Глючит сигнализация (брелок)
Подскажите что такое и как с этим бороться: сигнализация SERIFF ZX-925, стоит уже год на машине. С недавних пор начал глючить основной брелок: то пикнет и сработает на брилке датчик удара(к машине при этом и муха не подлетала), то самопроизвольно откроет двери(вроде бы только на брелоке, в машине двери закрыты), то запиликает, как будто бы сработала сигнализация(машина при этом молчит). И еще бывает что не с 1го раза ставит на охрану. А иногда проскакивает и такое: при отключении сигнализации и открытии дверей, всеравно по истечении 30 сек ставит на охрану....
Жду ответов, заранее спасибо
Змінено користувачем algolios
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/
а что нибудь сделать с этим? перепрошить или еще что то. И с какого перепугу, его начало колбасить, ведь он даже не разу не падал
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406727
у меня типа такого было когда батарея садилась а на брелке значок что батарея полная!поменяю батарею все норм работает!а потом и это не помогло :verysad: !
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406732
тут ты наядешь Мишу по сигналкам и можишь у него спосить,ондолжен подсказать -
можно было и в справочнике узнать :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406779
Похоже отвечать уже обязывают :)
1. Во всех сигнализациях обычно два брелка, правда второй без обратной связи, но пользуясь им можно точно определить открываются двери самостоятельно и тогда виноват основной блок а не брелок или все же это глюк брелка.
2. Можно попросить брелок у друга и временно прописать его в сигналку, если с новым брелком будет тот же глюк - это однозначно основной блок. НЕ ЗАБУДЬТЕ потом ОТПИСАТЬ брелок :)
3. По истечении 30 сек ставится на охрану - это включена пассивная постановка на охрану. Если авто с охраны снято а двери не открывались или открывались, но глючит концевик двери - происходит перепостановка на охрану.
4. На всякий случай попробуйте также перепрописать брелок в сигналку заново. В большинстве случаев это помогает.
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406818
спасибо за советы, а можно узнать последовательность действий для перепрописки?
главное что б по теме было,а там последовательность как хотите.
Бобров
Змінено користувачем Бобров
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406829
На этот вопрос точно ответит только инструкция :)
По памяти я не помню.
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-406830
Есть некоторые модели Шерифов, которые я бы не ставил. И не стоит гнаться за ЖК-дисплеями - пиктограмные надёжнее.
https://lanos.com.ua/topic/17078-glyuchit-signalizatsiya-brelok/#findComment-475951
