Кто Ставил А.Б.С. На Ланос-?
Нужен ли абс , ваше мнение-?
179 проголосували
Люди !!!!
Поделитесь опытом кто ставил себе сам а.б.с. на Ланос
От какой машини подходит и сколько стоит?
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/
ИМХО только с ланоса 1.6 и очень дорого и геморно. С другой машиы я б не ставил, так как это будет совсем уже не рассчитано, хотя хз. Не слышал ни разу о подобной переделке.
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-400901
ABS без додаткових систем може наробити великої біди взимку, тому не варто.
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-400922
IMHO, ABS нужен, но только родной и установленный не в гараже у дяди Коли.
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-400982
Я тоже считаю, что либо брать машину сразу с АВС, либо терпеть до покупки следующей машины, а не ставить самому и рисковать своей жизнью и жизнью других.....
Змінено користувачем serg
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-402536
Хм.... А замена датчика абс, блока моторов абс, тормозных трубок, жидкости вы тоже не будете делать??????
Родной АБС становится на ура просто это геморно. Попутно за собой влечет замену проводки пола, либо доработку, замена подкапотной проводки, проводки ЭБУ. Требуется еще жгут задней проводки абс, которая идет по задней балке. Задние барабаны+ ступицы, короче в зборе. Замена наружных шрусов от 1.5 под абс, установка кронштейнов под передние датчики. Далее замена 4-х коротких тормозных трубок, и главного тормозного цилиндра. А по поводу отказа АБС - единственный возможный вариант, когда АБС может разблокировать в нужный момент тормоза - это игры с шестернями либо датчиками абс на ступицах, когда система думает, что колеса(о) заблокированы(о).
Согласен только с тем, что все должно быть ОРИГИНАЛЬНЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. У меня на сенсе уже второй год стоит абс - глюков не наблюдалось, правда кпп- ланос, привода ланос.
Змінено користувачем Deader
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-402761
Тема не соответствует правилам раздела "Оч.умелые ручки".Перенесено.
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-403401
Поделись ГДЕ ты это все на сеню ставил и во сколько обошлось. Это ж не машина - мечта просто! Особенно интересует ГУР, конд и коробка!
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-417680
Это все обсуждалось - юзай поиск :wink:
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-496256
  • 9 місяців потому...
Конечно АБС нужен... даже и самому можно поставить если голова на месте и руки подточены. Кому-то доверять? Лично у меня всё стоит с завода... за столько времени уже 2-ва года, только датчик заглючил... пришлось сменить. Оригинальный на пер.,правую сторону стоит 400гр., сменил сам потом поехал стёр ошибки и всё ... работает как часы.
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-720452
Так АБС для ланоса это совсем не проблема.Есть все штатные места,на управление у него свой мозг.Поставить его на ланос возможно за один робочий день.Если кому интересно всё скопом-пишите в личку.Кстати у европе даже на базовой комплектации ланоса стоит АБС
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-990647
  • 2 року потому...
может кто-то соориентирует по деньгам, сколько будет стоить поставить абс на ланос т150?
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-1762465
  • 1 рік потому...
Ездил на Ланос с АБС и на Ланос без АБС. И скажу, что родной АБС у Ланоса такой, что лучше без него. Почему?
1. Он низкочастотный и здорово удлиняет путь. Т.е. авто тормозит-то ровно то так долго, что лучше бы машинку лучше бы чуть повернуло и остановило, чем по прямой влупится.
2. Момент сработки загадочный. Привыкнуть, конечно, можно, но  поведение авто сильно меняется. Поэтому предпочитал старое прерывистое торможение ногой, не допуская сработки АБС. Соответственно, смысл в нем?
Итого, для себя сделал вывод - конкретно на Ланосе АБС не нужен ( я о родном, который ставили на 1.6).
https://lanos.com.ua/topic/16765-kto-stavil-abs-na-lanos/#findComment-1988745
