Белые разводы на стекле- чем мыть стекло
Не знал как нормально назвать тему, тема скажем на два дня, но похожего может и много но не нашел.
Короче год назад купил дворники БОШ стоили что-то около 230 грн. Дворники бомба все вытирают но вот уже начал замечать а скорее не начал а сразу как то приметил после дождя вечером что нихрена то не видно. А точнее вытирает хорошо воду, но после дворника остается как бы белый след типа жирный что-ли или как бы запотелость, когда дворник вытер сразу этот след и затем секунды так 3 и его нет, все хорошо если дождь не сильный и след пропадает спустя 3 секунды но когда в сумерки или уже вечером то эти 3 секунды блин могут стать роковым. На втором дворнике эта белая штука не везде остается. Тряпкой пробывал вытирать вроде сильно тер но не помогло.
Неужели бошевкие дворники за 200 грн ходят год и выкидывать надо? Может у кого такое было и знает как бороться?
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/
8-) можно попробовать не брызгая водой включить дворники и хорошо побрызгать на стекло мускулом!
у меня так ушли жирные разводы... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-404851
обезжирить надо всё. это последствия всякой мошкары... стекло, резинки на дворнике... И так будет до первой мошкары))
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-404868
Да, это жир на стекле и на резинках. Я мыл жидкостью для очистки стекол.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-405297
Побрызгал фигней для стекол с наш.спиртом. Вроде помогло как бы, но у меня в бачке летняя омывающая жидкость, ей блин побрызгаю раз 4-5 и начинает появлятся след опять. Наверно сама жидкость гадостная.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-406871
Может быть вполне и жидкость, но вообще-то дворники Бош - далеко не идеал по выносливости, лично у меня отлично терли месяца 3 потом нормально еще несколько месяцев, потом стали полосить и что самое противное скрипеть хуже китайского ноунейма.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-406987
Та же беда была,пока жидкость омывающюю не сменил.Вернее,как незамерзайку по весне слил,залил летний "Вамп"-так "пелена" и закончилась.На эту зиму буду искать что-то хорошее.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-408158
У меня та же проблема началась, сначала думал что жидкий воск попал.
Уже несколько раз стекло мыл, ничего не помогает.
Нужно попробовать слить омывайку.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-410503
По себе знаю, Бошевских аэротвинов хватает в лучшем случае на 9-10 месяцев, потом начинают оставаться бока.
По поводу жидкости.
Сколько разных не пробовал, понял одну вещь, нужно разводить в правильной пропорции с водой, тогда следов не остаеться.
Кстати на зиму заливаю в бачок водку вмесо незамерзайки. отлично обезжиривает стекло.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-411479
Та же фигня,я даже тему создавал,думал,это силикон не смывается,которым я дворники протер для эластичности...И дворники новые купил...Омывайку просто надо хорошего производителя покупать,не экономить на этом деле.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-411839
ух наверно штын в салоне))) :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-412222
Кстати,при покупке машины в феврале 2008 купил концентрат Ликви Моли-проблем не было никаких с разводами,на прошлую зиму взял на базаре какую то байду нашу готовую,на -25град. кажется(не дешёвую),с приятным запахом :rolleyes: .А вот след она оставляла.На эту зиму хочу попробовать или "Красный пингвин",или опять же Ликви Моли буду искать...Тем более они в литровых бутылках продаются,есть возможность распробывать.
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-412542
Залила в бачок рідину для скла (виявилася так сказати з дуже неприємним запахом - суміш спирту і ще казна чого) і тепер не знаю як її звідти злити. Бачок якийсь безрозмірний. І до речі, про "дворники", читала, що існують зимній і літні варіанти. Чим же вони відрізняються?
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-413381
Зимний зимой не замерзает (в зависимости на какую температуру разведеный). Летний может расчтан на лучшую отмываемость мошек и проч. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-413941
Если лень снимать подкрылок для доступа к бачку омывателя с низу, то можно аккуратно стянуть гибкие шланги с распылителей (или с тройника, где шланг разводится на распылители), опустить их в пластиковую бутылку, поставить бутылку где нибуть в моторном отсеке (так, чтобы можно было опустить крышку капота) и пустить крышку капота. Затем отвести "дворники" от стекла, чтобы не терли "на сухую". Садимся за руль, тянем ручку стеклоомывателя на себя и водичка сливается в бутылку. Когда она сольется будет заметно по изменившемуся звуку моторчика насоса. Усё..
Что касается "дворников", то "зимние" - это скорее бескаркасные. Вот такие:azard_brushes_5.jpg
Благодара тому, что в них отсутствуют подвижные сочленения каркаса, они не обмерзают земой и не "дубеют". Обычные щетки приходится переодически обстукивать для удаления наледи, иначе они перестают чистить.
Никогда не слышал, чтобы "дворники" разводили....  :joking:
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-414413
TIGRA
Дякую за цінну для мене інформацію, на вихідні займуся омивачем і думаю що в мене все вийде :yahoo: А якщо мої перші технічні роботи будуть виглядати трохи кумедно ...що ж, мене у власному дворі ніхто не бачитиме, хіба що сусіди :tong: Зате я зроблю все САМА!А в SergXP  можливо 3-ій варіант "двірників" - не зимній, не літній - рідкий  :)
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-414465
Можно сделать гораздо проще,чем отсоединение,рассоединение.Я беру шланг 8-10мм от капельницы такой длины,что бы доставал до дна бачка и второй конец до середины колеса и просто сливаю ненужную жидкость в бутылку(когда меняю летнюю на зимнюю и наоборот)."Отсос" для начала слива теперь делаю обычной грушей медицинской(а то с непривычки хлебнул омывайки,когда попытался сделать ртом :rolleyes: ).
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-414667
Столкнулся с такой же проблемой, залил зимнюю жидкость и началось! Сперва думал дворники, потом грешил на жидкость, а потом понял - я тряпкой, которой щуп масляный проверяю, протерал переднее стекло, и вот он результат - дворник не вытерал жидкость в местах, где осталась маслянная плёнка. Я её заметил, только когда смотрел с улици на стекло и под опеределённый углом, на стекле были цветные разводы! Побрызгал летней жидкостью на стекло и дворники, протёр чистой тряпочкой и всё стало на свои места!
П.С. А теперь вспомните, протирали ли Вы своё стекло грязной масляной тряпкой!?!? ;)))
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-437829
Даже как-то не красиво шутить по такому случаю...Ты как додумался одной тряпкой всё делать!?
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-438130
За два года таких проблем никогда не было, хоть и вытерал всё одной тряпкой!
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-438727
Мабуть всі алкаші машину поглядом проводжають. :D
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-439623
По поводу жидкости.
..........ага, и воняет, у меня была 8-ка та я тоже водку лил, воняло п...ц, а как-то на ж-д мент тормознул-говотит ты пил, я его в салон посадил, побрызгал и вопросы отпали,..........можно ездить синим.......:)
.........когда-то заливал под магазином, то синяк чуть не умер, пришлось ему оставить.......:)
..красн. пингвин зимой не дорого в АШАНЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-440503
TIGRA
Лидок, приезжай помогу, Отрадный!!!
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-440511
И не дороговато ли выходит водкой заправлять. Я конечно водяру не пью и особо в цене не понимаю сколько она стоит сейчас,но думаю мин грн 20 за пол литра или...?
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-440736
А у меня другой прикол! Правый дворник нормально чистит без разводов и пятен, а левый при обратном ходе оставляет еле заметную пленку!!! Так понимаю что жидкость в бачке ни при чем.... Чё за баг??? непонятно...
https://lanos.com.ua/topic/16954-belye-razvody-na-stekle-chem-myt-steklo/#findComment-442360
