Четырехлепестковые свечи - похвалите vs поругайте
Кто пользовался такими свечами? Лучше они стоковых Чемпионов или хуже. ИМХО - сгорание топлива должно быть лучше, соответственно и тяга больше. Поставил себе четырехлепестковые BERU, звук двигателя изменился, громче стал работать под нагрузкой. У кого какие мнения есть на этот счет?
Искра будет все равно одна, там где меньше сопротивление, мощность не повысится, а на счет звука показалось тебе. И беру много липовых у нас...... так что всетаки лучше чемпион. Выигрывает всетаки четырех-электродная свеча в надежности. Проверить липа или нет легко --- если резьба нарезана резцом то подделка, а если она типа выдавлена роликом то это настоящая (выдавливается за несколько проходов ).
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36315
А что при этом происходит с ЭБУ?
ЭБУ способно самообучаться? ЧТо-то слабо верится.
Алгоритм работы ЭБУ зашит в прошивке.
после потери питания - происходит калибровка датчиков и т.д.
читаем мануал - там всё есть
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36338
еще липу можно вычислить по тому как приварены лепестки к телу свечи - если похабно - 100% липа
чаще всего в комплекте из 4х свечей бывает одна липовая
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36339
А как выставляется зазор на четырех лепестковых свечах? Там же электроды немного по-другому стоят.
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36489
там зазор не выставляется
там есть начальный зазор и постепенно увиличиваясь он одном из лепестков начинает работать следующий
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36636
И при этом идет нормальное сгорание топлива? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-36640
  • 8 місяців потому...
Гість GAlexandr77
0
я так понимаю что обучение ЄБУ необходимо при замене каких-либо деталей двигателя, либо при переходе на газ. Можно ли провести обучение после 10000 км. пробега (бензин А-95). Где можно скачать руководтво по єксплуатации? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-76970
А в поиск залезть слабо????? :evil: Ну почти соседняя ведь тема в этом же разделе
https://lanos.com.ua/topic/1691-chetyrehlepestkovye-svechi-pohvalite-vs-porugayte/page/2/#findComment-76973
