Бортовой Журнал Andrey1.4
Хозяева Сенсов и Ланосов 1,4 - на особом счету, потому можешь материться здесь, но завуалировано :D
ЗЫ мда... На ровном месте попасть на поршневую... А казалось бы - всего-то герметик... Кстати, скажи мастеру, чтоб проверил колено, масляный канал мог забиться все теми-же оторванными кусками герметика!
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-421073
Спасибо за совет. Все тщателно моется бензином такой хренью, типа мини-керхер и продувается компрессором.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-421081
Итак, я опять на ходу. 18600 начинается новый отсчет- будем обкатывать. Устал за эти дни так, что не пойму радоваться или нет :verysad: Завелась с первого раза, работает тихо, ровно, даже приехал на ней на работу. Единственное небольшой свист на средних оборотах , как маленькая турбинка. Ладно, поездим и посмотрим, мож притрется. По затратам- 3000грн :(
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-421975
Обнули спидометр и считай, что купил новую машину:)В воскресенье на взлетке обкатаешь :wink:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-421997
Спасибо за умную идею. Точно- завтра обнулю БК :yes: пусть считает заново.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422004
Думаю всі проблеми залишилися позаду, удачі тобі!!!
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422055
Спасибо всем за участие и поддержку в трудную минуту :bratuha:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422072
Мля, это капец :shecry: Сегодня утром вышел с работы, заводить- никого :wall: Завел с толкача. Поехал к электрику- говорит, втягивающее реле стартера. Поменяли. Начало щелкать, но заводится через раз. Купил еще бендикс, так как на старом были задиры на шестерне. То же самое. Из десяти щелчков, один раз заводится. Сегодя снимали- ставили его раз 30 :wacko: Такое впечатление что бендикс бьет в венец маховика и не попадает в шестерню. Все собрано нормально, вчера заводил раз 10- никаких проблем. По- моему она испытует мое терпение- оно уже на исходе :suicide: Хочется закрыть ее в гараже и забыть :wall: Уже нет сил, пойду :SM068:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422526
Блин ну что за напасть. Держись!
Проблемы как говориться не ходят по одиночке. Ну пусть уже все придут в гости. А потом ни ни.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422556
Где-то кто то писал, что стартеру "нехватает напряжения". Наверное похолодало, вот он и не хочет крутить. Лечится установкой реле на привод втягивающего. Если не поймешь что к чему сам - или поищи на форумах про ланос, или узнай у электриков. Но вообще - это 5 минут делов при должной подготовке.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422695
_Sandra_
Напрямую подсоединяли силовые провода от АБ, параллельно АБ подключали пусковое- ситуация не меняется :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422706
Что значит стартеру не хватает напряжения? А как у других? У меня заводилась и после недельного простоя на стоянке и температура падала ночью до -20 и с пол тыка.
Тут проблема в другом. Может стартер другой протестить.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422720
_Sandra_
Значить не это. А как оно вообще щелкает, втягивающее втягивает а не крутит? Или втягивается и сразу назад? Это может контакты силовые, котрые втягивающее замыкает, плохие. Попробуй проверить так. Когда срабатывает втягивающее - меряй напругу на акуме. Если не проседает (под стартером даже на очень хорошем акуме - 9-11В вместо 12-13), то стартер не потребляет ток - соответсвенно, что-то не так в силовой цепи (контакты, провода, массы, щетки и т.д.). Если просадка идет очень сильная - но при этом не крутит - значит что-то не то по механике (заклинивает что-то).
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422723
На ланосе проводка сделана так, что втягивающее реле стартера запитывается от акума напрямую через замок зажигания. При этом ток, потребляемый им, похоже, больше, чем задумывалось, когда делали замок зажигания. Вот у тех, у кого что-то не то с замком, может нехватать напряжения на втягивающем реле из-за длинных проводов и большого сопротивления контактов в замке зажигания.
Вот и картинка, пусть уже Andrey1.4 извиняет, что развели флейм в его бортовике, но может и ему пригодится...
Красненьким показано, что должны замыкать контакты дополнительного (самопального) реле.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422730
Втягивающее щелкает, а не крутит. Напряжение на АБ когда ключ в положение зажигание 12.5В, когда перевожу в положение стартер падает до 11.5 по БК.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422737
Очень похоже на то, что стартер ток не потребляет - значит либо не замыкаются как следует контакты втягивающим, а может со щетками что-то. Нужно наверное снять стартер и обсмотреть все, почистить контакты, коллектор. Попробовать "на столе" его включить для проверки... Это с верояность 99,9% что подгорели контакты, которые втягивающее должно замыкать. Когда много раз поклацать, то с них потом сбивается окалина, появляется контакт и оно разок заводит. Потом все повторяется опять.
Да, кста, а куда подавали напряжение прямо с АКБ? На втягивающее, или на силовую клемму стартера? Если не на втягивающее, до тема с доработкой актуальна. При меньшем токе, чем положено, через втягивающее оно может недостаточно сильно сжимать контакты силовые и они будут очень сильно подгорать. Да и окалина не так актично при этом сбивается.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422761
На столе все работает, как часы.
Где смотреть эти контакты?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422774
Подавали на втягивающее
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422778
Х.э., я стартер от МеМЗ даже сдалеку не видел :) . Но обычно, одна часть втягивающего тянет бендикс, а другая подпружиненой медной шайбой замыкает эти самые контакты. Вот и смотри, там де втягивающее реле на стартере со стороны потивоположной дендиксу должна быть какая-то штука, в которой эти контакты и будут. Возможно она "неразборная", но если на заводе ее как-то собрал, то и у тебя еще раз получится :) .
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422782
Еще раз. Стартер состоит из 3-х частей:
- втягивающее реле
- бендикс
- сам стартер
Насколько понимаю эти контакты во втягивающем реле, а оно новое. Значит что-то не так :wacko:, так как при его замене ситуация не меняется :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422788
Получается что так... Тогда даже не знаю, нужно смотреть силовую цепь стартера всю. Падение напряжения от стартера в 1В маловатое, значит большой ток он не потребляет.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422794
_Sandra_ Спасибо.
Сегодня на СТО, где мой Ланос был самым народным авто :joking: собрался консилиум, человек 8 :blink: супер спецов. Так никто эту загадку и не разгадал :mda:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422800
поставь релюху,разгрузи замок зажигания и будет тебе счастье :energy:
была таже песня- поставил себе год назад-проблем ноль,ставил рядом со стартеом
P.S.не спецы,а лохи
Змінено користувачем ros131
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422834
P.S.не спецы,а лохи
Так писал выше, что бросали провод напрямую от АБ- толку ноль.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422935
Думаю, что собака зарыта в самом стартере. Случайно не Херсонский стартер стоит?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/2/#findComment-422944
