Уровень масла в двигателе
На 5000 км уровень масла упал от отметки "середина между min и max" до "min", причём подтёков нигде не было - это точно. Может действительно двигатель притирался и жрал масло. Поменял заводское масло на синтетику 5W40. Будем наблюдать.
PS. Там где менял очень удивились моему выбору и сказали, что 1 из 100 льют синтетику в Ланос, а так обычно полусинтетику.
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-477071
Так,это все понятно,а вот у кого через сколько масло темнеет?У меня где то через три тысячи начало темнеть,интересны причины
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-483556
А что это разве важно через сколько масло темнеет? Главное чтобы по уровню было и не было его утечки, все это естественный процесс, работа двигателя, износ деталей, так что совсем не стоит наблюдать за меняющейся цветовой палитрой машинного масла. Залил и через 10 тык следующая замена, весь процес
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-483607
У меня масло темнеет через 300км, и это не проблема, а вот то что с последней замены на 40000тыс., долил уже 300грам настораживает, сейчас 49000км, буду скоро менять и попрошу сразу залить выше середины, будем смотреть, летом конечно по трасе даю жизни 140 и больше но раньше такого не наблюдалось...
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-494779
пробег 92 тыки, и всегда он у меня хавал масло, сейчас за 10 ткм уходит 4 литров, масло полусинтетика кастрол 10-40
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-495151
уходит больше чем заливаеш при замене, єто сильно.....
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-495269
Ребят, помогите! :sos:
У меня Ланос 1,5 2007 г., пробег 46500 км. Вчера проверил уровень масла - на отметке мин. Съездил на СТО долили 400 грамм (Castrol 5W-40). Посмотрели, сказали, что движок чистый (правда в районе маслянного фильтра есть совсем маленькое отпотевание, но по виду оно старое), до очередного ТО (50 тысяч) доезжю потом посмотрят что к чему, ну типа что будет за эти 3500 км. Езжю не быстро в основном смешанный цикл (по трассе 100-110 км/ч, по гроду 50-70 км/ч). Правда последнее время больше по городу и так получалось что практически не грел.
Подскажите пожалуйста это нормально или нет?
Я после наступления морозов не ездил, раз в 2 недели в гараж захожу прогреваю машину, вчера открыл капот заметил масло на защите двигателя, возможно от морозов прокладка маслофильтра стала деревянной <_<
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-496529
У меня тож хавает хорошо. Кстати сменил масло стало меньше . лил кастрол, видно много подделок - горит сильно
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-500732
ты неправильно понял 4литра = 3.5 что туда сразу заливают + 0.5 на долив
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-502793
Раньше на 10000км доливал 1-2л 5w40 Mobil1.После замены колец,сальников,прокладок -долил 1л :shock: на 3000км 10w40 Q8.Болты,блок,поддон начали ржаветь,но куда девается масло?!! :blink::blink::blink: Неужели все в угаре? :( Манера вождения-по настроению,пробег 140000км.Не менялись только сальники коленвала.Может ли через них вытекать столько масла?
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-513908
Ну так было бы всё мокрое тогда,если б столько вытекало... Просто кольца ещё не притёрлись наверное...
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-513914
Добрый день. На выходных тоже заменил масло. Проехал 500-600 км. и ужас - на защите в районе стыка КПП и двигателя появилось пятно масла. Может, кто-то подскажет, что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-568984
Ну сальник наверное потёк. Что ж ещё...
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-569046
Раньше на 10000км доливал 1-2л 5w40 Mobil1.После замены колец,сальников,прокладок -долил 1л :shock: на 3000км 10w40 Q8.Болты,блок,поддон начали ржаветь,но куда девается масло?!! :blink: :eek: :blink: Неужели все в угаре? :( Манера вождения-по настроению,пробег 140000км.Не менялись только сальники коленвала.Может ли через них вытекать столько масла?
Может и в угаре. Раньше тоже лил Q8. Очень не понравилось. Где то на 7-8 тык ушел литр. Сейчас залил ЛиквиМоли 10В40. По щупу как после замены (4 тыс назад). Так что дело может быть и в самом масле. Попробуй залить масло у офф диллеров.
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-569640
Заметил одну особенность у себя: "идешь" по трассе со скоростью 120-130 км/ч, при пробеге где то 300-400 км замечаю падение уровня масла на щупе / правда, небольшое/, при "крейсерской " скорости 90 км/ч. и при том же пробеге, вроде бы все в норме. Стараюсь, теперь особо не резвить.
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-569973
может натекло с фильтра при замене... понаблюдать надо... а вязкость масла не меняли?
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-570182
Ланос 1,4 с ГБО заливаю с первого дня Molygen SAE 10W-50 Liqui moly уже пробег 55 тыков еще ни одного раза не доливал масло :blink:
https://lanos.com.ua/topic/17027-uroven-masla-v-dvigatele/page/2/#findComment-584012
