает?? если поиграть ключем--- не загоряться ли твои лампочки???
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36257
Сигналка стоит?
Какая шатаная блокировка в ней реализована?
Разрыв какой цепи?
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36260
Гість Кольяшка
0
Ребята огромное спасибо всем, кто откликнулся. Заехал на одно СТО там вообще отказались смотреть. Называют причину в воде попавшей на контакты, но на какие никто не знает :cry:
Сам пересмотрел все предохранители и все, что смог найти. Пока причину не обнаружил. На улице тепло вот и езжу :P
А сигналка стоит "Челенджер" ставил пару месяцев тому. А что может заглючить?
Вообщем вопрос открыт, если кто додумается к чему - подсказывайте :P С меня - как полагается
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36418
Скорей всего причина в сигнализации или иммобилайзере ,а блокировки стоят в цепи бензонасоса и зажигания 1.
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36424
Тогда бы она глючила и втеплую погоду.. Я так думаю.
На сколько я помню, когда у меня "срабатывает " иммобилайзер.... то машина глохнет но вот лампочки на панельке горят...
Иммобилайзер, насколько я знаю, просто вырубает искру..
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36500
Гість Кольяшка
0
Дело в том, что иммобилайзера у меня и в помине нет. А вот на счет сигналки, если можно, поподробнее. Что такое цепь номер 1?
Раз было сигналку глюкануло, но так она выла и мигали габариты. А так молчит. Я пробовал включать/выкл. - центральный замок во всяком случае срабатывал.
Вообщем пока ездит :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36557
Влага в контакты попала.
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36612
l:
Да нет. должен быть "иммобилайзер" , по крайней мере в моем понимании это та чтука которая глушит двигатель, при несанкционированом доступе...
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36618
Гість Кольяшка
0
Да нет иммобилайзера, может его функции выполняет сигналка? Вообщем темное это дело :cry:
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36899
Ладно.. давай так: ты прошел. снял машину с сигналки... сел за руль..завел машину..... Должен ли ты сделать еще какаието движения..что то нажать...например... что бы машина продполжала работать.
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36903
Гість Кольяшка
0
Разве что не забыть заправится(шутка) :P
Рассказываю: -нажал на брелке кнопку(открылись двери);
-повернул ключ в замке(машина завелась);
- включил передачу и поехал :P
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-36956
моя старая сигнализация блокировала цепи "зажигания 1" и бензонасоса
в режиме охраны при включении зажигания ключём, зажигание в автомобиле не включалось(не светились лампочки давления масла,"чек",разряда аккамулятора на щетке приборов), не включалась подсветка часов и не включался бензонасос
при этом стартер не блокировался.
Что такое цепь зажигание 1 и зажигание 2 ?
к замку зажигания подходит + от батареи аккамулятора, при переведении ключа в замке зажигания в положение "ON"(зажигание включено), + поступает по двум проводам (в электрической схеме Ланоса эти провода называются "зажигание 1" и "зажигание 2")в борт проводку.
цепь "зажигание 2" запитует: стеклоочиститель и омыватель,вентилятор охлаждения двигателя,АБС
цепь "зажигание 1" запитует: БЭК,модуль зажигания,инжектор,щиток приборов,реле бензонасоса,фонарь заднего хода,переключатель поворотов,подсветку часов, подушку безопасности...
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-37286
Гість Кольяшка
0
Вот это оно, наверное, и есть. Только вот что делать с этой цепью? Мож воще сигналку отключить? Я понимаю, что вопросик борзый, но электрика для меня штука загадочная. Если можешь обьясни поподробнее, а то жду что приморозит и стану я водителем авто, которое не едет :cry:
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-37367
На ланосе от масы акума два провода идет? Если да то смотри землю которая идет на корпус.
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-37424
Проще всего поехать к тем установщикам сигнализации, рассказать что после установки сигнализации переодически появляются проблемы с запуском двигателя в автомобиле, попросить пусть проверят сигнализацию и эл.цепи которые она блокирует
если будут спрашивать почему раньше с ними не связался?скажеш что проблема как появлялась загадочно так и исчезала и ты не предавал этому значения.
если ребята нормальные то платить им за проверку и ремонт не прийдётся :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-37487
Гість Кольяшка
0
Сегодня приморозило, так встал на час раньше. Но обошлось :P - завелась с первого раза. Вообщем я решил, что пока поезжу так, а если еще хоть разок повторится - тогда к "спецам"-установщикам. Просто я так думаю, что если сейчас к ним подьехать и все будет нормально, то они цепь прозвонят и пошлют куда подальше. Вообщем надеюсь, что это был конденсат, который прошел. Я после первых глюков уже почти 3тыс. проехал и инциндент не повторялся.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку и советы. Я ваш должник :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1755-mashinka-ispugalas-holoda-i-ne-zavoditsya/#findComment-37504
