Генератор на Ланос 1,4;напряжение сети
Народ, подскажите Ланос 1,4 генератор на 73 Амп стоит би-ксенон.На холостых без нагрузки напряжение 14,2 при включенном ближнем напряжение 13,8 при включении вентилятора напряжение 13,8 а вот когда включается вентилятор при включенном ближнем вот тогда напряжение 12,4
https://lanos.com.ua/topic/17121-generator-na-lanos-14napryazhenie-seti/
Спасибо за подсказки и поддержку :rolleyes:
Поставил себе РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1702.3702-01 ВТН теперь при включенном ближнем и обдуве на 1 напряжение падает до 12,8
https://lanos.com.ua/topic/17121-generator-na-lanos-14napryazhenie-seti/#findComment-408898
Стоял 372.3701-14 14В 73А, залюбил.Взял и выкинул,поставил 97.3701 и все проблемы закончились
https://lanos.com.ua/topic/17121-generator-na-lanos-14napryazhenie-seti/#findComment-412910
Ниже этой темы штук 10 похожих... сколько можно об одном и том же...
https://lanos.com.ua/topic/17121-generator-na-lanos-14napryazhenie-seti/#findComment-413572
А куда выкинул, я бы забрал его у тебя как донора, для ремонта своего гены - ЗА многа ПИВА...
Змінено користувачем SENSовод
https://lanos.com.ua/topic/17121-generator-na-lanos-14napryazhenie-seti/#findComment-422534
