Бортовой Журнал Andrey1.4
как ощущения от ламп в противотуманках Osram Night Breaker (+90%)?
Во- первых, нравится когда ПТФы и основные фары светят одинаково ярко- белым светом, а не бледно- желтым, как родные лампы. Кстати родные Н3 в противотуманках стояли фирмы CarLamp, а Н4 в фарах были без опознавательных знаков :) Во- вторых, при включенном ближнем и включении- выключении ПТФ сейчас видно разницу, до этого почти ничего не менялось- не поймешь, работают противотуманки или нет :think:
ЗЫ. Пока впечатления все, потому что не езжу сейчас- дорога до гаража- это полигон для снегоболотоходов :blink:, а сегодня вся эта красота еще и примерзла :(
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1187342
Вообще у ПТФ-овизначально нет задачи освещать дорогу, а выделить машину в тумане, или з потока машины, чтоб ее было просто видно... Осрамы суперовые, но я все чаще задумываюсь о светодиодах.
У мну такой же ланос. Как у тебя с расходом ?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1187602
Все правильно, но ведь приятно, когда включаешь ПТФ и что-то меняется в подсветке дороги. Во всяком случае в 1.4 с родными лампами в ПТФ так и было.
Около 8 литров по трассе, 10л в городе с прогревом до рабочей температуры. Обкатанный 1.4 в таких же режимах по бортовику 8 и 11 литров кушал соответственно (куда в него столько влазило :( ). По-этому для режима обкатки сойдет :pieceofcake:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1187640
Любиш душу вкладывать в машинки!МОЛОДЕЦ!Кстати у меня также был 1.4 2оо7 пробег на момент продажи 180тыс.Ходовка родная кроме подшипников,пыльника полуоси,тор.дисков, движек ничего не делал кроме сальников распредвала 2раза,но маслицо кушала.Сейчас копия как у тебя,один в один.Какой ЭБУ стоит,а то у меня КАВУТ,который неперепрошиваеться и БК неподключаеться.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1194299
Спасибо. Сплю спокойно, когда в авто все идеально :076:
Аналогично. Почитал эту темку
и понял, что не все так плохо :D А бортовиком наигрался на 1.4 (стояла Гамма 240)- сначала был восторг, а потом следишь только за температурой- двигателя и за бортом :)
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1194491
Благодаря свежему снегу, который немного засыпал колеи, вчера выехал из гаража
ЗЫ. Обновил фотки, на более качественные.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1194494
Вау!Класно смотриться с тонировкой.У меня еще без тонировки,все представлял как будет и теперь увидел.Титанчики тоже ждут тепла.Какой процент тонировки.Кстати по КАВУТУ, при езде подергиваеться,зависают обороты 1500-1900,и по трасе то загориться то потухнет чек.Блин напрягает однако!Как у тебя?По поводу БК,а я привык на предидущей машинке,в основном стоял на расход топлива.После перепрошивки 1.4 по трасе расход 5.85-6.5 в городе8-9л.Сейчас 1.5 расход не радует траса 7-8л город 10-12л,мож зима ждем лета.Пробег уже 12тыс.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1195891
Пленка Люмар 15%, тонировался в Укравто.
"Чек" только при заводке, когда включаешь зажигание. Обороты нормальные, подергивания бывают, но очень редко, не настолько чтоб напрягать.
У меня тепла ждет второй комлект с резиной Hankook, на фотке на предыдущей странице :)
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1195916
Пробег 2100км. Машине - 3 месяца. Первый раз сегодня ехал со скоростью 120км/час :letun: Правда недолго, хорошая дорога быстро закончилась :(
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1201628
Извени, неудержался 4месяца 13тыс.Хочу спросить по коробке:когда менял масло при снятии поддона прокладку менял или родную поставил?Она там очень тоненькая?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1203280
Так машина все морозы в гараже простояла, почти 1.5 месяца.
Родную выбросил, так как заранее была куплена новая прокладка, но она не подошла (под 10 болтов). Потом искал под 11- не нашел. В конце концов купил материал для прокладок и сделал самодельную :)
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1203516
Выбросил прокладку потому что порвалась когда снимал или просто так?
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1209947
Выбросил просто так со старым маслом. Не могла она прикипеть за 1 тыс. км, целая была.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1209973
На шиномонтаже проверил балансировку летней резины - за 26-27 тыс. пробега- 2 колеса в норме, одно ушло на 10грамм, другое на 20грамм. Отбалансировали все в ноль. Хочется уже переобуться, но останавливают ежедневные ночные морозы. И по прогнозу им не конца, ни края :verysad: В общем на Хакапелите как-то спокойнее ездить :za:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1211487
В субботу переобулся. За одно смазал направляющие суппортов вот такой смазкой
66091400.jpg.
Фото взято в этой
. Так же почистил и потер наждачкой передние колодки, а то начали шкрябать при торможении. Делал такую же процедуру весной и осенью на 1.4 и не было проблем с передними суппортами.
ЗЫ. Все таки ГУР- отличная штука. Что на летней, что на зимней резине разницы нет. А раньше очень чувствовался переход на летнюю резину.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1222301
Пробег 3100км. Фото после переобувки.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1222404
Андрюха, зеркала такие же, как были на поляке или больше? Сейчас вроде ставят зеркала поболее.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1222509
Миша, привет :hi: Зеркала другие- поболее и оба асферические. В левом теперь нет слепой зоны, которая была с польским зеркалом. Но есть и минус- эти надо аккуратно протирать тряпкой, т.к. легко сбиваются. С польскими такого не было.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1222981
Красиві діски! Вигляд супер!!!
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1223210
Спасибо, тезка :)
PS. Когда сам покажешь клубу HYUNDAI Elantra MD 1.8 Comfort 2012 . А то тему о продаже твоего 1.4 видел, а тему о покупке нет :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1223654
так ось тут виклав фото
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1223938
Где потер нождачкой колодки:грани или тормозящюю поверхность.Поставил титаны супорта греметь начали,направляющие забил смазкой.Как утебя.Колодки тоже шкребут.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1224157
Поскромничал :oops: Такой аппарат нуждается в большей информации. Поздравляю с покупкой классной машины :beer:
На колодках есть поперечная канавка. Я так думаю, когда она забивается продуктами износа, колодки начинают шкрябать. Почистил эту канавку и для профилактики прошелся немного по всей поверхности колодки. Сейчас тишина при торможении. На 1.4 такое было поначалу, прошло тысячам к 15-ти.
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1224216
[ Поздравляю с покупкой классной машины :beer:
Дякую
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1224246
Пробег 4400км. Продал Гамму GF 240 с 1,4. и за эти деньги заменил масло, чтобы подытожить обкатку двигателя. Залил все тот же
, масляный фильтр- KNECHT. Причины ранней смены масла две: замена масла на первой тысяче км, когда двигатель не до конца притерся и присутствие неизвестного родого масла в синтетике LM. Теперь как-то спокойнее за двигатель.
ЗЫ. Вчера ездил с семьей на родину за 100км. На обратном пути благодать- дорогу подделали, машин мало. На хорошем участке разогнал до 130км :oops: машинка очень легко пошла. При этом, меня шустро обганяет белый Лексус GS, а следом и меня и Лексус обганяет Ланос :shock: Судя как быстро он ушел за горизонт, скорость была за 150 :blink: Мля, а я думал, что быстро еду :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/16615-bortovoy-zhurnal-andrey14/page/7/#findComment-1243110
