CHECK ENGINE
Привет всем!
А у меня сегодня "ЧЕК" вообще перестал загораться при включении зажигания!?! Машина заводится и едет... Кто знает, что это такое?
Сенс 2005 г., до этого никогда проблем с ним не было, 138 тыс. уже...
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-331829
может лампочка сгорела или окислились контакты
перед запуском двига сними фишку с ДПДЗ, это должно однозначно привести к загоранию лампы чек
если она не горит при вкл зажигания - значит что то с самой лампой или проводкой от эбу до приборки
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-332022
У меня на Ланосе с 2001 года НИ РАЗУ не загорался чек :) Аж самому интересно. Опытным путем даже проверяли(делали искуственные неполадки) работает! Вот какие Ланосы давно делали :yes:
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-332925
в мене проблема, підкажіть хто знає, при нагріванні тосолу блимає "ЧЕК". при охолодженні тосолу від вентилятора гасне.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-333063
Спасибо, так и делал - все горит исправно. Спустя пару дней снова стала гореть при включении зажигания, как надо :o Странная вещь!
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-336198
Привет всем! Я как новичок в технического понимания ланоса, не знаю и за чего светится [CHECK]! У меня такие неполадки как:
1. Пробил глушытель
2. требуется замена прокладки кришки коленвала!
P.S - Бывшый владелец был не ахти! Посадил ее на герметик! :-|
Зарание благодарен! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-336925
А по деньгам сколько будет стоить такое удовольствие? :oops:
40-60 грн. Где-то так.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-336953
возможно датчик температуры охл.жидкости
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-337469
:crazy: Понятно, это видать стоимость считывания кодов ошибок. Так это не диагностика, это шиномонтаж.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-337539
Ну у нас в Н-Каховке подъезжаешь на СТО Дэу,мастеру со сканером,даёшь 40 грн и он смотрит и проверяет всё что пожелаешь. Может чё-нибуть пошаманить,типа обороты отрегулировать,ещё там какие-то параметры... Ошибки само собой...
За всё 40 грн у нас :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-337833
подъезжаешь на СТО Дэу,мастеру со сканером,даёшь 40 грн и он смотрит и проверяет всё что пожелаешь. Может чё-нибуть пошаманить,:)
Ну дык я об этом и говорил :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338061
Ну может :crazy: И это нельзя назвать диагностикой? :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338187
Да вобщем-то за 40гр можно.
Вот щас жду сенсик на диагнозу. Хм... жалоб нет на поведение авто у владельца, но хочет. Собирается куда-то ехать далеко.
Там и сканер пойдет в дело, и мотортестер (работу ГРМ посмотреть, фазы, соответствие реальных показаний нек.датчиков с тем шо сканер видит...), и ВВчасть системы зажигания, и дроссель в порядок приведется, перетечки при необходимости в нем отладятся. Правда это стоит 100льник :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338269
Ну да... Это уже более глубокое вмешательство...
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338326
Как раз наоборот---поверхностная проверка.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338410
Привет всем.
Вот такая ситуация. Последнее время во время поездки иногда загорается "чек" и через секунд 5-6 тухнет. За одну поездку на работу (минут 40), может загорется раз 5 и потухнуть. Проблем в работе двигателя нет никаких, а вот что это за "чек" - не понятно.
Как то в прошлом году была такая же история. Поехал на диагностику, подключили сканер, мастер сказал что датчик температуры выделывается. Он стер ошибку и я поехал. Вот спустя год снова начались "чеки".
А теперь вопросы :)
1. При неисправности, "чек" должен гореть постоянно или вот так моргать?
2. Допустим ЭБУ зафиксировал ошибку датчика температуры один раз. "Чек" будет моргать пока я не обнулю ошибку или он загорается всякий раз когда повторяется ошибка датчика температуры?
3. У кого были подобные ситуации с кратковременным загоранием "чек"а и что это было?
4. Что бы просанировать ошибку, обязательно ли не глушить двигатель после ее появления? Мне на сервисе как то сказали, что ошибку они смогут считать, если горит чек. Либо если он уже потух, но движок глушить нельзя, а сканировать ЭБУ с заведенным двигателем. Правда или нет?
5. Где в Киеве на СТО есть девайс "Аскан-100", который сканирует и обнуляет ошибки, подешевле? Звонил на столичку, сказали диагностика 80 грн. Как то жаба давит за обнуление одной ошибки 80 грн платить. Мне в Симферополе механик бесплатно ошибку обнулил за 5 секунд и я поехал.
Всем спасибо за ответы :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338775
В мене було все тютілька в тютільку :) Загорявся, гас, я поміняв повітряний фільтр, помогло на пару днів потім знов загоряється гасне. Виявився поганий контакт давача температури повітря на впуску (між повітряним фільтром і дроселем). Витягнув з нього роз'єм, попшикав ВДшки і повтикав його кілька раз. Все, до сих пір спокій, ттт :) Словом це той давач видєлується, постукай по ньому :)
А код помилки можна самому прочитати закоротивши 2 контакта діагностичного роз'єму по миганням лампочки чек. Помилка не відразу стирається, повинен пройти певний час, коли двигун працює без цієї помилки, тоді вона сама стреться.
А в тебе БК Аркадії нема? Він показує і стирає помилки.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338787
Перенес тему с Электроники, так как место ей в Двигателе и Трансмиссии, дабы новички и просто невнимательные пользователи не искали ее долго прикрепил в общем разделе.
Итак, все вопросы которые касаются именно "Чека" он же "CHECK ENGINE" пишем сюда.
Все новые темы по этому вопросу буду удалять.
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338862
А можешь подробнее рассказать что за "давач повитря"? по описанию не особо понятно :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338894
Artem
Датчик температуры на гофре, может контакт плохой, нужно снять почистить и попшикать Вдшкой :)
https://lanos.com.ua/topic/1738-check-engine/page/2/#findComment-338898
