Задние подголовники
Привет всем.
Хоче себе установить в сенс на задние сиденья подголовники из ланоса.
Кто ставил подскажите - нужно ли что-то сверлить, крепить и т. д. (какие бока), или там есть отверстия под подголовники? Подойдут ли от ланоса или какие-то другие нужно?
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/
там ведь нет отверстий под них,проще взять свою спинку сидушки продать и купить на разборке с подголовниками и не марочить себе голову!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410658
Привет всем.
Подойдут без подгонок только от Ланоса - салоны-то одинаковы.
Родные подголовники нужны разве что для удержания головы при ДТП - как опора в движении они не годятся. Лучше поискать спинку от Ланос-2: у нее напротив посадочного места имееется выпуклость. Там дремать удобнее.
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410659
У старых корейцев две "выпуклости", но спинка цельная. <_<
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410662
и я учту тоже по ланос2.а с ценой не подскажишь хоть примерно?
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410663
Не, спинку не хочу, хочу именно подголовники. Но из вашых ответов не понятно есть ли отверстия в сиденьях на сенсе под подголовники (а то так неохота снимать чехлы, и так их целый день зашнуровывал)?
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410664
Нет там отверстий, придется колхозить крепление или
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-410668
установил себе подголовники:) у меня было по одному отвествию под каждый подголовник! нужно менять саму спинку!
Змінено користувачем Alex-x
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-431662
Установил себе без проблем.
Сенс 2003 г.в. трубки под подголовники есть. При желании можно прощупать их в сидушке руками.
В паролоне (внутри обшивки) отверстия есть заводские под подголовники.
Короче я сделал дырки в чехлах, дырки в ткани обшивке сидушек, купил 4 втулки (8 грн/шт. на Укравто) и соответственно подголовники (95 грн. 2 шт.)
3 часа работы (пришлось подгонять втулки) и девайс установлен.
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-441237
А какие каталожные номера втулок и задних подголовников (ну чтобы на сенс подошли)?
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-489828
А на каком сайте заказывал (дай ссылку)?
И что значить "пришлось подгонять втулки), покупал что не родные?
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-502939
Все купил. Их каталожные номера (на них написано) 96501871 (с фиксатором) и 96501872 (без фиксатора). Описание установки у меня в бортовике.
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/17292-zadnie-podgolovniki/#findComment-512327
