Ход Стеклоочистителя
Всем доброго времени суток!
Подскажите как увеличить ход стеклоочистителя, чтобы он дотирал до левой (водительской) стойки,а нижнее положение оставалось таким ка есть (самый низ стекла лобовухи), т.к. остается 3 см непроглядной зоны в левой части лобовухи+стойка, а зимой так вообще мертвая зона будет!
+ иногда не работает самая медленная скорость дворников, вместо нее 2я (средняя интенсивность), остальные положения работают нормально.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/
Теоретически ни как.
Можно сместить протирку в область стойки, но при этом поднять зону внизу лобовухи - там не так важно как возле стойки.
Или смотреть проблему в самом двигателе. Правда его никогда не разбирал, но теоретитески в нем должен быть быть контакт, переключающийся при максимально поднятом состоянии - нужно изменить положение этого контакта.
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-402188
Нет там контактов, которые замыкаются при максимальном поднятии держателей, он просто крутится и все тут :rolleyes: , и крутит тягу трапеции а та в свою очередь двигает держатели, что-то типа шатунного механизма.
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-402195
Ну хотя бы подскажите как жертвуя нижним положением добавит ходу к стойке?
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-402799
На щетке - откручиваешь гайку, снимаешь щеткодержатель, слегка поворачиваешь его в вверх (в сторону стойки), садишь обратно, проверяешь результат, при удачном результате - фиксируешь гайку, если результат не удачный производишь повторное смещение и т.д.
Рекомендации: перемещение щеткодержателя проводить в крайнем нижнем положении, запоминать начальное положение и не сильно перемещать вверх. Можно перестараться :)
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-403124
Никак, или будет дотировать снизу или сбоку больше, например, у меня чуть уведен держатель и щетка дотирает аж до бокового уплотнителя стекла, поэтому низом немного пожертвовал.
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-403545
Спасибо всем за помощь!
Кто захочет связаться с изменением положения/хода - предупреждаю, прикипает очень сильно держатель к резьбе, приходилось использовать WDшку и резиновую кияночку!
https://lanos.com.ua/topic/16824-hod-stekloochistitelya/#findComment-408347
