Коробка передач - Плохо включается 1-я
Всем привет!
Недачно начал замечать, что очень плохо включается первая передача, даже если скорость всего 3-5 км/час. А вчера случайно включил передачу без выжатого счепления (машина стояла, мотор выключен). после этого попробовал - если мотор выключен, спокойно переключаются передачи без выжимания педали. После этого стало казаться :lol:, что и остальные передачи стали хуже включаться, но это, скорее, просто психологическое...
Скажите, стоит волноваться и сразу ехать на СТО?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/
У меня что-то подобное бывает, когда машина холодная.Слегка туговато включается. Я не волнуюсь. После того как проезжаешь несколько минут все становится на свои места. Вероятно холодная смазка в коробке.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-412738
у меня та же проблема, иногда плохо включается первая и задняя, сцепление выжимаю полностью, в чем проблема не знаю, машине только 6 дней )
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-412748
Сначала учить матчасть , а именно читать тему "замена масла в коробке", потом собсно поехать заменить масло в коробке на синтетику (это для Ланосов, для Сеносв все немного сложнее).
Превая в движении у всех включается туго или не включается вовсе, если скорость движения довольно высокая - такова особенность коробки.
Проблемы со второй и задней решаются заменой масла на синтетику и возможно (при необходимости после замены мала) регулировкой кулисы.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-412764
Превая в движении у всех включается туго или не включается вовсе...
в том то и дело, что не включается когда машина стоит
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-412790
Удалил.
Змінено користувачем Журик
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-414201
замена масла и плохо вкл 1-я, общего 1%, не нужно так утверждать.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-415153
Была подобная проблема прокачал сцепление и все люкис!
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-494598
У всіх моїх знайомих, і вмене також 1 передача не включається коли переходиш на неї з 2, все рішається тим що треба зробить 2 вижим (тіпа як у газоні), і тода буде норм. Це у Ланосів такий дефект коробки. :shecry::shecry::shecry::shecry::shecry:
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-495175
подскажи как это делается.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496155
Не нужно лезть в коробку чтобы поменять масло. В Ланосе 1.4, 1,5 1,6 масло в коробке расчитано на весь срок эксплуатации.
Змінено користувачем Alex1
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496170
Не заморачивайтесь. В большинстве автомобилей такая фигня с первой передачей. На VW Transporter она включалась только при полной остановке, при малейшем качении автомобиля приходилось включать вторую передачу. На 2108 такая же история была, на 2101 тоже, на Fiat Ducato тоже. Ну на моем Ланосе я приловчился первую в движении включать, но тоже, нужно чуствовать момент когда она точно и четко включится. А то что на незаведенном двигателе передачи включаются без сцепления, так и должно быть, когда двигатель не работает то зачем коробке сцепление?
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496369
Масло надо менять через каждые 30тис.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо регулировать сцепление!!!!!!!!!! Оно должно притирется!!!
Змінено користувачем Radik
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496452
ЭТО НЕ ДЕФЕКТ!!!!
Это не только у ланосов!!! Это у всех!!!!
Надо делать перегазовку!!! Чтоб движок догнал колеса!!!! Или ждать пока скорость не будет примерно 10км/ч.
А тупо вбивать передачу не надо, всеравно не даст синхронезатор!!!
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496453
Да, что ты говоришь? Почитай сервисную книгу и найди, когда надо менять масло в коробке. И не найдешь, потому что никогда. Замены не надо. "К"-это контроль
Змінено користувачем flute
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496465
1) Масло в коробке не меняется, это факт, нет даже сливной пробки в отличии от росавто. Масло только доливается, тем самым обновляется. Но поменять после 70 тысяч и сделать ревизию не помешает.
2) Ну не знаю на счет отсутствия синхронизаторов, есть схема КПП? у меня на москвиче был такой же трабл (синхронизатор был), у друга на новой киа такая же фигня, у всех кого не спроси такая же фигня. Просто первая для того что б тронуться, соотвественно шестерня крутиться очень быстро и попасть в нее муфтой (даже с синхронизатором не реально), так что только почти стоя на месте. Так что не парся и не ломай КПП)
3) А сцепа на ланоме 1,6 не самрегулируемая? Даже на калине вроде саморегуоируемая. На москвиче менял сцепелени на 80 тысяч. Ние ригулировал не разу.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496787
на 1 и -1(задней) нет синхронизаторов imho
Несинхронизирована лишь только задняя передача! Все остальные передачи имеют синхронизаторы.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496843
У меня тоже такое присутствует, я думал масло поменяю на синтетику хорошую и все пройдет, но нет не прошло...так слегка лучше стало. Я уже привык и не вижу в этом ничего страшного! ИМХО!
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-496887
ЭТО НЕ ДЕФЕКТ!!!!
Так я те саме і написав, тільки другими словами, нада уважно читати. І це не в усіх авто, в мене до ЛАНОСА була і є рідна 7 ЖИГУЛІ, то там такої проблеми немає.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497211
АГА МЛЯ потом масло замениш вместе с коробкой когда тисячь сто пройдеш!!!
А сервисная книжка в ТОПКУ ее!!! :energy::energy::energy::sliv::sliv::sliv:
Из за жлобства менять масло каждые 30тыс. (цена вопроса 300грн) на 100тыс. поменяеш коробку!!!!(цена вопроса 3000грн)
Вот и думайте сами решайте сами!
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497213
Вижимаєш сцепленя виключаєш ІІ на нентральну, пускаєш сцепленя, потім легенько газнув і далі включаєш І передачу легенько. Трохи запара але ефективно і згодом привикаєш і робиш цю процедуру досить швидко. :ay-yay::ay-yay::ay-yay::ay-yay::ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497215
ЭТО НЕ ПРОКАЧКА а ПЕРЕГАЗОВКА!
САМ ЧИТАЙ ВНИМАТЬЛЬНЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я об этом писал раньше, а на 7-ке у тебя скорей всего норм. работает синхр.
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497219
А ДЕ ТИ ПОБАЧИВ ЩО Я НАПИСАВ, ЩО ЦЕ ПРОКАЧКА???????????????
З МОЇХ СЛІВ І ТАК ПОНЯТНО ЩО ЦЕ НЕ ПРОКАЧКА :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::wacko: !!!!!!!!!!!!!
Змінено користувачем __#__НАЧАЛЬНИКА__#__
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497250
Читай сообщение №22
https://lanos.com.ua/topic/17396-korobka-peredach-ploho-vklyuchaetsya-1-ya/#findComment-497281
