Из кабины слышно бульканье
Заметил что на холостом ходу слышно бульканье в бачке гидроусилителя. Посмотрел - там при работающем двигателе - конкретное движение ATFки, прям как в стиральной машинке. Это насос так сильно давит? Раньше такого звука не слышал.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/
у меня то же самое! думаю так и должно быть!
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-411349
Ну тогда не будем пока заморачиваться.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-411851
У меня тоже слышно иногда бульканье, но у меня нету гидроусилителя. Даже незнаю что может быть, думаю ОЖ булькает, хотя кто знает.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-411913
и у меня булькание слышно... пока даже не задумывался, что ЭТО может быть... :)
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-435071
+1
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-436062
и у меня присуствует бульканье, и тоже нет гидроусилителя :blink:
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-436763
это видимо бульканье ох. жидкости в печке отопления!
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-437112
я еще летом его слышал, не думаю что это печка так как печка летом у меня закрыта!
такое впечатление как будто это гдето слева в районе блока реле!
звук слышин именно с салона, а когда открываешь капот так звук работы двигателя мешает услышать бульканье!
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-441622
На Ланосе печка открыта всегда. Эт не Жигуль :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-441626
а я подумал что система как у жигуля печки:)
и вообще это бульканье нормальное явление или нужно с этим что-то делать?
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-441899
Если все системы фунциклируют нормально,мотор не греется,утечек ОЖ нигде нет и т.д. и т.п.,то ненужно ничего делать. Хай машинка работает себе дальше,и не стоит ей мешать 8-)
Очень много тем на этом форуме создаются от того,что народ просто начинает паниковать по пустякам,раздувают проблемы из ничего. А на деле оказывается всё очень и очень просто ;)
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-441938
:)))))) 100%
И опять же 5 баллов! :)
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-457041
І в мене також інколи чутно.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-538687
..и у меня тоже слышно бульканье...но дабы не мешать лишний раз машинке ездить -- делаю музычку погромче :energy:
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-539257
ребята не замарачивайтесь. Это бульканье ОЖ точно, я как почистил себе систему от пробки, сразу начал слышать.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-539265
В мене також булькало. Після заміни прокладки під головою не булькає. Прокладка пропускала із камери згорання гази в тосол.
Так шо самі думайте чи так і залишити чи ні. До речі дефект виявили коли міняли кільця. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-540157
а я заметил, что когда мало бензина то тогда булькает
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-544678
Я думаю кількість бензина в баку і булькотіня в розширювальному бачку не вяжеться.
https://lanos.com.ua/topic/17326-iz-kabiny-slyshno-bulkane/#findComment-546545
