Проблема с Д\У на Пионер
Беспроводная Д/Ушка на руль (
) Я думаю не у одного меня такая стоит.
Проблема банальна - хреново работает :)
если снять и тыкнуть в магнитолу - все ок, а с руля (в положении - руль прямо) через раз срабатывает. Батарейку менял, даже нагрузил продавца и поменял сам пульт в магазине - все равно.
Расскажите у кого есть такой - нормально работает или у всех фигня такая? все таки 114 грн. на ветер как то жалко
Завтра разберу его, хочу срезать крышку с передатчика может сигнал сильнее будет...
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/
Я эту проблему просёк еще на 21099, когда одел кожанные чехлы. Почему-то сигнал не отражается от кожанных курток, и еще нескольких типов одежды. Попробуй при нажатии на пульт сделать типа экран второй рукой для отражения сигнала в сторону магнитолы.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-34198
Если есть цифровой фотик или камера или в мобилке то в режиме фото посмотри свечение инфракрасного излучения. Резать ненужно просто попробовать поменять светодиоды ифракрасные путём подбора.
Я сам обратил внимание что яркость в последних партиях както слабая только в прямой видимости работает раньше были лучше завтра проверю есть старая партия и с новой.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-34215
менять светодиоды = резать старые, паять новые?
у мну паяльника нету и гемора много.
сегодня разобрал пульт - там 2 диода паралельно направлены в сторону водителя - решил согнуть их так, чтобы луч шел одним пучком и направить в сторону магнитолы - отверстия аккуратненько дрелью сделаю, короче вечером, если захвачу кабель от телефона с работы, сфоткаю и выложу что получится :)
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-34274
Там витча есть - некоторые установщики просекли.
Доработка в следующем.
С завода диоды излучающие стоят не совсем правильно.
Надо разобрать корпус и подогнуть диоды на ножках по направлению излучшения к магнитоле.
Стало намного лучше.
Сам пульт работает действительно не фонтан, даже после доработки.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-34318
А пультик у Вас в каком секторе руля стоит? У меня где-то на 16:00 (по аналогии с циферблатом часов) - руль четерехспицевый и он стоит как раз между правыми спицами. И все классно работает.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-35830
Все еще зависит от расположения приемника в самом мафоне
Например у мрей жены - блау багамы 34
там ИК приемник - в правом нижнем углу морды
пульт между правыми спицами (на 4 часа) прекрасно видит ИК-приемник мафона
у меня - блау сиракузы 35
ИК приемник - в правом верхнем углу морды
пульт из этого же места не попадает в глаз
но...
в комплекте блау идет дополнительный красный глаз на двойном скотче.
куда хош - туда и лепи
у меня он висит на коробке в которой подрулевые переключаторы живут, на правой его стороне на нижней половинке
так что можно поискать такой же девайс и для пионеров
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-35832
Какие светодиоды.???? :shock::shock::shock: Этот пульт работает по принцепу блютуза. У меня таже проблема. Я заметил. Когда еду по трасе и в машине стоит гул, пуль отказывается работать. Как только снизил скорость все работает без проблем. А проблема тут в шуме и удалености пульта от магнитоллы. Батарейка тут не причем (хотя если поставить более дорогую таблетку так за 20 гришек может и поможет). Просто прием плохой. А как то раз поставил на левую сторону. Стал работать через раз.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-36529
Я уже раз написал, но повторюсь: у меня есть одна чёрная кожаная куртка от которой пульт не работает вообще (он на 90% работает на отражение сигнала). И что бы в ней пользоваться пультом, приходится наклонятся вправо, чтобы на пути отражения сигнала находилась не кожа, а свитер (или лицо). Я такие пульты юзаю уже 5 лет на нескольких машинах, и пришол именно к такому выводу.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-36536
Насмешили...
Блютуз работает путем передачи радиосигнала на частоте 2,4—2,48 ГГц, ДУ передает световой сигнал. Гул в машине на передачу светового сигнала в принципе влиять не может.
Проблема явно не в шуме, а в том, что световой сигнал не доходит от излучателя до приемника.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-36538
Насмешили...
:lol::lol::lol::lol::lol:
Прежде чем спорить надо ссылочку открыть
Там написанно BLUETOOTH. Так вот этот пульт работает передачи радиосигнала. Не путать с пультом на светодиодах.......
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-36540
упссс... :lol: Хотя я уверен, что шум в машине - для Блютуза вообще не помеха... У меня, например, блютузовое "ухо" с мобилой в машине всегда дружат.
Кстати, изображенный на autozvuk.com.ua пульт - это не влютузовый SD-SR110 , а инфракрасный SD-SR100, который стоит у меня, в частности, и полагаю - у большинства тоже.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-36543
Проблема решена адназначна :)
Разобрал пульт, нижняя часть задней крышки (там где регулятор громкости) в топку (правда делал все пьяный и ... дрелью - получилось не очень художественно, хотя все равно никому не видно :) ), диоды аккуратно (главное аккуратно) отгибаются от себя и вправо. Пульт прицеплен справа на руле между выступом и спицей (около 16.00)
Итого: все работает на ура.
https://lanos.com.ua/topic/1659-problema-s-du-na-pioner/#findComment-37467
