В Чём Разница Злектрики 2009 От Прошлых Лет?
Вот возник такой вопрос, а сколько электро-приводов замков устанавливают назаводе? Просто взял авто модели 2009года комплектации SE и хочу монтировать сигналку но кого неспрошу то все говорят что на заводе устанавливоют только 3 привода а четвёртый нужно доставлять, посему суть вопроса привода нет а провода управления то хоть присутствуют? или их нужно также дополнительно тянуть и имеется ли контролер управления?
Змінено користувачем sol1
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/
1. Есть только 3 привода,
2. есть 4 привода.
Надо смотреть.
Если приводов 4 то подключаться только в разрыв провода - дополнительно ставить ничего не надо
Если приводов 3 то в водительскую дверь надо ставить доп привод и далее как строкой выше.
Необходимо снять карту водительской двети и проверить наличие или отсутствие привода в водительской двери. Или подключившись к проводке и подавая напряжение запирания/отпирания - проверить электрически наличие привода.
Предвидя оптимизм по водительскому приводу - привожу схему:
4 привода - для дверей
5-тый для крышки багажника на Хетчах.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/#findComment-400215
Есть еще вариант, если у вас 3 замка с приводом, а водительский без, но в вашей проводке есть разъем под водительский - можете докупить оригинальный дверной замок водительской двери с приводом ЦЗ (код детали 96348310, стоимость гдето 200 грн, не больше).
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/#findComment-402366
Кстати, проверить установлен у вас водительский замок с ЦЗ или без можете проверил сколько проводок к нему идет.
Если один, с разъемом с резиночкой синего цвета и 4 контактами - то замок без привода ЦЗ. Если в добавок к этому к замку идет второй провод с разъемом с резиночкой зеленого цвета на два контакта - значит замок с приводом ЦЗ. Если второй провод присутствует, но просто висит не подключенным, но можете просто докупить замок по каталожному номеру что я написал выше.
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/#findComment-402368
Подход оправдывает себя если ЦЗ не штатный, а если штатный - там другая цветовая маркировка.
На счет замка за 200 грн - уж лучше купить обычный за 25 грн плюс работа на стороне - еще 50 грн - выйдет намного дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/#findComment-402389
Привода в водительской двери нету. ОДНОЗНАЧНО! Ставить самому! Установка простая, проблемка будет с протяжкой проводов в дверь, точнее со снятием фишки!
https://lanos.com.ua/topic/16728-v-chyom-raznitsa-zlektriki-2009-ot-proshlyh-let/#findComment-403565
