CHECK ENGINE
Да я их и скрепкой и проводком медным замыкал и рукой держал результат нулевой и вентилятор тоже не включался.
Если контакт "А" это масса, то может она не контачит на другом конце. И как это проверить?
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-350812
х.з. я у себя лично проверял, все как написано в статье, чеком выморгало "12", включились вентиляторы на максимальную скорость и работали пока не выключил зажигание. Только у меня ж 1,6 и ЭБУ ITMS - 6F.
На 1,5 судя по схеме все абсолютно тоже самое! Попробуй тестером померять напругу между "А" и "В". "А" - это земля, должна звонится с кузовом машины. "В" - вход ЭБУ "DIAG", поидее должен быть подпор 5В. Тоесть между "А" и "В" скорее всего должно показать около 5В.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-350819
Вооружился я приборчиком и начал проверять... Масса т.е. контакт "А" есть (звонится с кузовом), а вот напряжения между "А" и "В" нет. Надо искать второй конец контакта "В"
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352013
А при включении зажигания? Оно все время там не будет, должно поидее только с включением зажигания появлятся.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352038
Нету тама нифига, ну нету и все тут - при включенном зажигании. Это дело разрывает мне мозг :tu-tu:
Вот так можно приехать на диагностику, подключат в тот разъем прибор и не будет он работать....
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352052
Значит либо контакта где-то нету (провод поврежден, сам контакт в разъеме) или с ЭБУ что-то не то...
Вот схемка для 1,5 если рештшь проводку проверять
pic.php?mode=large&pic_id=18358
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352058
Я так и не нашел ответа. на Микасах этот метод со скрепкой рулит?? или нет?
нет не рулит :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352154
есть много схем по Ланосу, но такой хорошенькой нет, спс. хотелось бы проверить конечно проводку... только я вот "вживую" еще не видал ЭБУ и хотелось бы чуток поболе инфы по нему. На ЭБУ есть контакты, клемы или же в него тупо входит жгут проводов и я так понял на ЭБУ прям подписано DIAG? я интуитивно подозреваю что там все таки клемы и можно будет прозвонить или накрайняк вывести на время диагностики от этой клемы проводок прям на массу, тем самым закоротив как бы котнакты "А" и "В" диагностической колодки
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352379
и чуток не в тему: на сайте есть раздел "ПОЛЕЗНОЕ" , дык в нем все ссылки на книги и схемы нерабочие
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-352380
Там на колодці два вертикальних ряда контактів, а які саме контакти замикав? Я до того, що може твоє В зовсім і не В насправді.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-353446
Ну 1) контакт подписан "В" 2) "А" - это 100% масса и она на колодке только одна, а следовательно соседний контакт это "В" диаг должен быть. Вот я и хочу прозвонить этот "В" с клемой ДИАГ на ЭБУ или же тупо ДИАГ соединить с массой и вкл. зажигание. стрёмно однако...
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-353449
у меня вопрос к Владу из новой каховки - где находится сто по ДЭУ в Н. каховке и ваши рекомендации - т. е хорош ли сервис и тд.
Игорь с армянска. Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-354081
По ул. Первомайской,рядом с заводом "Южэлектромаш". СТО очень маленькое. Сам там не обслуживаюсь,но есть знакомые,которые туда ездят,вроде нормально. Ещё,цены на запчасти и на расходники у них завышены,но зато стоимость работ невысокая,по крайней мере в апреле ТО на Сенс у них стоило 180 грн,а в Херсоне например 450 грн.
Если ещё будут вопросы,пиши в личку,а то мы тут тему засоряем :oops:
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-354139
А- земля
В- L линия
С- Разрешение программирования
G- +12В
М – К линия
Вот распиновка колодки для Сенса.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-354236
Это все здорово ты расписал и разрисовал... Это мне, например, известно. Дело в том, что у меня "В" - L линия гдето "отвалилась".
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-354512
Я читал, что завод на некоторых автомобилях не все провода подсоединяет с диагностической колодки и из-за этого не все машины можно прошить через эту колодку, ЭБУ тогда снимают и шьют на столе.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-354706
Не логично, не думаю что так есть на самом деле. Если не подключили, то это халатность, лень и еще что нить сборщиков. Ведь идет технологический процесс.... Сборщик четко знает что для прокладки какого либо жгута проводов ему нужно столько то метров и такоето количество проводов. Или же там есть отдельный цех для изготовления частей проводок, где все по определенным цветам, длине, последовательности обжимается на различные клемы и фишки, а сбощик просто берет жгут и прокладывает в нужное место и он понятия не имеет что на какойто колодке недообжат (не контачит) провод, просто вставляет в разъем. И если уж поступает вводная от инженеров или технологов не подключать какойто провод (может в целях экономии), то грубо говоря меняется технологический процесс (который должен быть отображен на технологических картах и схемах) и все авто будут идти с одинаковыми хар-ми а не выборочно у той одно, а у другой третьте. И я так пологаю если умышленно не подключать эту клему - на гарантийном сервисе при возникновении проблемы, электрик подлючив в этот разьем сканер не сможет ниче сделать... не будет же он снимать ЭБУ и сканировать на столе )).
У меня на диагостической колодке (после снятия ее с креплений) к клеме "В" подходит провод, а посмотреть со стороны ЭБУ впадляк пока что обшивку снимать.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-356051
Игорь, только не едь в Красноперекопск. Там прямо на центральной улице, справа где-то в паре километров от моста на Ишунь есть автосервис. Мне там делали диагностику с дефектом "Загорается чек, дергается машина, повышенный расход". Чувак подключил к-лайн, посмотрел на т-монитор (программа тестирования ЭБУ для компьютера), несколько раз перегрузил комп, сбросил ошибки, сказал, что я должен ему 80!!! грн. за диагностику, у меня всё нормально и я могу ехать. Типа, если что, возвращайся, сделаем. Через 20 км. началось то же самое. В общем, там у вас какие-то дилетанты-крохоборы. А дефект я уже после Крыма нашел - заглючил датчик фаз. Я дальше опишу симптомы и методику диагностики - для МеМЗ 317 (Ланос 1,4).
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-356512
Так что, ребята хорошие, если администрация форума позволит, могу запостить сюда их ном.телефона.
То, что ребята хорошие я уже давно всем говорю и всем их советую. Только одно НО. Ты забыл добавить, что находятся они в Днепре :D
ЗЫ. А если бы сказал им кодовое слово "Ланос клуб" - получил бе еще скидку в 10 % :wink: Они уже давно в партнерах клуба. По крайней мере на ине так точно.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-359903
И ещё одно, может ли это бить как-то связано с бендиксом? Сегодня поменял бендикс, 1 раз завел (холодна) и снова немогу засести всё равно прокручиваеться бендикс (как будто он не залазит в маховик а по шестерням скрипит), или может это стартер? Венцо вроде нащупивал нормальное все зубци целые.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-377470
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-377476
это всё понятно я от туда и узнал об проверке ошибок, вот только што это за хрень такая этот датчик и за что он отвечает? немогу понят уж сильно умно написано;)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-377494
В книге LANOS_full_rus.pdf
Взято здесь:
смотри стр 721
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-377575
Народ причина обнаружена)) короче говоря там возле бендикса есть какая-то шайба и она треснула и мешала выдвигаться бендиксу)) ха подобрали шайбу и всё пучком. Тоисть бендикс сам был исправлен, кому нужно могу подарить "недорого")))
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/4/#findComment-378286
