Бортовой Журнал Andrey1.4
Пробіг Ланоса 51тис. км.
В останньому запису пожартував, що кермо легше крутиться та мабуть сглазив. На хх кермо почало крутитися важче, ніж в ходу. Проблему було усунено заміною насосу ГУР та новою рідиною Castrol ATF DX III.
Далі плаваючий ХХ. Замінив свічки Денсо W20TT, ВВ дроти Mando, помив дросель та РХХ, на газовом СТО замінили датчик темперетури  десь біля редуктора та перенастроїли блок керування газом.  Зараз все стабільно і навіть розхід трошки впав.
І останнє. Коли лазив під капотом помітив, що лівий бачок радіатора та соти біля нього рожевого кольору. Охолоджуюча рідина начеб-то на місці, але зима попереду, тому вперед за новим радіатором. Радіатор замінив на такий-же паяний алюміній, тиждень катаюсь, все добре.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2266886
Все добре, та не до кінця. Почало потроху давити антіфріз на з'єднаннях, навіть яких я не чипав, патрубки до радіатора дубові на гарячу. Тому як бувалий ланосіст  в якого був 1,4, почав потроху кусати пружинку клапана кришки розширювального бачка- за 2 рази відкусив десь 2,5 витка. Кришка стоїть орігінальна GM, але пружина туга та довга шо писець, клапан відкривавсья з відчутним зусиллям. Зараз все сухо, патрубки в міру тугенькі,  наглядаю.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2266915
Пробіг Ланоса 51600км. Зроблено ТО ГБО, замінено масло Mobil 1 ESP 5W30, масляний фільтр Mann, повітряний фільтр Purflux.
На Лачеті замінив охолоджуючу рідину GM.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2266999
12.11.2023 в 10:02, Andrey1.4 сказав:
Не кисло есп в ланоса)
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267071
    Ну, а що... нормальний середнячок. 1600-1700 за 5л. Так само лляю Тотал/Шел в свої рено-опеля при нагоді приблизно в тому ж діапазоні цін.... Чи лити щось незрозуміле в зиму за 1000?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267072
17 годин тому, Юра 66 сказав:
я не за те, есп просто малозольник, для ланоса то не то мастило, я таке в прямовприсковий tsi лию, ланосу краще полнозольне мастило.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267074
Все нормально, я був у свідомості 😃 .  Знаю, що малозольник, але по-перше-  на газу це не має такого значення, як на бензині; по-друге- масло має круті низкотемпературні властивості, бо у складі є справжня синтетика:  GTL, ПАО та естери; по-третє- куплялося по акції, щось біля 1500 за 4 л.  Зиму покатаюся, на літо заллю щось з Мерседесом 229.5 повнозольне. Зате запускається зараз з ранку, як нагарячу. А пахне як ... (жарт🙂
PS. Не таке ж воно і малозольне- лужне число 8,6, а повнозольні від 10. Наприклад у GM 5W30 dexos 2 лужне число -7, і ніхто не париться.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267089
21 годину тому, Andrey1.4 сказав:
Зрозумів, але воно малозольне, так склад крутий пао, естери і молібденчик, аналіз цього масла знаю) всі масла дексос або 504/507 +- з однаковим лужним, це тільки мобіл так вивернувся що більше 8, зазвичай всі С3 з лужним 6-7.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267092
Знову Ланос та ходова. Прийшли морози і з ними сторонній звук у ходовці. Заїхав на діагностіку- нічого не знайшли, трошки поїздив- знову туди ж, але більш прискіпливо.  В підсумку мінялося по принципу, щоб 2 рази не бігати: задня подушка двигуна GM, задні сайленти передніх важелів CTR та права подушка рулевої рейки GM. Навіть не скажу що з цього бубоніло, бо зняті запчастини були у задовільному стані, але звуки зникли. Також в чергове перевірено схід- розвал.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267145
На вихідних для профілактики замінив ще і ліву подушку рулевої рейки GM. Тепер по відчуттям маю нове авто по ходовці. Ніколи б не подумав, що заміна жмені копійчаних гумок може дати такий ефект (т.т.т. 🙂
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267194
4 години тому, Andrey1.4 сказав:
  В нашого клубня ака Немірофф, ще коли в нього був ланос, то моторний щит під лівою опорою рейки тупо гупав, грав туди-сюди.... вже не пам*ятаю, як він поборов проблему. Мабуть радикально - продав ланоса))
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267196
Слава богу в мене наладилося, машина їде безшумно. Але ти маєш рацію- навіть невеликий люфт в цих опорах (в моєму випадку в правій), моторний щит посилює до  рівня - зараз відпадуть колеса або випаде двигун🙂 Так воно ще просто так і не діагностується, треба одному смикати за колеса або кермо, а другому тримати цю подушку. По- іншому - ніде нічого, все в ідеалі.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267199
Ну, ланос - бюджетна автівка...
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2267203
  • 9 місяців потому...
Майже рік пройшов. Що було зроблено за цей час.
Лачетті. Пробіг 131500км.
1) купив нові залізні диски та літню гуму Premiorri Solazo S Plus 185/65 R15.
2) зробив ТО: фільтра та олива Mobil 1 FS 5W-40 (на пробізі 130500км).
Ланос. Пробіг 64500км.
1) замінив сальник на валу вибору передач на коробці
2) нові гальмівні диски та колодки TRW, нові пильники та смазка направляючих суппортів.
3) новий випуск- труба з гофрою та резонатором, глушник Босал.
4) заміна оливи у червні: Aral HighTronic M SAE 5W-40  та фільтр Mann
5) ТО у жовтні: фільтра та олива  Aral Super Tronic G SAE 0W-40.
6) газове ТО
Навіть було трохи тюнячок. акустична задня полка та овали 6*9, бо задні захрипіли, шумоізоляція капоту б/в з розборки в гарному стані.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2268011
Додам трохи.
Пробіг Лачетті 131500км.
Заміна прокладки КК  Elring 174.251 (т-образна) та GM кілець під болтами. Попередня прокладка за 30 тис. та 4 роки була в задовільному стані, навіть свічні колодці сухі, але по периметру двигун став бруднитися оливою через гумові кільця під болтами. Тому замінив все разом.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/29/#findComment-2268026
