Установка прикуривателя от ВАЗ 2110
Согласен, только зеленый не то что не привлекает, а наоборот не отвлекает и глазу легче в темноте. Я у себя в салоне когдато сделал все подсветки белыми светодиодами, сейчас по мере доступа к частям откатываюсь на насыщенно зеленые светодиоды.
А все началось после того как решил сделать нормальную зеленую подсветку приборки. Короче лучше зеленого может быть только насыщенно - зеленый цвет.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-937955
+100. Удобно, что прикуриватель видно но на него не отвлекаешься. По этой же причине и шкалы приборки зеленым оракалом обклеивали - имхо всё видно и глаз не режет как на при красной подсветке.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-938674
Я вот предпоследнюю приборку тоже сделал подложки под стоковые шкалы зеленого цвета, ну естественно слои через двухсторонний скотч, короче получился слоеный пирог из четырех пластин. Прикольно вышло, без подсветки обычные белые шкалы а с подсветкой ( даже не менял лампочки) мягко зеленый цвет, блин, вот это сила!
Смотриш в темноте на приборку, глаз отдыхает.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-938714
Щоб не створювати нову тему, опишу свій варіант ремонту кріплення прикурювача.
З часом, як і у всіх, після початку користування прикурювачем, він починає вилазити з гнізда. Причиною є те, що на кільці не передбачено фіксатора-виступу, який би фіксувався в гнізді gallery_34159_1956_1514234.jpg. Тому, коли ви вставляєте/виймаєте щось з гнізда прикурювача, волею-неволею прокручуєте сам корпус і фіксатори кільця лопають.
В першу чергу, приступивши до ремонту кільця прикурювача, приклеюємо цей фіксатор gallery_34159_1956_798052.jpg . Далі робимо заготовки кріплення кільця. Я придумав ось такі gallery_34159_1956_1595810.jpg, збираємо все до купи і отримуємо ось таке gallery_34159_1956_809711.jpg . Склеював я все ось таким епоксидним клеєм gallery_34159_1956_412207.jpg.
Змінено користувачем vollan
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1021630
  • 5 місяців потому...
Мужики, подскажите! Подарили регистратор, зарядное естественно в прикуриватель. Хотелось бы сделать ему отдельный прикуриватель для постоянного питалова и спрятать где то в торпеде. Вопрос - как его правильно запаралелить с родным? 2110 лучше держит чем родной? если внутри торпеды мне подсветка не нужна то как его правильно подключить без подсветки?
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1198436
Мужики, подскажите!... зарядное естественно в прикуриватель. ....
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1198995
Доброго дня!
Хочу поделиться одним моментом.
Недавно один мой знакомый с этого форума kononyhin_genya подсказал что у меня в машине прикуриватель должен быть с подсветкой, на что я очень удивился, зная о том что, здесь на форуме меняют на десяточные с подсветкой в виду отсутствия её в Ланосе. Говорю ему, не может этого быть, на что он мне показал на белое кольцо вокруг металического корпуса. Задумавшись над его словами решил всё таки достать его от туда и что я увидел, действительно ободок прозрачного цвета с белым оттенком. на самом ободке есть что-то похожее на крепление якобы под патрон с лампочкой, но самого патрончика нет, крепление указал стрелкой
еще фото в другом ракурсе после не долгих раздумий решил все-таки зделать подсветку, купил на радиорынке цветодиод за 10грн. припаял два провода, после чего взял ЮСБ штекер с поломанной мышки и путем обрезания краев зделал что то похожее на защелку далее все просто, думаю буде понятно по фото Диод от подсветки прикуривателя подключил к подсветке пепельницы, вот собственно и все. Светит как десяточный только белым цветом, фото делал на телефон, за качество не ругайте. Сейчас в поисках оригинального потрончика, по идеи он должен там быть. Да чуть не забыл, машину брал с салона СЕНС 2007года выпуска. Смотрите может у кого тоже такие прикуриватели установленны.
Женя, спасибо за подсказку.
Удачи всем:)
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1199762
Наткнулся на такую деталь в инете ,может кому пригодится.
Кузов: внутренние элементы (салона)
Chance, Sens, Lanos
Оригинал каталожный номер 96242616 , можно посмотреть на схеме и заказать на сайте Экзист.
Змінено користувачем Силыч
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1199799
Доброго дня!
Хочу поделиться одним моментом...
Светит как десяточный только белым цветом, фото делал на телефон, за качество не ругайте. Сейчас в поисках оригинального потрончика, по идеи он должен там быть...
Отлично сделано :yes:
И зачем искать родной, я тебя уверяю, пользуйся и забей. А умельцам на вооружение :beer:
Я в своё время так не догадался. Когда разболталось после какого-то неудачного штекера гнездо, решил разобрать, заодно усилить провода и заодно попробовать сделать подсветку. Выпаял из чего-то ломаного диод (попался красный), проплавил в этом белом ободке под него типа гнездо, диод с подпаяными проводками утопил и как-то прификсировал (не помню уже, кажется клеем залил). Уже два года подсвечивается лёгким красноватым светом, оказывается очень удобно, тем более, что в зимний период уезжаешь на работу и приезжаешь с работы в тёмное время суток и оказывается пользуешься прикуривателем довольно часто.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1199854
Так наверно и поступлю. Спасибо :beer:
Змінено користувачем ALEXEY 1
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1199902
на самом ободке есть что-то похожее на крепление якобы под патрон с лампочкой, но самого патрончика нет...
Во б..., и тут сэкономили! Можно открыть отдельную тему: "Экономия, полученная путем жлобской недоустановки комплектующих при производстве Ланоса" (подсветка прикуривателя, прокладки нижние под передние пружины...).
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1200125
Вот всё к тому...
Не везде стоят одинаковые прикуриватели с завода :verysad:
Вот у меня, к примеру, было отаке
...ни намека на подобные крепления и белые пластики :)
У ТС, кстати, такой же на фотке.
Так что тема о замене на тазовские нужная :bI:
ЗЫ: машина 1.5 база, брал с салона.
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1201134
Угу, аналогично был такой же прикуриватель. Тот же год выпуска (апрель 2007). Все равно сделал подсветку от WerW0lfа :)
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1201161
Во б..., и тут сэкономили!...прокладки нижние под передние пружины...).
Совсем не в тему,но собрался менять амики по кругу и интересуюсь что еще зарание докупить,что за прокладки нижние и нужны ли ?
Змінено користувачем серп
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/4/#findComment-1203300
