Помогите Подобрать Реле По Колодке
Привет всем,
Не могу найти подходящее реле в колодку, расположенную под торпедо. Вот фото колодки:
По идее сюда должно вставляться реле задних противотуманок. Да и пытаясь собрать информацию, какие вообще должны стоять релюхи в Ланосах T150 в полной комплектации, и удалением из списка тех реле что у меня есть, было определено, что реле скорее всего должно ставиться "желтенькое" 96242630.
Но вот незадача! Реле нашел, вставил, не работает! Да и количество контактов - отличается :(
В колодке 6 контактов, а в релюхе - 5. Не хватает центрального контакта.
Есть соображения, какая все таки релюха должна тут стоять?
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/
Сразу отвечаю на возможные вопросы:
- Нет, тут не должно стоять реле дворников, поворотников, или 4й скорости вентилятора. Все эти реле у меня есть и работают.
- Нет, по схеме посмотреть не получилось - у меня нет схемы Lanos II (T150). Нет этих схем и у электриков в оффициальных СТО.
- По электронному каталогу тоже подобрать не получилось. К сожалению там нет информации куда какие реле ставятся.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398127
А как Вам такой вариант:
Это польский вариант, но есть разновидности этой релюхи. Также не все контакты в нем используются. В польском варианте не используется 85А контакт, у Вас похоже также не используется контакт LOW. Если внимательно изучить схему - то Вам они и не надо. Без них можно обойтись.
Подробно по реле можно посмотреть здесь:
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398140
єто очень похоже на реле дворников с плавной регулировкой паузы
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398172
Привет Вадим!
Могу ошибаться, но мне кажется что это реле (DRL) 90414786.
Кстати Т100 от Т150 отличается только кузовом. Электрика данных машин формально совпадает, но с учетом, что некоторые производители сворачивают/модернизируют производство, может меняться тип и форма некоторых деталей (в данном случае разьемы задних фонарей и т.д. и т.п.)
Змінено користувачем PART15AN
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398441
Вот еще вариант реле омывателя и задних ПТФ
Если уж так пошел вопрос: что за реле
То перефразирую: А что не работает - фары или дворники, сколько вообще релюх там стоит.
Ответ на данный вопрос поможет копать в нужном направлении.
P.S:Фиолетовое реле и реле дворников - по посадочным местам полностью одинаковы и чудесно садятся в гнезда друг друга. Следовательно - по самому разъему определить практически не возможно.
А принципиалки всех ланей на 95% одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398478
2 mich_ya, Roleks
Это не реле дворников, реле дворников под кольцо регулировки паузы (544ое реле) у меня стоит (на фото рядом, серенькое) и успешно работает.
2 mich_ya
Фиолетовое и зеленое реле садятся в колодки друг друга лиш потому, что все колодки универсальные. А количество контактов все равно не совпадает.
2 PARTISAN
DRL. Та не, у него по схеме 8 выходов, а в моей колодке только 6. К тому же DRL устанавливается под капотом вроде как.
Проблема в том, что нет у меня схемы, по которой можно было бы глянуть, какие контакты должны идти на реле, с каких разъемов. То что есть у меня реально в проводке, просто не существует на Lanos Electric Wiring Diagram от 2001 года. А где взять более новую, я х.з. Вот и гадаем.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398725
На днях прозвоню, на какие разъемы идут контакты реле. Будем от этого скакать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398729
Может в этой колодке стоит бимер, который пикает, когда открыты двери?
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398733
Бимер стоит в другом месте.
Еще раз повторюсь - не важно что разъемы универсальные - ВАЖНО, что по универсальному разъему нельзя определить что там может стоять.
Давай сначала: Какие релюхи у Тебя стоят, сколько их, за что отвечают установленные?
Ну блин - все Ланосы одинаковые. Отличия незначительные.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398776
По самой колодке - да, нельзя. А вот по количество задействованных контактов, их расположению и цвету проводов - возможно.
Смотрите выше, я писал:
Стоят реле дворников, поворотников, и4й скорости вентилятора.
Три штуки. Стоят и работают.
К сожалению вы ошибаетесь. Я на личном опыте в этом убедился меняя проводку польскую на корейскую. В корейцах большое количество оборудования, которого в помине не было в поляках, отсюда такие различия в проводках.
К примеру, эти же реле салона - оба польских реле абсолютно невзаимозаменяемы с корейскими.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398889
А как насчет четвертого:
Оно стоит? Правильно все работает?
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-398933
Вы о фиолетовом реле? Его в принципе нет в корейской проводке.
Скажу больше, я пытался свое старое фиолетовое реле с польской проводки ставить в эту колодку - оно вообще сгорело! :)
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-399163
И опять все сначала :)
1. Какие напряжения на данной колодке?
2. При включении каких режимов они появляются?
3. К каким цепям физически идут провода?
4. Что выполянет у Вас функцию "фиолетового реле"? Возможно оно тупо закорочено или заменено другими цепями. Этого реле Вы не найдете ни на одной схеме, все схемы представлены без него.
5. В итоге хотелось бы знать что именно у Вас не работает? Чем вызван интерес к данной колодке.
P.S: Ответьте на поставленные вопросы если Вам все еще нужна помощь. Особенно на первых три.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-399199
Его в принципе нет ни в какой проводке даже в Польской - это как реле призрак. Оно физически есть, но не на одной схеме не обозначено. Без него очень легко можно обойтись простыми перемычками.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-399202
Не на одной схеме не обозначено - потому что не на той схеме смотрим. Те схемы что у есть в интернете, и были напечатаны в книгах - обычные схемы старых корейских T100. Польской схемы, корейской схемы на Lanos II (T150) нет даже у оффициалов.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-399306
Да, это то чем я планирую заняться в свободное время, которого к сожалению пока нет. Тестером попробуем выяснить что и куда идет.
Не работали у меня фары головного света, и задние противотуманки. Фары, как выяснилось, не работали потому, что на разъем C201, который со стороны польской проводки имеет контакты 3, 9, 10 - ответная корейская проводка таких контактов не имеет. Решил добавлением своих проводов, и киданием на землю.
Задние противотуманки не работают до сих пор. Так же, когда достаеш ключ зажигания - пропадает напряжение на магнитоле, чего раньше не было.
Змінено користувачем codec
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-399311
Вот еще варианты. С Ланос кореец 2001 год выпуска - со слов хозяина, хотя некоторые релюхи Польские :)
Показано все 4 реле. 4-тое обычное - только фасад.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-400946
Спасибо! Но к сожалению, это релюхи базового ланоса. Обрати внимание что реле дворников 300е - без регулировки паузы, а также вторая релюха - желтая 630я - на 5 контактов, у меня такая есть и она не подходит :(
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-400992
В каталоге есть еще такие реле 94580702, 94580644, которых нет на схеме проводки. А если нет в схеме, значит есть вероятность что одно из этих реле - мое. Кто нибудь видел их в глаза, знает сколько у них контактов?
PS: DRL реле 90414786 - кто знает где оно стоит? Не могу найти его расположение в машине.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401010
Что с замерами параметров работы?
Или Вы по прежнему машину через интернет ремонтируете.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401023
Ориентировочно в понедельник-вторник будут замеры проводки. Так как сейчас максимум на что хватает времени, это заглянуть в каталог и схему на перерыве кофе в работе :(
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401128
...PS: DRL реле 90414786 - кто знает где оно стоит?...
Нужное выделено:
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401490
Хмм. Чтото я не помню там никакой релюхи, когда торпедо снимал. И не помню чтобы свободная колодка оставалась...
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401645
Оно есть не на всех авто и, вполне возможно, что на твоем его и нет. В любом случае я поделился тем, что знаю сам.
https://lanos.com.ua/topic/16600-pomogite-podobrat-rele-po-kolodke/#findComment-401938
