Shkrek Разумеется что по спидометру :)
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1177885
У отца был Матиз 0,8л. Так там спидометр врал на 25-30км/час. Я не этом матизе с 4мя человеками в салоне по одесской трассе 170км/час шел по спидометру с горочки))) Жаль видео не сделал - вот бы чем хвастаться) Поэтому когда пишут скорости 180-190км я сразу вспонимаю матиз с 4мя человеками и 170км/час)))
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1177936
Нет ну 25-30 км. это уже слишком,это что то с спидометром не то.Я сверял показания спидометра с навигатором и такой большой погрешности не было.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1177950
Та я в курсе что было что-то со спидометром. Тросик проверяли, смазывали шестерню - не помогло. Временами показывал нормально, временами врал.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1177982
А почему Вы решили что навигатор точный прибор? врут оба и не хило.Свободно могут притрендеть оба прибора на 25-30км.
Змінено користувачем Alex42245
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1178110
Та 25-30км/ч врать исправные приборы вряд ли будут. У меня спидометр был глючный. поэтому такое большое отклонение. А так думаю при скорости за 140км/час врать на 10-15км может вполне
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1178124
Ведь одно дело проверять на 100 км/час - там будет одна погрешность, к примеру 7 км/час, но на 180 км/час там уже будет целых 15-20 км/час погрешности.
Вот хотя бы по этому:
Точность определения скорости (GPS-навигаторы) (от 0.05 до 0.5 м/сек
Точность определения скорости движения GPS-навигатором на основании информации, получаемой от спутников.
Скорость перемещения приемника вычисляется на основании нескольких вычисленных координат за заданный промежуток времени. Точность определения скорости зависит от точности определения координат.
У большинства моделей точность определения скорости составляет около 0.05 м/c (GPS-навигаторы).
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1178374
Когда ездили с клубом в Умань на дядиной 2115 то погрешность по сравнени. с GPS составила 3 км/ч при условии что стоял борт комп. встроеный в приборку, и все показания выдавались в циферках. и не приходилось вычислять с линейкой у шкалы :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1184526
Была восьмака 1991г.в., реэкспортная, мотор 1,3, краска парафином покрытая вся была и фары все время горели (потом переделали), так она в семье около 300 т.км. отмахала, правда тыщ на шестидесяти (точно не помню) ремень порвала (забыли что менять ремень нужно), пробило поршень, потом еще и гильзу испортило... :po pope: :lol:
Интересно, как это при обрыве ремня ГРМ такие поломки? Ваз 8клапанный, Деу Сенс, Ланос 8клапанный - при обрыве ремня ничего не происходит. Просто глохнит.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212315
Вова, открою тебе секрет: С восьмёрочным мотором 1100 или 1500 от обрыва ремня тоже ничего не происходит, а именно 1300 - гнёт клапана. Потому что у них поршня другие, при обрыве поршень не бьёт в клапан.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212368
vovik1901, да вроде ж большинство здесь пришли к выводу, что у Л 1.5 гнёт... А С1.3 и Л1.4 - не гнёт.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212423
да, совершенно верно, МеМЗ-ы (1,3 и 1,4) клапана не гнут, а корейский мотор 1,5 - гнёт. Про китайский 1,5 (16-клапанный)и 1,6 - я не знаю как там.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212431
На ланосовском 1.6 16V тоже клапана гнет
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212451
Не-а, как раз наоборот. Гнет на 1500, а на 1300 не гнет. Потому действительно странно...
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212547
у меня на первой машинке(жигуль 5 с движком 1,3 с ремнём)бывший хозяин поставил поршня без проточки для клапанов...потом я её капиталил и поставил родные поршня с проточкой,потом по моей глупости проскочил ремень грм..клапана целые :rolleyes: поставил ремень по меткам и поехал дальше :energy: так что там наверно не без кулибничества погнула клапана :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1212620
Не знаешь сам - спроси специалиста. У меня лично рвалс ремень на 1,5. Одел новый по меткам и поехал дальше.
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1214311
1,5 двигател ВАЗа клапана не гнет!!! а если сравнивать эти 2 авто, то!!!!!
хочешь экономии топлива бери ВАЗ, хочешь комфорта СЕНС
Я выбирал между приорой Полулюкс (с кондером и електорусилителем, стеклоподьемниками)без АБС и ланосом SE. Купил Ланос!!!!! Комфорт люблю!!!!
https://lanos.com.ua/topic/17235-sens-vs-lada-2115/page/8/#findComment-1214877
