Вільний червоний дріт біля монтажного блоку запобіжників
Привіт всім, облазив Інтернет, але відповіді не знайшов. Що це за червоний дріт, який бовтається незаглушений біля монтажного блоку запобіжників (біля лівої ноги шофера). Вчора знайшов, став переживати, а як замкне? Ну і з користі, якщо плюс то можна до нього щось підключити, якщо він йде не через замок.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/
Вы для начала определите:
1. куда идет этот провод
2. или от чего он отвалился
3. или какое напряжение и в каких режимах на нем появляется
В Ланосе бесхозных проводов такого плана нет, если конечно в процессе установки сигнализации или еще чего умельцы не потеряли.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-412325
1.Провод заходить в крило, туди звідки виходять дроти до запобіжників, дальше виявити неможливо стоять підкрильники, але вродіби йде до головного блоку запобіжників, який під капотом, або до акамулятора х/з.
2.Напругу не заміряв, але провід добротний, грубий плюсовий це точно (на мою думку), на кінці пластмасова "мама" обмотана сірим паралоном.
3. сигналізація працює справно.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-413370
Вибачте за якість фоток, але знімав мобільним прикріпляю
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-415252
Если машина вторые руки то ктото пытался подключить чегото в салоне используя колодки предохранителей моторного отсека и снял эту штуку перед продажей, может это радиостанция была, значит машина таксировала, просто так в деу провода не болтаются.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-415712
3,3 тис   1
Это не вторые руки, это штатная проводка. Там постоянный + висит всегда. Без предохранителей. Возможно в каких то версиях к нему что то и подключено, но я его всегда наблюдал пустым.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-415955
у меня такого нету, ланос хэтч 2008г
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-416069
У меня тоже нету, да и ни в одной машине в которой приходилось продергивать проводку в моторный отсек такого не замечал, не спорю может и такой виринг диаграм существует, но я с ним не знаком.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-416111
3,3 тис   1
Только что делал Т150 прошлого года - разъем висит.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-416118
тоже висит, сборка 2008, евро-з, базовый
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-418224
Добре що "висить" не тільки в мене :joking: , а до нього можна підключити наприклад екран DVD чи ще якусь мульку, і чи треба ставити запобіжник. Бо з відповіді Оленевода видно що дріт під'єднаний напряму, я так поняв від акума.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-418438
Отлично! Как раз планирую себе ставить рацию в машину - проще будет подключение :)
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-427007
  • 5 місяців потому...
ЛАНОС Т150 SE 2005 года. Имеется в наличии такой провод. По сечению довольно мощный, подключил к нему питание сигналки.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-577329
не обращай внимание, года 4 назад занимался установкой доп оборудования на ланос - зтот провод был, сейчас этого провода нет. на проводе висит постоянный плюс - можно использовать по усмотрению.
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-578351
Треба звідкись взяти +, такого дроту нема?
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-625328
есть такой проводок. ланос се с салона 28 октября
https://lanos.com.ua/topic/17366-vilniy-chervoniy-drit-bilya-montazhnogo-bloku-zapobizhnikiv/#findComment-753123
  • 9 місяців потому...
