Бортовой компьютер для СЕНСа
А еще вопрос: Мультитроникс я понял вешается на ЭБУ, судя по всему и каштан 20. Но как то меня смущает: что с ЭБУ они берут только коды ошибок и все - судя по вышеприведенным описаниям.
Кажется раньше читал про БК для сенса - FOBOS M7D - там я так понял все инфо берется с ЭБУ, а не с форсунок и датчика скорости как в простых БК. Цена была чето около 400грн.
Кто нибудь юзал этого зверя FOBOS M7D ?
и еще есть варианты БК подключаемых Микасу?
P.S. Мультитроникс смущает внешним видом и необходимостью занимать дырку под магнитофоном.
С уважением, Dr.A.G.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-37283
  • 1 рік потому...
Наконец-то, я первый обладатель бортового компьютера для Sensa. Сегодня я получил боротовой компьютер, который работает от диагностического разъема. Подключается три провода в диагностический разъем и один провод к ДУТ. Есть функция просмотра ошибок, управления вентилятором охлаждения радиатора, прогрева свечей и еще очень много полезных функций. Prestige-V55
Официально продавать его обещали через месяц, но если кому очень хочется звонить 89063598299, звать Илья
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-148276
Не первый это точно.
функции управления вентилятором охлаждения радиатора, прогрева свечей работают только на ВАЗах.
А для СЕНСа сейчас есть очень много БК, наиболее удачным по моему мнению есть multitronics SE-50. Ставиться вместо перчаточного ящичка (правда с магнитолы надо снять рамку, подключать можно только зажигание, питание, к-лайн, масу. Но для себя я подключил еще ДУТ и ДС, поскольку на скоростях выше 110км/ч ЭБУ выдавал ему неправильные показания скорости.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-149826
У меня на Сенсе вот такой стоит:
pic.php?mode=large&pic_id=10156
Работает отлично! Показывает кучу параметров! Я очень доволен.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-149836
У меня на Сенсе вот такой стоит...
Ухтыжка, а Вы недавно его покупали? Вижу интересную наклейку поддержки микас 11. Только вопрос 11-й ли для ланосов или ГАЗ, ВАЗ и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-150041
На фотке видно когда я его купил. Продавец сказал что подходит для Ланос 1,4. Но точно нескажу.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-150614
  • 2 року потому...
Прикупил Бк универсал 5. Но не могу понять куда подключать провод на форсунки.
В инструкции ничего не сказано , может ктото подскажет.
Сенс Микас 7,6.
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-800764
Так а що скажуть власники БК Prestige-V55-CAN-PLUS? Чи є сенс його встановлювати на SENS? Ги-ги... яка тавтологія вийшла
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-883430
І скільки таке чудо техніки вартує ?
https://lanos.com.ua/topic/1726-bortovoy-kompyuter-dlya-sensa/page/2/#findComment-885013
