какие купить пыльники наружнуго шруса Sens
собсно вопрос вот в чем. родные откатали 80 штук без проблем, хотел купить такие же, и облом, родные вроде как есть, но кач-во, скорее всего фуфел.
показали 4 вида. 3 из них вообще никакиеht
1. маде ин ЕУ, резина тонюсенькая
2. типа украинские, сверху еще ничего, но вот внутри, ужас, как дешовый коврик, видно как резина слоями, тоже кооператив какойто.
3 . ат- пластиковые. не хочу.
4. белого цвета, якобы силиконовые, делает х.з, приходят просто в полиэтиленовых пакетах.
кто что из этого ставил или может знает где взять именно те, которые стояли с завода. впринципе вопрос актуален и по внутреним тоже
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/
Я себе купил АТ и никакие они не пластиковые,а из плотной резины. Выглядят очень и очень прилично,литьё очень аккуратное как снаружи,так и внутри. Так же в комплекте идут смазка,хомуты,стопорное колечко...
Как ходят сказать пока не могу,ибо ещё не поставил. Родные пока держатся,но уже на подходе...
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-407602
мой совет...пока родные ходят - не меняй....у меня 1 родной - уже 5 лет и 180 000 км отходил - и всё ходит....2 случайно сам порвал :verysad: ...потом 2 раза менял пыльник - несколько месяцев - несколько тысяч и пыльникам приходила труба...в итоге всётаки лопнул по дороге..в дождь..вообщем пришлось менять гранату...и покупал вроди хорошие..кажд раз другие ( точно уже не помню какие именно)и всёравно то что с завода гуд..то что с гранатой гуд...а всё остальное ерунда
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-407606
ну так появилась пару маленьких дырочек, смазку не кидает, но думаю зиму не переживут, посему вопрос очень актуальный.
По АТ, вот как поставите, проедите тысяч 30-40 хотябы , тогда и можно будет говорить что хорошие или нет. и все же, какие ставились на заводе, на славуту такие же ставяться. Думаю такой вопрос актуален не только у меня.
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-407648
или может кто ставил с других авто только фирменные пыльники? неужели никто не сталкивался с этим вопросом?или всех устраивает рыночное барахло?
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-408807
вопрос становиться все актуальней, ЛЮДИИИИИИ? неужели все ездят на родных еще?
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-418645
я себе поставил один раз из тонкой резины, порвалсо через несколько тыщ. Купил какой-то родной (так сказали) из плотной резины, без пакета и смазки, просто так в руки дали. За 15 грн. Пока тьфу тьфу. Мне кажется хороший пыльник сразу почувствуешь когда в руки возьмёшь.
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-420457
поставил LSA automotive, лучьше не нашел, вроде плотный. будем наблюдать. а которые без пакета в руки у нас, типа оригинальные, ничего общего неимеют с оригиналом, я брал старый и сравнивал, маркировки не совпадают да и кач-во резины тоже.
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-431506
  • 5 місяців потому...
Вот у меня на 58000 км лопнул пыльник(Сенс),на наружной гранате.Сразу скажу каких только пыльников нет на рынках..... :wacko: Стоимость от 15- до 45 гр.Я попошел в фирменный магазин Авто-Заза и на 24 гр купил новый :rolleyes: Кстати фирменный пыльник для Заза делает Италия.Уже проезал 1000 км.Вроде норма.Я вообще запчасти беру в магазинах Заза.
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-569143
Да вот еще забыл написать.Пыльник на гранате Сенса-- ТАВРИЙСКИЙ!!!
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-569147
все и так знаю что таврийский. но следует почитать таврофорум. и сразу понятно что они испытывают теже проблемы. остановиились на балаковских от 08 модели ваз но главное чтобы оригинальныне были.
кстати . lsa эти тоже фуфло. отходл 5к и уже на вид как после 90к в мелкие трещинки
Змінено користувачем -=MaD MakS=-
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-577284
Немного оффтоп, но все же...
У меня Лань 1.4, левый пыльник наружный порвался, поперла смазка, аж на колесо накидало.
Увидел случайно на яме, когда ставил болотники.
В гранате ничего не скрипит, не хрустит, ни с вывертом, ни без.
Какие пыльники идут на Лань 1.4, и ориентировочно цена.
Самому реально поменять?
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-579609
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-579611
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-579612
Модеры удалите, пожалуйста мои №13,14, что-то форум заглючил.
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-579613
  • 2 року потому...
Подскажите как менять пильник гранати?
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-1479778
Если задаёте такой вопрос,то я думаю,лучше обратиться на СТО! Самому может выйти хлопотно,если начать делать не имея представления о предстоящей работе...
Гараж с ямой есть? Если нет,- однозначно на СТО,без вариантов ИМХО :wink:
https://lanos.com.ua/topic/17135-kakie-kupit-pylniki-naruzhnugo-shrusa-sens/#findComment-1479795
