Установка прикуривателя от ВАЗ 2110
Вообще-то она горит при включении габаритов. А добраться очень просто - снять U-образную накладку, которая вокруг магнитолы и полочки под магом, открутить и вынуть полочку и блок подстаканников и получишь доступ к лампочке. А может просто вынуть пепельницу и попробовать снизу нащупать её.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-458605
Дякую, на вихідних займуся тим. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-458762
(Sorry за флуд, може трохи не в тему) Хто підкаже яка по номіналу має бути лампочка в підсвітці попельнички ? Я поміняв її, згоріла все-таки, тепер світить, але світла там дає дуже мало, хоча може воно так і має бути, для чого в попельничці ксенон :joking: . На лампочці написано вроді 1-2W 12V. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-459632
Так оно и есть, такая стоит с завода... У себя заменил на зеленый светодиод...
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-474522
а кто ставил дополнительный прикуриватель для задних пассажиров?
а то подогрев задних сидений сидений некуда воткнуть.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-482832
Я так скажу ! Прикуриватель с подсветкой стоит на ВАЗе 2101 1978 г.в. А тут ново круто ланос И без подсветки ! МЕНЯТЬ И НЕ ДУМАТЬ ! А на вкус и цвет ....
Змінено користувачем ALIK-ASTRA
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-544587
Кто скажет, есть возможность найти такой прикуриватель от ВАЗ с синей подсветкой? Или как ее заменить  на синюю?
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-548351
Вряд ли ты найдешь такой родной. Можешь поэкспериментировать - в зеленую подсветку вставь яркую ЖЕЛТУЮ (может покрасить) лампочку. Вроде как зеленый с желтым дает синий цвет...
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-549766
Покрасить не поможет - там стоит зеленый светофильтр и красить его просто бесполезно.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-550393
Не, ты не понял. Красить не светофильтр, а саму лампочку в сочный желтый цвет (или купить такую). Желтый цвет через зеленый светофильтр возможно даст синий свет. Или это синий с желтым дает зеленый???
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-551181
Правильно, желтый с синим - зеленый!!! А желтый с зеленым - салатовый(вроде)!!!
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-551186
Если нечего делать то можно и покрасить, но светофильтр там достаточно толстый чтобы его просветить обычной лампочкой и при этом поменять цвет свечения.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-551244
Желтый свет через зеленый светофильтр будет видеться зеленым, но никак не синим ) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-551279
Спасибо за варианты, если не найду попробую...
Змінено користувачем -vaha-
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-552709
Может и вылажу фото, сразу 3-х прикуривателей, но есть вопросы:
А. Собираюсь избавится от дурной привычки ваабче курить!
а. Третья машина сейчас- но прикур. редко пользовался. Зажигалкой, спичками.
б. не кому не разрешал курить и сам не когда не пользолался пепелнецей. Они девственны - чисты.
Б. Ланос- не жигуль, подобие ЕВРО, или АМЕРИКОС (см. фильм ТАКСИ в американском варианте - там водила негр-баба).Кстати очень интересно её суждение о корейском автопроме, в америкаском варианте ЛАНОС назван АСОЛЬ, А.Грин - руский писатель. Т.Е. - НЕ КУРИТЬ! Здоровье прежде всего!
НУ ВОТ ВОПРОСЫ:
1. мобилу - заряжать надо ?
2. навигатор - имеем ? Куда его ткнуть?
3. видеоРегистратор - имеем ? У меня видеокамера SAMSUNG-14, там амум от мобилы, 1 час - нет заряда, а видео можно снимать 640 минут.
4. DVD плеер- соответственно имею телевизор ORION.
5. есть ещё ионизатор,
штурманская лампа-подхолимка,
компрессор ......
И ВСЕ ЭТО В ОДИН ПРИКУРИВАТЕЛЬ?
Змінено користувачем КоньЫк
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-560485
НУ ВОТ ВОПРОСЫ:
компрессор ......
+1 автору :beer:
я тоже про то
еслибы поставить прикуривотель в боле удобное место для зарядки гаджетов, а то около родного прикуривателя вечно некуда положить мобулу для зарядки особенно если нет полочки.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-560638
Для начала нужно различать смешение цветов и вычитание. Если смешать желтую краску с синей - получтися зеленая. А вот если пропускать свет через светофильтр, то он вычтет из всего спектра пропускаемого света все цвета, кроме своего. И если в излучаемом свете не будет присутствовать свет того-же спектра, что и светофильтр, то сквозь него не пройдет ничего. Попробуйте посмотреть на синий светодиод через красное стекло и вы поймете о чем речь. В любом случае через зеленый светофильтр синий свет не получить, только зеленый. А вот какой интенсивности этот свет будет, зависит от количества света зеленого спектра в свете источника.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-560642
установил прикуриватель как это сделал AlexE17.Просто и дёшево даже кнопка от родного подходит,Такое ощущение что на одном заводе производятся.Зарядки все держит не вываливаются.Супер!
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-580790
Вообще то в нормальных машинах их (прикуривателей) несколько.
Выше писали и перечисляли кучу устройств которые цепляют на этот разъем.
Просто покупается например такое гнездо
и врезается в багажнике или другом удобном месте
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-580837
такие разетки прикольно, надо себе парочку поставить
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-582662
А у меня, как оказалось, предыдущий хозяин уже заменил штатный прикуриватель на жигулевский.
Только вот лампочка в нем не горит. Видимо перегорела.
Что б её заменить, нужно вынимать прикуриватель из ниши в которой он крепится? Иначе никак?
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-612844
Igr44 нашел самый правильный и дешевый выход! Цена вопроса 10 грн и устанавливай в любое подходящее место! Я как раз сегодня себе установил на панель возле ручника!
Змінено користувачем Олег1975
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-647135
Те що треба.В мене прикурювач перегорів.Хотів поставити оригінальний не знайшов.Так що треба ставити від "десятки".Як для мене річ необхідна в кожному авто так як резетка у кожному домі.
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-653515
штекер от GPS постоянно приходится поправлять, оч.плохо держится :(
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-674855
Затем приступаем к разъему
Ничего резать не нужно. Просто вытаскиваем 2 конца («мамы») из черного разъема от родного прикуривателя и вставляем в новый десяточный. На десяточном 3 «папы» (плюс общий, минус и на лампочку). В средний плюс вставляем наш коричневый провод (у меня он коричневый +). Минус соответственно в другую «папу» а вот для «папы» лампочки нужно будет припаять отдельный провод с «мамой». Естественно не забываем одеть на все три разъема кембрики, дабы не замкнуть их друг с другом.
Позволю себе небольшое уточнение к выделенному фрагменту. Т.к. я боковые контакты подключил не правильно, (хоть сначала правильно хотел, но потом видать отсоединял и случайно подключил наоборот). НО, такого не случилось бы, если бы я ТОЧНО ЗНАЛ ТОЧНО КАКОЙ КОНТАКТ КУДА и точно проследил бы за правильным подключением.
Вот так должно быть
Т.е. провод ПЛЮСА лампочки надо посадить на боковой контакт прикуривателя, который находится ближе к лампочке.
Уверен, что для многих это очевидные вещи, но ведь всё же не для всех :).
https://lanos.com.ua/topic/17339-ustanovka-prikurivatelya-ot-vaz-2110/page/2/#findComment-720396
