мне интересно изменяется ли мощность, динамика и разгонная динамика от от того какое масло залито ?
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/
Если не залито откровенное Г... то, ИМХО, может меняться в пределах погрешности измерений. Есть более важные факторы влияющие на перечисленные характеристики.
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-414596
Я думаю ДА!!!Можно залить 20w-50 или 0w-30.То думаю разницу можно ощутить. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-424257
На холодном двигателе очень заметна разница между 10W и 20W. А на горячем заметно изменяется только расход топлива.
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-425779
Мощность падает в зависимости от большей вязкости в маркировке послебуквы W. А именно масло W50 вызывает большие потери чем W30так ка более вязкое . Вообще то эта вторая вязкость показывает , вязкость масла при прогретом ДВС. Но с другой стороны слишком жидкое масло приводит к повышеному износу
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-433491
Цыфра после W означает не вязкость масла, а верхний (летний) предел температуры окружаещей среды при которой может использоваться масло!!! Цифра перед W означает нижний (зимний) предел температуры использования масла. Конечно эти показатели связаны с вязкостью масла. Вот ссылка где можно все прочитать
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-435374
интересно какая будет разница по расходу топлива между 0W40 и 10W40 ?
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-485016
Думаю в этом году опробую Кастрол 0в-40, потом отпишусь, насчет температурного режима, то нижняя грань у 0в-40 около -50 по цельсию)))
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-485956
я себе уже залевал 0W40 кастроловский особой разницы неощютил
ето масло наченает свою настоящюю роботу после 5000тис,об.минуту
короче для стритов предназначено
стриты-ето стрит-рейсеры!!!!!!!!!!
лучше купи хорошую присадочьку 8-)
https://lanos.com.ua/topic/17435-moschnost-dvigatelya/#findComment-514936
