БА-БАХ Електроніки
доброго дня всім потрібна допомога суть в чому заглохла машина довго пробував не заводиться . глянув на панель а вся індикація світиться з виключеним запалюванням . запхав до приватного електрика який був поблизу перебрали все дойшло до того шо згоріла повністю катушка чи як вона низивається по іншому шо від неї йдуть дроти на свічки поміняли все добре після того як поміняли розірвало вихлопну бо назбиралось трохи бензини в ній а перед тим як ремонтували постійно пробували завестись бензин йшов а іскри то не було вод і вона там попала але суть ше в чому нині пробува по закрчувати все шо майстер в ночі не докрутив і добрався до запобіжників в моторі пробув зачепити релюшку вона там така велика її зачепив вона сама включається на запалювання при умові шо включа в замку нема пробував може десь контакту нема ніби все добре розбирав її ніби тоже все добре питання полягає в чому шо таке може бути і від чого він полетів особливо майстер сказав шоб повністю згоріла така котушка в нього такого ше на практиці не було вот такто в мене був праздник
https://lanos.com.ua/topic/1681-ba-bah-elektroniki/
3,3 тис   1
Проверь блок впрыска. Он стоит в правой кик панели и в него частенько течет вода по переходу кузов- дверь.
https://lanos.com.ua/topic/1681-ba-bah-elektroniki/#findComment-34715
А где же знаки препинания-ничего не понял... :shock: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1681-ba-bah-elektroniki/#findComment-34750
все зробив я нині свій конструктор , була проблема з релюшкою , трохи вона коротила ну правда на модуль запалювання вона не впливає , скоріше за все шо був бракований . бо перед мною був один водій міняв другий раз за місяць цей модуль . скоріше всього шо брак або якись двійочник його на заводі робив
https://lanos.com.ua/topic/1681-ba-bah-elektroniki/#findComment-34883
Якщо в свічках виставити зазор 2-3 мм модуль запалювання можна буде міняти як .....нижню білизну :D , правда іскра буде :strach: . Це все лірика а зазор варто перевірити :!:
https://lanos.com.ua/topic/1681-ba-bah-elektroniki/#findComment-34896
