Облазил форум вдоль и поперек, но так и не нашел номер нужного тахометра. Точнее номер я нашел, аж два :rolleyes: , но какой именно этого тахометра? Вот его фотка:
Может кто себе покупал и остался номер, даже если не этот то хоть чтоб вычислить какой точно не он.
Змінено користувачем Driver.
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/
Так в чем проблема непонятно, у П13 на фото под корейскую приборку а то фото что у тебя тах в стоковую становится,естественно и левый прибор тебе поменять нужно будет и кластер, там дырки под крепления не такие вот и все дела
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/#findComment-418016
Проще было на разборке заказать и потратить 400 грн) бывает дешевле если там стекло битое , так подходит корпус со тарой.
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/#findComment-418879
Кластер это что? Так из-за дырок и мучаюсь :verysad:
то К13: Спасибки.
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/#findComment-418990
Как ни странно, но тах с номером 96218649 и 96214665 визуально одинаковые :blink: Какой же тогда тот что нужен? Что есть еще вариант номера? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/#findComment-433791
Подскажите пожайлуста еще каталожній номер прибора топливо+температура с такой же архитектурой как у К13)))
https://lanos.com.ua/topic/17440-tahometr/#findComment-476687
