Троит или не троит
Добрый день.
Пришли холода и сырость и вылезла такая проблемма. При заводе на холодную обороты возрастают больше 1000 как и положено и по мере прогревания падают. Но сейчас они подымаются а потом сразу же падают до 820-850 как будто машина прогрета, и кажеться что двигатель троит, хотя чек не высвечивается, а машина дергается из-за низких оборотов. Начинаю подгазовывать в течении 15-25 секунд, машинка прогревается и все ок.
Просто не одного у меня такая проблемма, вот и решил поделится, может кто лечил такое. ДПДЗ чищу регулярно. Свечи 17 тыс прошли, Бош платинум. Бензин Шел 92. Высоковольтные провода тока поменял, в темноте не светятся.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/
Добрый день.
У меня все один в один как у тебя.Только свечи Бриск , тоже новые и ВВ провода новые. Та же хвигня второе утро. А что делать не знаю. Может есть более компетентные товарищи.
Единственная догадка попробовать обнулить ЭБУ. с Утра а ежли не поможет.То буду менять датчик температуры. А также выслушаю(прочитаю) мнения других форумчан.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-418098
Такая же проблема летом хорошо а сейчас только ночь на холоде постояла сразу начала какбы троить вобщем симптомы теже причём с новья.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-423166
У меня нето что вроде "троит"а 2-3 дня троила конкретно.Свечи и провода нульльс.А теперь все нормально!Может привыкла к холоду :D
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-423194
бензин
Думаешь виноват "летний" бензин ?
Потому что заправляюсь только на ОККО. Свечи и провода новые. Свечи выкрутил. Как только купленые. На бензе только греюсь. Езжу на газу.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-424270
У товарища аналогичная проблема. Может есть еще какие-то советы?
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-455510
Я вроде начинаю догонять, летом если мы садимся и заводим машину, потом сразу же включаем печку на 2 или 3 - положение, или еще добавляем обогреватель заднего стекла или габариты, обороты двигателя не падают, но нагрузка возросла и он начинает напрягаться на холодную и получается такой звук как троит. Вроде проверял пару раз так и было. А если ничего не включать, все нормально. Может быть конечно еще свечи посмотреть...
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-455526
Описывая проблему - указывайте комплектацию авто, данная проблема присутствует у машин с ГБО, попробуйте на ночь глушить машину на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-455528
У товарища ланос-1,5, бензин, пробег около 55 тысяч. Недавно заменил свечи и почистил датчик холостого хода. Перед заменой свечей проблема также иногда возникала. Сейчас эта проблема проявляется каждый раз при заводе холодного двигателя, по неколько раз на день. Завел, двигатель работает нормально, через несколько секунд появляется проблема, но ее можно решить путем нескольких прогазовок...
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-455547
у мня такая же проблемма!!переодически на хододную через 15-20 сек при прогреве колбасит движок секунд10-20, потом как часики работает.вычитал на другом форуме " может глючить датчик температуры.о моей машине 1.5, 1.5 года,20тыщ пробега..так что посмотрю датчик,если поможет отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-456248
Это тот датчик, что под катушкой?
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-456632
Ребята, а причем датчик температуры, если машина только завелась (холодная). Я думаю - это бенз. У меня такое было ра 5-6 за три года - прогазовал и все! Если такая хрень постоянно - тогда надо искать причину. Я так думаю... :)
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457032
Также сомневаюсь, что проблема в датчике температуры и что это из-за бензина. Причина точно в ином, вот только в чем...???
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457068
У меня такаяже хрень была с месяц назад.Температура на улиц была гдето +5+2.Троила с утра дня 2-3.Симптомы точно такие как описывает kostyan7676.Потом все резко наладилось.И в данный момент когда темп.начала падать ближэ к 0 градусов опять подтроила.А теперь когда -4-5 заводится и работает нормально.Неслышно даже малейшего сбоя в работе двиг.Может при перепаде температур где то скапливается конденсат?И пока она его не продует или не прососет подтраивает. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457229
Значится так, сегодня товарищ заменил свечи и проблема исчезла, воть так...
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457249
Забыл сказать что бензин мне так кажется непричем.Потому как заливал на АЗС на всю неделю :)
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457272
;) как всегда всё гениальное просто,просто взял и где соединения датчиков лямбда,температурные,воздушные(разьёмы)просто попшыкал аэрозолем(контакт толи51 толи61) пока целый день глюка не наблюдал :rolleyes: ма просто забыли главный дефект в электронике!! это плохой контакт!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457294
Я меняю свечи каждую осень.Всегда были BOSCH.В этом году поставил CHAMPION.Может в них и проблема?Ну за твоего товарища все понятно он ездит на ланосе. А ты на чем?А то у тебя в профиле ни авто ни возраста.Какойто ты летучий голандец получаешся :D
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457306
kostyan7676 если незатруднит подскажы где эти раземы находятся? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457326
Аналогично, ланос-1,5, 2003 года, 70 тысяч пробега.
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457702
да нефиг делать!!на впускном колекторе датчик температуры идущий сразу на эбу..а я взял разьёмы всех датчиков что видел обработал спрэм..уже второй день как бабка пошептала,все работает как часики :rolleyes: так что господа прежде чем что то менять проверьте на наличие надёжного контакта,электроника очень сильно не любит не надёжные соединения,я просто занимаюсь профессионально ремонтом электроники уже не первый десяток лет ;)
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-457742
Проблема такая же, один в один как у автора. Два года решаю, не решил. Свечи менял, ВВ провода менял, колпачки с проводов убрал, провода и все "папы - мамы" обработаны, все это помогало на 1-2 дня.
Что мною замечано:
Данный косяк - плавающий, то все нормально ни каких проблем, то колбасит по 2-3 раза в день после пуска остывшего двигателя, погазуешь и все проходит и нет проблем.
Данный феномен лично у меня проявляется именно в сырую погоду, летом или зимой в мороз когда СУХО такого нет.
Нет косяка после ночной стоянки, хоть дождь лил всю ночь.
Проявляется после 1-3 часа простоя, т.е. "темп. двигателя не сравнялся с температурой окружающей средой".
Диагностика ничего не находит. Во время движения и остановках на ХХ - все отлично, не троит не колбасит.
Мое мнение, все датчики исправны, т.к. проблем нет когда на улице сухо.
Проблема повсей видемости или с проводкой, (но как она может высохнуть за 10-15 сек. прогазовки), или может кондесат, но, где опятьже он может быстро высохнуть.
Змінено користувачем Zёma
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-458491
Спасибо за ответ! :yes:
https://lanos.com.ua/topic/17473-troit-ili-ne-troit/#findComment-459623
