Концевики Дверей И Звуковая Сигнализация.
Такая ситуация. Начал разбираться почему свет в салоне не тухнет или моргает при закрытых дверях (концевик глючил) и обратил внимание на диод. Схема прилагается. Судя из схемы смысл этого диода в том чтобы звуковая сигнялизация включенных габаритов работала только при открытии водительской двери. У меня же при открытии любой двери начинает пишать. По ходу диоду гаплык - он пробит и из-за этого такая ситуация. Может кто знает где этот диод искать в проводке, где он физически подвешен?.
https://lanos.com.ua/topic/16595-kontseviki-dverey-i-zvukovaya-signalizatsiya/
 Диод этот в блоке предохранителей возле левой ноги водителя,схема походу еще с корейцев идет такая-у меня он есть.а вот смотрел во всех остальных(поляках и зазах)его ставят не везде,так что не заморачивайся.
https://lanos.com.ua/topic/16595-kontseviki-dverey-i-zvukovaya-signalizatsiya/#findComment-397951
Он за блоком или рядом где-то? Как он выглядит? Там висит какая-то штука и сверху намотано чего-то типа паролона.
https://lanos.com.ua/topic/16595-kontseviki-dverey-i-zvukovaya-signalizatsiya/#findComment-397959
Нет прямо в блоке на месте предохранителя Ф8-мля не могу вставить файл.
https://lanos.com.ua/topic/16595-kontseviki-dverey-i-zvukovaya-signalizatsiya/#findComment-397961
там 10-и амперник стоит. Видимо кто-то заменил уже. ok. Я понял, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/16595-kontseviki-dverey-i-zvukovaya-signalizatsiya/#findComment-398262
