Повышенная Вибрация На Хх
Значит выяснил следующее, такой симптом проявляется, когда после прогрева, ЭБУ в работу включает лямбда-зонд, то есть по графику сперва он держит ровно, а в момент включения, когда его начинает носить от 100 до 900 мВ, и появляется небольшая, но ощутимая вибрация! :angry:
Так может лямбде пришел конец??? У меня на Сенсе такое было - типа вибрация - но на самом деле просто обороты прыгали от 700 - до 1000 (по БК смотрел в этот момент), просто резко очень - похоже чем то на вибрацию и только на прогретом двигателе.
Возможно это тоже самое.
Обороты действительно прыгали и зависали до замены датчика ПДЗ.После замены на безконтактный(ВТН) они опять-таки прыгали,не значительно,но возвращались на место.Распилив отверстия крепления датчика и провернув его против движения открытия дросселя удалось избавиться от скачков оборотов.Но вот после этого,КАЖЕТСЯ,и появилась вибрация. Уже думаю может снять у кого оригинал и попробовать подставить,так как не оригинальных уже целая коробка. В продаже только не оригинал,даже там где говорят, что оригинал-он не оригинал.Устал возвращать.Тулили и от десяток,говорили: ОТ ЛАНОСА.Короче Китай рулит.Более-менее рабочим оказался ВТН,да и цена,в отличии от оригинала,более чем приемлима(35грн). РХХ тоже менял(тут повезло-ОРИГИНАЛ),дроссель мыл.Лямды,ката нет и небыло. Может потенциометр СО.Диагностика кроме МЗ ничего не "видит",типа пропуски во втором цилиндре.Но провалов и троения нет,летит как пуля.К тому-же МЗ пробовал менять на новый,ни чего не изменилось.Без чиповки конечно не обошлось,но вибрация была и до чипа.Кстати LANOS 1.5 1998 142000
Змінено користувачем Vetal_S
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-461601
На моем Ланосе после включения обогрева заднего стекла сразу по машине дрожь пробегает. Так было всегда после покупки нового авто с наступлением холодов. Сейчас на газе тоже дрожит, но не так как на бензине - мабуть обороты ХХ на газе и бензе отличаются немного (да и на слух замечал что на газе ХХ "поприятнее")
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-461932
ууу, я думал я один такой )
Та же херь. Вибрирует на прогретом двигателе, но не сильно. А вот вечером когда включаешь противотуманки\фары\кондишн\обогрев заднего стекла (что-то одно либо все скопом - разницы нет) - начинает нефигово трястись руль.
Я хз, это моя первая машина. Может так должно быть? Я так понимаю что начинает работать генератор и из-за этого появляется доп. вибрации.
Если ничего из доп оборудования не включать то вибрации в руле есть, но маленькие. При езде вообще не чувствуются. Да и при включении доп. приборов тоже при езде не так чувствуется - а вот при остановке очень даже чувствуются...
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463269
+1. Все точь в точь.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463511
Не оно. Генератор всегда работает.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463520
У тебя новая машина? Когда это началось или так всегда было?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463697
+1 такая же гадость! Когда началась не помню!- по моему была всегда!
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463754
Как это не оно,когда именно оно! Он то работает всегда,но когда даешь нагрузку (включение доп. приборов) то это проявляеться сильнее. Вы что никогда не слышали что с включеными фарами расход увеличиваеться,как и с любым электро прибором.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463865
Вот и я так думаю. Т.к. вибрация начинается даже когда нажимаешь на кнопку электростеклоподъемника. Если окно закрыто а ты жмешь на кнопку закрытия то через долю секунды начинается та же вибрация т.к. моторчик подъемника начинает "закрывать" уже наглухо закрытое стекло. В итоге появляется доп. нагрузка, возрастает мощность и появляется вибрация.
Только вопрос - какого фига она так чувствуется? Может скоро накроется ремень генератора?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463870
Но как побороть эту вибрацию?!!Раньше её небыло,да и у товаришей на Ланосах её нет.Вибрация признак какой-то неисправности или неотлаженности?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463934
А х её з.
Планирую на выходных съездить к Инектормастеру (Юре). Посмотрим что он скажет по поводу этой вибрации.
Мне почему-то кажется, что это может быть из-за износа ремня генератора. Такое вообще реально, а?
Вот ещё что - насколько у тебя она сильная?
Чуть-чуть руль дрожит или его колбасит конкретно?
И дрожит ли ещё что-то - куда отдает вибрация?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463941
По разному,иногда до дрожи в зеркале заднего вида и элементов пластика. А иногда просто немного подергивает.В руль как-то не сильно,да и руль не сток -MOMO- не сильно вибрирует.Когда стоял сток еще не было вибрации.А вообще ощущается всем салоном.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463947
Так он же всегда крутится! Количество оборотов генератора не практически не зависит от нагрузки. В идеале при повышении нагрузги ЭБУ должен увеличить подачу топлива и поддерживать обороты на заданном уровне.
Может дает себя знать подшипник генератора? Но тогда почему при езде все ОК? Да и летом по жаре она почти не чувствуется...
Змінено користувачем Forth
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-463997
недолжен ЭБУ ничего увеличивать (работа двигателя же стабильна)
Это все из-за доп. нагрузки в обмотке генератора....
Если уж сильно беспокоит,то надо снимать и нести электрику...ничего дорогого в ремонте не будет,это точно (может щётки,может мост)
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-468298
У моего Сенса аналогичная болезнь. После замены ДПДЗ и похолоданий заметил дергание на руле все это на светофорах и в пробках. Интересно не грозит мне это разрядкой аккума?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-469544
Нет, конечно, причем тут АКБ?
Да и смотря как дергается руль. Напостой всегда или, как у нас, при включении допов?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-469550
Недавно в пробище стоял, на газу холостые малые, машина дрожала, под конец заглохла, и стартер нехотел крутить, полоборота круть и все.
Пришлось толкать к обочине, через 15 минут еле завел на бензике, прогазовал и с матюками поехал домой. Вот сейчас и беспокоюсь, что дрожание происходит вследствии малых оборотов на холостых, предполагаю что гена на холостых недозаряжает АКБ, и боюсь опять заглохнуть и незавестись.
Пробовал отключать все допы, результата незаметил.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-469595
[offtop]
[/offtop]
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-469724
Zik Да, походу генератору твоему кранты. Да и датчик холостого хода тоже барахлит судя по описанию.
У тебя немного другая проблема, чем обсуждается тут. Тебе 100% на СТО надо. Обратись к Юре Инжектормастеру, думаю что он поможет.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-469987
ездил и я с такой проблемой на сто. мастер глянул на свой комп и сказал о все хорошо, значит это массы... и полез в жмут проводов. оказывается в этом жмете есть скрутки которые немного окислились. он ох почистил, пропаял и все гуууууд :bravo:
это по теме
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-470696
Был у Юры совсем недавно. Гену на сто смотрели грят все в норме, заряд дает нормальный. На компьютере смотрели, в то время когда меняли датчик ДПДЗ, показатели все в норме.
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-471604
Ну а сама проблемма прошла или по прежнему глохнешь?
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-471605
Только что самому это пришло на ум. Хотел высказать предположение,но опередили. Давно сюда не заглядывал.
Действительно со временем АКБ теряет заряд.Генератор не в состоянии 100% зарядить АКБ(тем более если емкость батареи больше стока),это может сделать только стационарная зарядка.А зимой ,вообще, рекомендуют подзаряжать раз в месяц, может по этому зимой и увеличивается вибрация.И вибрация появилась где-то после полного разряда батареи(СТОшники посадили,музон слушали-ГАДЫ!).Потом еще пару раз сдыхал. А после прикуривания трясло-мама не горюй! Вот он ,недозаряженый, и нагружает генератор,а потребители еще больше.Кстати, где-то на форумах тоже читал, что вибрация появлялась после разряда АКБ.
Батарею снял-заряжаю.Села полностью за неделю простоя,колеса вмерзли в лед по диск!!! :sos: Сфоткаю ,приколю.Как заведу с заряженной батареей-отпишусь. :tong:
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-471963
Кстати, что касается вибрации на новых автомобилях .Год выпуска моего Ланоса 1998,а куплен в салоне он был в 2000.Как вы думаете в каком состоянии там АКБ была? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/16845-povyshennaya-vibratsiya-na-hh/page/2/#findComment-472431
