Х - В - А - Т - И - Т :!: :!: :!:
У меня уже мозги плавятся :D:D:D , я таких слов как вы пишете - НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ
Может кто нить сможет на встрече в пятницу помочь мне с этим справится :oops: :?:
С меня пиво :D
Рад бы. Но я в эту пятницу работаю до 23.00 :( .
Ну я потерплю до следующей, а еще можем встретится на недельке, после работы? :)
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35046
С меня пиво :D
Без проблем. Завтра, посе обеда или после завтра в течении всего дня.
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35050
С меня пиво :D
Ок!
Спасибо огромное
Набери меня плз. как будет возможность 8-067-746-43-83
П.С.- а ты в каком раене работаешь?
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35052
Инженерю, в а/п "Жуляны".
Далековато, я на подоле работаю, а вот живу не далеко, на Борщаговке!!! А вы где?
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35063
Я ещё не столь стар :D , можно и на "ты" :D . Турецкий городок.
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35065
Поставь по питанию фильтр + фиритовое кольцо (провода питания нужно намотать на него) и я думаю проблем не будет.
А можно поточнейй плз., что куда поставить?
Фильтр в виде дроселя и 2-х конденсаторов, таких фильтров надо 2, на «+» и на «-», (это через эти фильтра надо подключить магнитолу). Ещё к этому провод питания надо пропустить (намотать) на феритовое кольцо (обычно его ставят в бытовой аппаратуре, наматывают провод питания).
Данные вещи - очень эффективные, но речь-то зашла о радиопомехах, т.е. тех, что излучаются в эфир.
Вот именно по этому, я и спрашивал мешает ли он другим автомобилям. А радио помехи могут ити и по проводам питания. А что в твоём понимании эфир?
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35067
Ежели бы помехи лезли постоянно-вопросов нет,- именно по питанию, а так, человек слышит их только через приёмник, а с CD-всё гуд. Выводы?
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35068
Вывод они проходят через антену значит они проявляются не по питанию а через высоковольтные цепи.
Вы когдато стояли рядом с каким нибудь самосвалом от них прёт помехи на всю катушку зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35097
3,3 тис   1
За пиво решить конечно было бы классно, но иногда чтобы решить такую проблему приходится менять голову с усилителем напару. многовато пива получится. Для начала попробуй просто соединить корпус тюльпана с корпусом магнитолы. если не поможет - дорога будет трудной.
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35100
Хочу ещё сказать, что в большинстве помехи идут по сети питания, и что ты можешь их слышать только в приёмнике, т.к. помеха широкополосная и цепи питания УНЧ магнитолы хорошо отфильтрованы, то оно и появляется в радио.
Мжно ещё снять антенну, и таким образом проверить
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35148
100%. По поводу антенны-это первое что я бы и сделал (легче всего, заодно проверяем помеху через радио).
УНЧ - накручиваем громкость (без вх. сигнала), пускаем двигатель, слушаем :) .
https://lanos.com.ua/topic/1674-pomehi/page/2/#findComment-35152
