Вопрос по сигнализации
Такой вот вопросик:
Стоит у меня сигнализация Sheriff zx- 600 какая то (модель точно не помню). И вот я хочу что б машина заводилась с брелка так как стоит возле дома. Что для этого надо сделать? Если у кого то есть такая штука расскажите как оно?
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/
А никак :)
Разве что локупить модуль автозапуска - но он тебе обойдется почти в стоимость самой сигналки :)
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-34978
Поменять сигнализацию на
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35060
Поменять это проще всего.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35074
Все Шерифы ниже 1010 такую функцию не поддерживают. Поэтому или менять или ставить блок-приставку, которая по цене примерно столько же, как и сигнализация. Если менять сигнализацию, то хоть старую можно продать кому-нибудь. А если ставить блок - то увы...
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35087
Ни 1000 ни 1010 лучше не ставить :)
Глбчные они сильно...
В 1050 уже пофикслили :)
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35111
И какая цена на такую сигналку?
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35126
Тут все написано
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35356
3,3 тис   1
канкуренты :lol:
Хорошо, когда есть свобода выбора :D
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35450
Сегодня в практике оценил такую фишку, как сдача под охрану при работающем двигателе.
У меня СЕНЯ с Пантерой. Сегодня довольно прохладно (до+5). Выхожу вечером отогнать машину в гараж. А в машинке-то довольно прохладно (да еще и дождь прошел :1137: ). Завожу, полминутки прогреваю, чтобы обороты упали, включаю габариты, заслонку закрываю, терморегулятор на максимум, вентилятор на единичку. Сдаю ее под охрану и поднимаюсь домой на 3-й этаж для получения инструктажа, что купить по дороге домой. Спускаюсь к машине минут через 5-7. Снимаю с охраны, сажусь в салон, а там-то тепленько 36_1_13 ! Особенно в радость простуженному 36_1_31 ! Открываю заслонку, в салон уже идет довольно теплый воздух. И в практически комфортной обстановке пилю в гараж.
Сразу отмечу несколько нюансов:
1. При несанкционированном открытии машины глохнет двигатель и орет сигнализация.
2. Для сдачи под охрану необходимо забрать с собой брелок, по-этому удобнее всего карабинчик.
Согласен, опция может быть не всегда оправдана и целесообразна, но готов поспорить, что в некоторых случаях очень даже полезна и хорошо, что она есть. Тем более, что впереди ЗИМА :strach:.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35841
3,3 тис   1
Некоторые сигналки поддерживают работу двигателя и без ключа в замке. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35851
У меня в мануале написано, что для сдачи под охрану двигатель должен работать. А он может работать без ключа зажигания? :( Или я чего-то не доганяю? Или Ты имеешь виду дистанционный запуск? Разъясни, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35869
3,3 тис   1
Есть системы у которых при нажатии определенной комбинации включается реле, замыкающее замок. После этого ключ можно вынимать - машина продолжает работать. Навскидку не помню, но вроде Шериф 925 поддерживает этот режим. Естественно реле должно быть установлено, это опция.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35907
2 Оленевод.
Понял, спасибо. У меня эта функция, насколько я понял из мануала, не поддерживается.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-35953
Лучше Sheriff zx 1050 уже появились в Киеве, читал что они самые безглючные из шерифов, сейчас сам устанавливаю себе такую, а на работе на фордик уже установили, сама заводится, прикольно аж ого!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-39341
Насчет безглючности я бы поспорил. Чем сложней система, тем больше у нее глюков. Хотя у Шерифов критических ошибок и не замечено, мелкие в программе все же есть. На качество охраны не влияют, дотошные иногда докапываются. 1050 это несколько другой бюджет, хотя из трех шерифовских с автозапуском 1000, 1010 и 1050 мне лично больше нравится 1010. Они отличаются только алгоритмом глушения авто при включении автозапуска.
https://lanos.com.ua/topic/1690-vopros-po-signalizatsii/#findComment-39368
