Бортовой Журнал Andrey1.4
Пробег 68800км.
1) Заменено сцепление- комплект VALEO (834056) + уплотнительное кольцо выжимного подшипника (94580546)
2) Заменены свечи на Denso К20ТТ
3) Заменен топливный  фильтр (Daewoo).
Сцепление менял потому, что  на холодную начал появляться посторонний звук, который пропадал при выжиме сцепления. А в последнее время при трогании начало схватывать с толчками. На вид родной диск сцепления еще ходил бы, но пружины прилично ослаблены.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2130352
Пробег 68900км.
Заменена тормозная жидкость на TRW с прокачкой тормозов и сцепления.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2130963
Менял сегодня свечи Дэнсо W20TT на моем бывшем украинском Ланосе после пробега на них в 42 тыс. км. По состоянию- почти полностью выгоревший выступ на боковом электроде, электрод стал выглядеть как на обычных свечах. Зазор увеличился с 0.8 до 1.2-1.25. Надо отдать должное, что свечи никак себя не проявляли, менялись на всякий случай перед зимой. Взамен поставили такие же с зазором 0.8.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2131858
Пробег 69100км.
Переобулся на зимнюю Хакапеллиту, смазал направляющие всех 4-х суппортов зеленой хадовской смазкой в балончике, надел колпаки на металлические диски. Вид не супер, но лучше чем на черных железяках. Весной надо будет менять тормозные колодки по кругу.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2133003
Купил тормозные колодки Hi-Q передние и задние. Задние уже поменял.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2133433
Проехал сегодня через 70000км
За последнее время устранил глюк АБС, снятием-одеванием разъемов задних датчиков.
Купил масло GM 5W30 и фильтр Knecht OC90.
Кстати, нашел статейку в которой говорится, что с начала 2015 года GM сменило класс синтетики по API с SM на SN (чем выше алфавитный порядок второй буквы в обозначении, тем выше класс масла).  Так вот, проехавши несколько магазинов , у всех в предыдущий SM с голограммой Опель и такие глаза :blink: на мои вопросы. И вот в одном из них тоже дали SM, но когда я начал интересоваться, вынесли из подсобки SN с голограммой GM, которое и было приобретено.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2143379
7 часов назад, Andrey1.4 сказал:
Что-то как-то у меня не связывается - если SM выше классом, зачем купил SN?:dontknow:
У меня остатки масла в пятилитровке с маркировкой SM, а две литрушки с маркировкой SN - это что ж, их теперича и смешивать нельзя?:(
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2143476
13 часов назад, WhiteSE сказал:
Наоборот - SN выше SM (буква N в алфавите дальше, чем M). По смешиваемости - ХЗ, единственное, что по цвету и запаху пишут, что одинаковое. Посмотрел на прошлогодней канистре, масло с которой сейчас в моторе- SM.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2143525
Что-то мне сдается, что это очередной развод маркетологов...
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2143559
24 минуты назад, WhiteSE сказал:
Очень может быть. Но задача была не в том, чтобы купить именно SN (этот мотор прекрасно работает и на дорестайлинговом масле), основная цель была купить свежее и оригинальное GM-ское масло.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2143567
Пробег 71400км.
Заменил масло GM 5W30 и фильтр Knecht OC90.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157284
А повітряний?:rolleyes:
З.Ы. Блин, через пару недель догоню тебя по пробегу :(
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157288
3 часа назад, WhiteSE сказал:
Повітряний іще не купив:) Надо купить на неделе воздушный и фильтр салона. По пробегу- езжу-езжу, а всего 2 тысячи за зиму наездил, потому что самый дальняк- это в Северодонецк:D
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157305
1 час назад, Andrey1.4 сказал:
Для меня сейчас 2 тыс - это 2 недели. В Лисичанске два раза в день бываю (дорогу от Азота мимо ж/д до рынка уже знаю каждую ямку :spyglass:) .
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157325
13 минут назад, WhiteSE сказал:
Ездил сегодня. Там вся дорога- одни ямки. Самый ровный участок- это новый мост:D
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157327
Переобулся сегодня в летний Мишлен, поменял передние тормозные колодки Hi-Q и обновил смазку в передних направляющих суппортов. Вымыл Хаккапеллиту- после 3-х зим все шипы и 8-ки (индикаторы износа) на месте. Стоит отметить, что эту зиму она проездила в своей стихии (гололеды, снегопады) и асфальта почти не видела.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157893
5 часов назад, Andrey1.4 сказал:
а как вы узнали, что надо только обновить смазку, а не менять направляющие(ремонтные)?
сам хочу по весне сделать ревизию суппортов/направляющих, но не знаю надо ли покупать ремонтные или достаточно будет только смазать те.
а то выходит, что разберу все и окажется , что надо менять, тогда опять все собирать, потом опять разбирать и менять...
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157925
Обновил, потому что последний раз смазывал направляющие осенью.  Если регулярно смазывать оригинальные направляющие, будут ходить они долго и счастливо. На моих направляющих за 71тыс. пробега износа нет. Все время смазывал зеленой хадовской смазкой (в балончике под далением). По поводу замены на ремонтные, уже сталкивался с ними на Ланосе (сообщение №310). По качеству с оригинальными они и близко не стояли, по-этому надо по максимуму доезжать родные детали.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157944
ты как индикатор.тоже буду переобуваться!)
когда мы уже
?!Переселенцы...
Змінено користувачем sashaveshi
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157956
3 часа назад, sashaveshi сказал:
когда мы уже
?!Переселенцы...
Обязательно встретимся. В эти выходные занят, а со следующих в отпуске. Давайте ориентироваться на 18-е марта:beer:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2157998
Пробег 71800км.
Поменял фильтр воздушный, салонный, зарядил АБ, намыл снаружи и напылесосил внутри. Проехался- прибавилось лошадок 20:D
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2161389
Пробег 72500км.
Начала потеть маслом клапанная  крышка.  Свечные колодцы сухие, но как-то не аккуратненько снаружи. Прокладку пока не трогал,  поменял только резиновые кольца под болтами. Сотрудник на 100тыс. км сделал так же и ему помогло, двигатель высох. Резиновые кольца подошли совдеповские  от шахтной гидростойки :)
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2168905
1) Купил такое масло для ГУР
2) И 4 литровые бутылки концентрата GM для системы охлаждения.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2170969
:blink:
Опять на Ланос пересел?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2170977
23 минуты назад, WhiteSE сказал:
:blink:
Пока все нормально- для  Лачетти скупился:D Это моя старая фотка с Ланосом для обновления памяти. Такое масло лил в Ланос, потом в Лачетти. Незаметно пробежало 4 года, снова пора менять.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/22/#findComment-2170980
