при трогании клацающий звук
при трогании появился клацающий звук со стороны левого переднего колеса..машина сенс..говорят-колодки такие..Так ли это,устраняется ли? спасибо..
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/
у меня еще подшипник ступицы клацал. ты проверь.
хотя у многих это сцепление так работает.
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-34450
А форум читал?
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-34511
А форум читал?
читал...но звук слышен при трогании на первой передаче...и задней тоже.. если это сцепление то звук должен слышатся на всех передачах...
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-34683
Клацает только при трогании? или при езде с малой скорость по неровностям?
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-34814
только при трогании и звук вроде слева...пару раз клацнет и всё... после остановки...последующее трогание -повторение звука...по неровновностям нет...
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-35328
проверь ВВ провода
возможно есть пробой
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-35394
У меня, плохо затянутый радиатор был. При трогании тоже стуколо
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-35419
Если звук под вроде как под тобой - больше всего, что клацает коробка, если по бокам - передние тяги не дотянуты. Еще мне выдвигали версию, что после торможения, при следующем трогании - клацает крантик, который распределяет усилие на задние колеса...
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-36547
Zorg а у меня справа клацает... расскажи плз по подробнее, у меня на первой передачи если дать газ и сбросить прослушивается одиночный клацающий звук или когда раскачиваешь автомобиль вперед назад. на других режимах не слышно у тебя так же?
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43287
у меня клацало - на старте или остановке. на скоростях не клацало.
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43301
А ты попробуй на месте с заведеным движком повыжимать сцепление. Если клацает-знач сцепление. Если сцепление-не волнуйся, у всех клацает. :lol: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43302
В движении клацает без выжима сцепления:) просто если сбросить газ и добавить на 1ой передаче
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43303
На классике под нагрузкой (газование или торможение двигателем) звонко клацает изношенная крестовина. По аналогии думаю, что это может быть опять жеж шрус. Поддомкрать передние колеса и покрути туда-сюда и послушай. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43307
Была такая фигня совсем недавно.
На любой передаче клацало если бросить педаль газа и нажать ее.
Проблема решилась просто - на станции подкрутили и закернили центральный болт в передних колесах.
Якобы эта проблема на сенсах свзана с тем, что двигатель стоит неродной и что-то там тоже из-за этого неродное (не старался запоминать честно говоря)
В любом случае помогло.
https://lanos.com.ua/topic/1671-pri-troganii-klatsayuschiy-zvuk/#findComment-43379
