Не вредно ли для КПП Sens'a?
Чем может быть чревато выключение передач без выжима сцепления? У меня легко происходит переключение на нетраль с любой передачи от первой до пятой, с удовольствием этим пользуюсь, особенно в пробках. Не испорчу ли я таким способом, что-нибудь внутри КПП???
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/
Вопрос в том включаеш с дирком или без,синхроны призваны остановить или уравновесить скорости шестерен,если ты это делаеш на слух,катайся,я так на таврии,01,06 и опеле ездил,никаких проблем,просто чувствуеш машинку и все.Главное чтобы усилия переключения были одинаковыми как при сцеплении таки без оного..
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35257
не желательно такое делать - в момент расхождения шестерней могут края стираться, особенно если скоросить или обороты набираются или падают
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35258
Если вырывать передачу то да,а если усилие как при выключенном сцеплении то нет,потому что на момент плавного расхождения шестерен скоростя зубьев одинаковые,а для того чтобы они стерлись надо выключиться с натягом и пока синхроны не сработали прижать шестерню обратно но гланое газонуть и вот тут потеха дыметь буитььььь
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35262
Я в себе теж помітив - з передачі в нейтраль перемикається легко без натиснення на зчеплення. При цьому не відчувається жодних побочних ефектів, як то скрип, стук чи ще щось.
Стараюсь так не робити, але буває...
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35263
я же написал если скорость авто набирается или падет - то в момент выхода шестерней - скорость быдет разной так как двиг будет крутить быстрее или тормозить шестерни через невыжатый диск сцепления
вобщем не желательно так делать
и синхронизаторов в сенсе кроме первой передачи больше нет
тут за синхронизацию (включение) отвечают именно те края шестерней - которые можно сорвать при таком методе выключения передач
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35268
Выключение делаю без нагрузки на холостых двигаясь накатом на передаче, тогда легко.... Если вытормаживать двигателем или притормаживать тормозом, то не выключишь... :roll: -под нагрузкой... А вот возможный износ шестерней расстраивает :cry:
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-35269
А смысл всего этого простите гемора:) не проще ли чем гадать: выключится не выключится, сломается не сломается - выжать сцепление?
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43360
по сути вопроса - для КПП Сенса все вредно. даже переключать. :))
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43381
Согласен, что не стоит самому себе создавать проблемы. Зачем рисковать?
Единственное, что вспоминается, делал так в автошколе, когда учился. Просто в то время чем меньше движений, тем лучше)) Там инструктор запретил это делать раз и навсегда. :!: Больше так не делал.
Лучше нажимай педальку!
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43966
Да вы прям боитесь сеню:) Лишний раз ему газу не дадите да на педаль сцепления не нажмёте:), бережетё его, давайте ему обороты он их любит! Не такой он уж и слабенький вон таксисты как втапливают и ниче :D
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43972
От лентяи!!! :lol::lol::lol: А может мажоры??? коробку потом чинить!!! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43973
что сие означает?
https://lanos.com.ua/topic/1703-ne-vredno-li-dlya-kpp-sensa/#findComment-43976
