Куда бы приткнуть бутылку воды?
Задумывался об этой проблеме. 1,5л уже мастырил вертикально под торпеду (в районе бардачка), уже и думал как туда воздуховод вывести, чтобы если что с кондея охлаждалось, но не удобно там.
По свободе все равно соображу из двп или фанеры типо бардачков-тайников под водительским и пассажирским сиденьями - 1,5л там легко поместятся. Рояльная петля есть, единственное не определился с замком - хотелось бы чтобы был такой как на бардачке - захлопнул и всё.
P. S. Конечно хочу облагородить так чтобы не тарахтело и холод/тепло хранило.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-659208
0.5 л. помещается между ручкой отодвига пассажирского сидения и центральной консолью. Можно и в подстаканник но ручку магнитолы крутить не удобно. (в мерине 124 туда влазит 1.5 л.).
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-665165
Позади подлокотника есть 2 выдвижных подстаканника )
Там и храню по 0.5 л. Больше не влазят.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-666204
Литровая бутылка хорошо ложится между передними сиденьями, над рычагом ручника :rolleyes: . А большие бетылки на полу за водительским сиденьем :shesad: .
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-668943
между картой и сиденьем, на заднем сиденье, на ручнике, на ручке регулировке спики - в общем куда кину там и живет. правда летом вода в машине живет не долго  :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-694645
а у меня поллитровая пластиковая в подстаканник не влезает :shecry:
купил в аптеке для детей - с пимпочкой :hohotushka: . Лежит на ручнике.
Тяжелая артиллерия (двухлитрович или даже два) - на заднем диване. Еще 5-6 двухлитровичей с очищенной водой - в картонке в багажнике.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-778024
Реально, проблема. Но в машинах нашего класса, это общая проблема. В дальних поездках- бутылку с водой вручаю жене- ее обязаность поддерживать влажность на губах водителя :D . Ну а если серьезно, проблема...
аналогично! а если сам то просто кидаю сзади на сидение!
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-778051
Если нет чехлов, то можно зацепить такую вещь за ножку подголовника,подобное видел в Караване.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-787062
Две бутылочки по 0,5 л отлично помещаются в выдвижном подстаканнике под магнитолой.
У меня магнитола со всем управленем на левой половине панельки. Справа экран, которым не особо пользуюсь. 0,5 воды всегда ездит в правом подстаканнике. в дальних поездках или покупаю с собой ещё 0,5, или беру в багажник 1,5-2,0 литра, и переливаю на остановках. Ну или покупаю на заправках.
Мастырить, точнее всовывать в разные места пробовал - неудобно. На ручнике - лучше чтобы подлокотник был.
Если поездка дальняя и в машине ещё кто-то есть, особенно сзади - то вода у них, и подают при необходимости.
Держать летом много воды в салоне - неинтересно, так как даже при включённом кондее она греется неслабо. Поэтому лучше термопакет с хорошо охлаждённой водой в багажнике, и пополнять запасы в салоне оттуда.
Когда-то в жигулях практиковал такое: две бутылки с простой водой замораживались до максимум. Вместе с ними бутылка минералки. Потом в термопакет вмсете с просто охлаждённой бутылкой - двумя воды. и по пути (дорога обычно занимала порядка 7 часов) вода постепенно размерзалась, и получали прохладную минералку и холодную обычную, которую можно было применять на любые другие цели.
Поэтому и не вожу много воды в салоне. и не мешает, и риска попадания бутылки под педали нету
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-797233
я вожу пляшку між сидінням і водійською дверкою, вміщається як 1,5 л, так і 2,0 л. Але коли стоїть дволітрова пляшка потрібно сильніше хлопнути дверима, бо пляшка трошки виступає. В мене ніколи пляшки не вилітали звідти, часом навіть трошки важко дістати. Або якщо хтось є на задніх сидіннях - вода там стоїть, подають коли потрібно.
Воду завжди відкриваю сам, бо пару раз давали відкриту, то було півсалона в воді - сильніше стиснув коли брав.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-797311
И как Вы себе это представляете? У заднего пассажира перед носом болтается такой снаряд?
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-797334
Как вариант можно прогреть феном карман, немного растянуть под габариты бутылки. Или же выгнуть из пластика, обклеить кож.замом под цвет карты и приклеять на 3М-скотч между динамиком и карманом, если карта со стеклоподъемником.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-804740
А вот это уже отличная идея... надо будет ее обдумать :) Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-807737
0,5 у меня в кармане дверцы лежит. А 2 л болтается на полу между передним и задним пассажирскими сиденьями. Там вечный склад, т.к. ко мне под педали ничего не прилетит.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-863683
С таким девайсом ездить не по нашим дорогам :D
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-863749
Блин
я кидаю бутылку на заднее сиденье и не мучаюсь)
Когда еду сам на переднее)
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-944725
Во блин проблема, куда положить бутылку воды? Да куда угодно, а если вообще некуда, то выкинь ее в окно- вот решение проблемы.
Змінено користувачем andreys2010
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-944823
andreys2010, вы не романтик :joking:
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-945142
Вот мой вариант куда приткнуть бутылку воды. Только нужно использовать 1,5л., немного надпить, предавить (выпустить воздух), и она отлично помещается под передним пасажирским сидением. Сразу скажу, что переднему пасажиру она абсолютно не мешает.
Змінено користувачем AlexRich
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-1025518
Я храню бутылку 1,5 литра между сидением и порогом двери, просовывая её под рычаг регулировки угла наклона спинки. Больший размер не помещается, меньшая бутылка может вылететь под ноги при торможении. А 1,5 сидит плотно.
У меня также лежит и никуда не летит!!! А ещё на заднем сидении в багажнике.... А вообще что бы попить можно и остановиться не проблема. А самый верный вариант шапка с банками воды.
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-1027771
А потом дискутируем на тему экологии и мусора... Нельзя выбрасывать из окон отходы!!!
У меня бутылки с водой (1л) хранятся под водительским сидением, никогда не вылетали. Думаю пошить карман для бутылки и пришить его к чехлу водительской спинки с внутренней стороны (между водительской и пассажирской). Зимой там термос можно будет хранить с кофейком)))
Змінено користувачем cheshirskij
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-1027817
Между сиденьями, возле ручника, но иногда бутылка нажимает на кнопки стеклоподъёмника и я пугаюсь!
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-1030850
Выкидывать бутылки из окон, как впрочем любой другой мусор, - ЗЛО!
https://lanos.com.ua/topic/17166-kuda-by-pritknut-butylku-vody/page/2/#findComment-1030993
