Сорвана резьба ступицы
Сорвана резьба ступицы переднего колеса на Сенсе,чем можно восстановить?
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/
Можно конечно наварить, заново проточить и нарезать новую резьбу. Но для этого нужен хороший сварщик и хороший токарь. ИМХО, лучше заменить деталь. С передними колесами лучше не шутить...
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-412146
Спасибо,а можно ли установить шпильку от Нивы?
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-412159
Поставь родное все, новое или б/у. Не химич!!! это не тот случай.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-412173
Есть ремонтные болты большего диаметра .Нужно просверлить отверстие нарезать новую резбу и рем.болт .Я так на задних барабанах делал (На шиномонтажке посрывали)
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-489229
Нет! Только замена оригинальными деталями. Не один квалифицированые механик Вам такое не имеет права советовать. А компенсацию за ремонт можишь смело выбивать с шиномАнтажников. Уроды!!!
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-489358
Так делать категорически нельзя! :ay-yay: Получится, что балансировка колеса нарушится. При определенных оборотах колеса начнется сильная вибрация (резонанс). А это ухудшение управляемости и устойчивости автомобиля. Но если скорость движение никогда не будет выше 40 км/час, то можно :blink:
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-490204
Было такое дело на шыномонтаже и сорвали резьбу ,что делал советаю немудрить хлопотно и рисковоно ,а купи ступесу с подшибником почему с подшибником тому .что когда будешь выбивать ступецу то подшибник повредится .мой совет .
Змінено користувачем chelentano
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-509147
Толька замена.
Тем более уже достаточно ответом чтобы принять верное решение.
А если интересует очень бюджетный вариант - то можна и без одного колеса ваще ездить. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-509155
А у меня как-то при снятии колёс болты поостовались в ступицах,два с одной стороны и один с другой-думали много,болты калёные-сверлить пришлось бы неделю..))Но всё-таки лучше только замена ступиц!
Змінено користувачем Dimalson
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-517594
Кто в курсе какая там резьба, чем прогнать? Машина ланос 1,5.
Если для тебя безопасность не просто слово- меняй барабан.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524841
А каким боком здесь барабан я про ступицу спрашиваю? На ней первые 2-3 витка как бы сплющены :blink:
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524845
В Ланосе резьба задних колесных болтов нарезана в барабане.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524852
Я так понял Nazar имел ввиду сорванную резьбу на задней цапфе, а не на ступице выполненной как одно целое с тормозным барабаном.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524865
Если резьба не вырвана обращаешся к токарю вместе с болтом у них есть и мечики и плашки.Ну а если вырвал -сорвал резьбу обращайся к ходовикам они подскажут от какого авто есть толще болты ну и к токарю .Разница с простой резьбой -шаг резьбы.Некоторое время можеш поездить и на трех но акуратно.А может и на СТО обзвони.А на ступице и не только начало резьбы всегда утоньшено купи новую гайку 15 гр с коронкой под шплинт.
Змінено користувачем boss_maxx
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524868
Если ты имеешь в виду это, то думаю, там можно востановить резьбу, но что-то мне подсказывает, что речь идет имеено о барабане. Типичная ошибка начинающих- при замене колеса, болт не попал по резьбе а его насильно ключем начали закручивать.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524884
Пускай топикстартер уточнит какую именно резьбу он имел ввиду.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524894
вот именно Martine имею ввиду ту деталь что помечена стрелкой.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524956
Согласен но походу это сплющенное "начало резьбы" и "убивает" резьбу на гайке. Извините за каламбур, но думаю понятно.
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524966
Если речь идет о креплении цапфы к балке (фото в посте № 7), то лучше ее снять и обратится к спецам. А как ты ее умудрися сорвать?
https://lanos.com.ua/topic/17361-sorvana-rezba-stupitsy/#findComment-524971
