В связи с крызой, довелось недавно поюзать на Сене. Как владелец Базы, не могу не поделиться впечатлениями после драйва на Сене. И так, по порядку.
Сеня меня катал по одонометру с 27672 км до 28489км, год выпуска 2007, кузов поляк.Короче проехал я на нем чуть больше 800 км за три дня в городском режиме. Блин, я даже не подозревал о плюсах Сени, перед базой. Для начала чуть-чуть фото.
И так первый плюс (считаю его очень важным). Оказывается разница в весе Базы и Сенс около 200 кг!!! Все понимают что лишние кило находятся под капотом. Результат: Сенс выше и меньше "клюет" на неровной дороге. При этом машинка ведет себя жестковато, нет привычного раскачивания по сторонам. Наверное это плюс, но я балдею, когда база начинает раскачиваться как "корабль на волнах". Но по грунтовке Сеня явно выглядит лучше.
Плюс второй. Расход. Авто взял с "горящей лампочкой", отдал когда лампочка еще не мигала. Пробег составил 817 км, заправил бенза 60л. Расход по городу получился 7,3 литра! База в городе так не может!!!
Глупо сравнивать одинаковые кузова, заметил только, что сзади нет шумов и скрипов, хотя петли не подвергались изолентному тюненгу. Так же заднее сидень не было прикручено болтом, попробую снять болт и у себя. Плюс на Сене сделана галимая обесшумка:
Считаю что этот вариант "шумоизоляции"- деньги на ветер, хотя реально сверчьков сзади нет.
Ну вот и все плюсы. О минусах чуть позже (жена завет ужинать).
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/
сенс в полном снаряжении 1010 кг
ланос база - 1096
86 кг разницы
откуда инфа про 200 кг?
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398884
ланос база - 1096
86 кг разницы
Тех. паспорт автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398894
очень субъективно. На счет раскачивания - смотри состояние стоек на базе и на сене, где они убитые, там и будет укачивать. Еще давление в шинах посмотри и доведи до указанного производителем.
На счет сверчков - как повезет, базы тоже разные бывают, как соберут
Про расход - прочипуй свою базу и удивишся
А про шум мотора и коробки забыл написать? Есть сеня может и меньше, но зато он медленее. У мну на ланосе после чиповки разгон до сотни 11 секунд, а в сене секунд 15 если не больше
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398895
Едем дальше. Скажу честно, проюзав 800 км, двигатель, для меня, остался загадкой. То, что под капотом 1,3 вместо привычных 1,5 я чувствовал только в горку или на 5-й передаче. В остальном, разницы не чувствуется (очень удачно подобраны передаточные числа на коробке). Хотя спецом, сел на базу, а знакомого посадил на Сеню. Да, я выиграл у Сени два корпуса, но учитывая плюсы описаные выше, плюс приимущества ремня ГРМ, плюс ремонтнопригодность движка 1,3 плюс расход.... Вообщем двиг 1,3 для меня остался темной лошадкой. В принципе двиг понравился :yes: Даже как плюс, хочу отметить то, что при скорости 60 км/ч, чувствуешь себя комфортно. При двичении 60 км/ч на базе, приходиться постоянно убирать ногу с "газа", иначе авто на четвертой начинает "улетать". Опытные драйверы называют это явление: "машина правоцирует".
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398907
Я не чиго не забыл, просто я не автомат Калашникова, дай закончить, потом критикуй.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398909
Мне как владельцу СЕНСа было очень лестно читать отзывы топик-стартера ay.gif , НО.......
движка МЭМЗ явно проигрывает "опелевскому" сердцу по многим параметрам, начинаная от отсутствия гидрокомпенсаторов (оч. классная штука) заканчивая ШУМНОСТЬЮ ДВС И КПП СЕНСа aq.gif , немного решает вопрос хорошая шумка и музыка ae.gif . Про расход правда, сколько ЛАНОС не чипуй он не выйдет на показатели СЕНИ, а если сеню чипануть на эконом (так я сделал) экономию можно сбить ещё до ЛИТРА, но ЕХАТЬ ОНА БУДЕТ ОЧЕНЬ ВЯЛЕНЬКО at.gif , но ОЧЕНЬ ЭКОНОМНО ag.gif (город выходил и 5,9-6,3 л. ae.gif если траффик не будничный). Кстати на трассе шума ДВС и КПП СЕНСА почти не слышно так как их перебивает ГУД от стоковой ДЕБИКИbj.gif которую раньше ставили и на ЛАНЬ. ТЕМА просто рождена для ХОЛЛИВАРОВ bj.gif процытирую многих на этом форуме "СЕНС мае СЕНС" ay.gifay.gifay.gif но лань SE и SX будут получше, а бумерок Х5 ещё лучше, но и так далее....
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398919
Мне доводилось ездить на Ланосе 1,5. Как уже верно было здесь подмечено топикстартером,колоссальной разницы в динамике я не ощутил. Скажем такой разницы,чтоб ею можно было попрекать Сеню,что мол дохлый такой)))
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398939
Перекурил, еду дальше.
Главный, жирный минус- коробка!
Я до сих пор не понял, как можно говорить о шуме двига 1,3 , если коробка заглушает все шумы... В этом месте нужно влепить смайлик, но подходящего на форуме нет. Вообщем леплю то, что более-менее подходит :shecry::shock:>:-]:sos: :-! :044:[censored]:bomb::wall::stars::ass::veryangry::sliv:
Пользуясь случаем, хочу попросить извенение у 20vlad78 в одном из форумов я не заслужено на него "наехал", с притензией что не возможно на ходу включить нужную передачу. Влад, еще раз, я был не прав.
Далее посвещаеться всем Сенсоводам. На базе коробка включается одним пальцем (без лишних усилий).Что мне показал Сеня:
1. При понижении предачи, каждая предача включаеться только на определенной скорости. Так первую можно включить только если авто полность остановиться, если хотябы чуть-чуть катиться первую не включишь!!!
2. Тугое включение 2-й и 4-й передач.
3. "дурное" расположение "R".
4. При движении задним ходом, звук такой, что думаешь что где-то рядом самолет заходит на посадку.
5. Да и вообще, шум от коробки просто пипец...
Блин, даже ручки кулисы разные. После 200 км пробега натер мозоль на ладоне, теперь начинаю понимать, зачем многие их меняют.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398940
Сенсоводы,поднимите руки у кого так! У меня всё не так :)
Ну подвывает чуток вторая,но на остальных передачах тишина. Вторую легонько могу и на 60-ти включить,только зачем? За третью и не говорю. При включении 4-ой рычаг аж сам залетает)))) И первая у меня запрсто включается при движении со скоростью 5-10 км/ч
ИМХО но описанная Martine проблема вовсе не проблема всех Сенсов,а только данного экземпляра.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398966
Очень хорошо, что напоминаете о том, что я мог забыть. Что касаеться стоковой Дебики, я сравниваю машинки, на которых стоит Дебика (175х70хR13). На счет перепрошивки- обе машины не перепрошивались. Стойки и т.д. не менялись. Вообщем оба авто- полный сток. Единственная разница: у Базы пробег 19000 км у Сени 28000. Но тут я не чего поделать не могу.
Ну и на последок, работа ЭБУ и самого инжектора.
Когда я завожу свою базу, у меня ощущения что запускается двиг "иномарки". Что на холодную, что на "гарячую" двиг заводится одинаково, при запуске нет никаких завышеных оборотов. Чуствуеться работа гидрокомпенсаторов.
На "холодную" Сеня заводится с повышеными оборотами, а спустя 30 сек. обороты резко падают до нормы. При запуске на "гарячую", обороты у Сени сразу взлетают, потом падают "ниже плинтуса" (даже пару раз гдох), и только после этого выходят в норму. Вот именно здесь и почуствовал, что у автомобиля "таврическое сердце".Плюс на холодную очень слышно работу клапанов!
И так, подвожу итог. Конечно База победила, но и у Сени есть свои плюсы. Хочу пожелать конструкторам, зделайте Сене нормальную коробку и у Вас в сегменте "народный авто" не будет конкурентов. Если что забыл, критикуйте, отвечу :hot:
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398967
Влад, не надо так бурно реагировать. Не надо писать "про регулировку кулисы и т.д." Я пишу о том, что мне попало. Не думаю, что у всех так, но и не думаю , что мой испытуемый единственный. Я старался быть честным. Мое отношение к Сене изменилось, в лучшую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398968
Я даже и не пытался бурно реагировать. Просто описал как обстоят дела с КПП на моём Сенсе :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398969
Вот, вспомнил. Интересно какой идиот на "моего" Сеню ставил сигналку, до сих пор смешно
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398970
Проблема коробки решалось установки коробки от ланоса-на 1,4,но сейчас перестали ставить,возможно довели коробку до ума как писали на ЗАЗе.у кого Сенс2009 года отзавитесь.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398974
Да уж... Хорошо, что не прямо перед глазами.:D Ну ничего, переклеить не проблема...
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398977
Очень уж трудно верится в то, что они могут что нибудь довести до ума. Сколько лет не могли, а тут раз и смогли :joking:. Как и текущие сальники, прокладки ГБЦ, гуляющие холостые и многое другое >:-] Буду рад ошибиться.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398978
Сальники они сами не льют,Мозги микас ,прокладку сами не делают,кто всю это делает сами знаете,Установили те комплектующие,с помощью которых можно заработать бабки.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398982
Он и для диагностов с мотористами часто загадка...
Посади еще 3 человека в салон - офигеешь...
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-398998
Эт ты зря так... Установщики конечно малость переборщили, однако есть мнение, что установка подальше от металла кузова позволит достичь более уверенный прием в обоих направлениях.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399014
Сажал, и не офигел. Для моего стиля езды, мощности движка 1,3 вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399074
Честно говоря я так и думал. Не, ну смешно же :crazy::crazy::crazy:
Могу сфотать как приклеено у меня. Разницы в приеме нет.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399079
тебе матиз надо купить. Там и расход менше и кузов еще легче :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399086
Если ты имел в виду ХОЛИВАРОВ (Холивар начинается с утверждения о безусловном превосходстве чего-либо.)- нет. На форуме существует много непоняток. База 1,5 и Сеня - это все-таки, разные конфеты (хотя в одной обертке). В чем отличия, я описал. Все выше описаное- это мое ИМХО.
P.S. Если бы сейчас я покупал авто и на выбор: База или Сеня (с нормальной коробкой), думаю взял бы Сеню.
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399093
Да я разве против. Конечно покупай (мне), я люблю продарки :crazy:
Ну а если серьезно, Матиз нужно сравнивать с Тавроном
https://lanos.com.ua/topic/16655-senya-protiv-15-baza/#findComment-399098
