Замена Тормозной Жидкости
Спрашивают , наверно потому, что цвет нормальный и провалов при торможении нет.
Помимо цвета и провала,тормозуха набирает влагу и потом то жидкость закипает(появляются пузырьки воздуха и как следствие провалы),то поршни в суппортах приржавели.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1293597
  • 7 місяців потому...
По ссылке замена тормозной раз в год! Правильно конечно, но слишком уж часто. Сам меняю каждые два года. Но то что у нас люди умудряются раз в 6 лет и 60-70 тыс. км менять, ещё и спрашивают о том, стоит ли - удивляет. :shock:
Мой случай))) Как раз шерстю интернет по этому поводу)))
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1485021
меняю тормозную жидкость обычно раз в два года.
Порядок, которого придерживаюсь (может и не правильно:(
1. прокачиваю переднее левое колесо - ближайшее к ГТЦ - когда пошла новая тормозуха - начинаю прокачку:
2. переднее правое - удостоверяюсь, что жидкость идет свежая (новая)....потом диагональ...
3. заднее правое - переднее левое - заднее левое - переднее правое...
качаю уверенными неспешными движениями, когда проваливается педаль тормоза - отпускаю ее медленно.
Потом прокачиваю сцепление...
может и геморно - но как правило - результат отличный...
Тормозная жидкость - АТЕ (ДОТ 4) спокойно ходит два сезона.
Змінено користувачем GT-R
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1485318
Моя тормозная после 1 года и 14тыс. пробега. И что с ней будет еще через 30-40 тыс. пробега? :o
Наверное для безопасности раз в 2 года лучше ее заменить.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1485460
странно... у меня за два года тормозная старая жидкость - довольно светлая и почти прозрачная...
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1485516
Если жидкость настолько потемнела, то это может быть знаком смешивания разных тормозных жидкостей, они зачастую не совместимы и из за этого начинают разъедать манжеты... Посматривай иногда на внутреннюю часть колес, возможно появятся потеки
П.С. у папика на 2108 такая беда приключилась, в итоге колдун в мусор и заменили задние торм. цилиндры
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1497508
Какое смешивание на новой машине? Эта жидкость была залита с завода и с новья была абсолютно прозрачна. Это скорей всего такое качество заливаемых с завода жидкостей.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498450
И качество резиновых деталей в том числе!
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498518
Может быть и так)) у папика такой результат вышел после смешивания))
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498537
Вот моя (уже с фотика) 2 года 2 месяца 13 дней,пробег чуть больше 14 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498661
ДА. Что-то страшновато показанные жидкости выглядят. У меня, после трёх лет эксплуатации, - чистая. Вот снова буду менять в этом году, посмотрю.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498726
+1 Чистая как минимум в бачке. Или внутри будет грязней?
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498864
В бачке и у меня чистая была,в тормозных цилиндрах и магистрали просто смола.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498868
100% жидкость в бачке не показатель. У себя тоже полез менять больше для профилактики и уверенности в авто- в бачке была светлая прозрачная жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1498951
Это получается, что ТЖ не циркулирует в системе и обновляется только после замены /прокачки.???
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1499026
А как она будет циркулировать,обратки нет.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1499057
У меня был фолц в3 91 года ,так вот там ниразу по крайней мере за 12 лет на украине никто неминял тормозухи,и тормоза были отличные,Щитаю что замена тормозуши ЭТО РОЗВОД.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1504474
А ещё можно масло не менять, резину, колодки тормозные, диски торомозные, барабаны - всё развод!!!
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1504489
П.С: Судя по колличеству ошибок в сообщении решил, что Вам лет 18, это и поясняло бы такое отношение к замене ТЖ. Но 35 лет!!! :shock:
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1504491
Гонял машину сестры-жены на ТО,там на СТО стоит Камри новая пробег 60000км.,а масло еще заводское.Просто девушки не сказали ,что его надо менять.Вот и копеталят теперь двигло.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1515674
Одна решила сама поменять, и налила масла нового, а старое не слила. Потом запустила двигатель - тоже капиталка.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1515776
Да, на фотках жуткая жуть какая-то :(
Менял первый раз на 30 тысячах пробегу, второй раз на 80 вроде - так после 50тыс жидкости новая и слитая старая по цвету отличались незначительно. Единственное, что не уверен прокачивали ли сцепление в первую замену (30 тыс) и точно не прокачивали во вторую (80 тыс). Через месяцок буду менять тормозные шланги, соответствено освежу и так не старую еще тормозуху - тогда уже прокачаю и сцепу (надо матчасть почитать, бо пока не знаком с теорией прокачки сцепления :) )
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1515979
Сцепка прокачивается за две минуты,просто под капотом(даже яма не нужна).
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1516015
  • 8 місяців потому...
а при прокачки надо ручник натягивать??
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1682260
Зачем? Он с тормозной магистралью не связан.
https://lanos.com.ua/topic/16903-zamena-tormoznoy-zhidkosti/page/2/#findComment-1682269
