Всё про всё (НЕ ФЛУД!)
ребёнку одноклубника
, в первом посте номер укрсиббанковской карты, можно также через приват24: номер карты 4627-0858-2306-6523, получатель Бойко Лилия Павловна
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-699042
Сегодня промелькнула информация что некто С.V.D занял первое место в некотором проэкте!!!
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-699278
Пока все сознательное сообщество города М. пытается определится в сауну идти с коленвалом или без,он за нашими понимаешь спинами заговоры заговаривает!!!Будте любезны,обьяснится!!!
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-699279
:ay-yay: тихо, никому не говорите, а то тут очередь выстроится... проект социальный, не политический...
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-699332
:bravo: ,премиальные были озвучены,интересно было-бы суть проэкта услышать!
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-699358
Поиск на форуме отключен. Порылся в ветке двигатель, ищу какой должен быть зазор на свечах зажигания. У народа разбег очень широкий: от 0,7 до 1,1 мм. Это нормально? Или все0таки есть какой-то размер, предусмотренный производителем двигателя? Просто ездил на NGK все время, а в єту замену купил DENSO. Так с продавцом и не пришли к выводу - подходят-ли данные свечи без доводки?
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-700694
Вродь 0,8мм. Но зазор то такое, главное, чтоб калильное число подходило к движку. Зазором можно играть +/- 0,1мм, он влияет на мощность искры и соответственно качество горения смеси в цилиндрах, но нужно помнить,что чрезмерно высокий зазор может боком выйти для катушки зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-700701
а слабо документацию посмотреть? :wink:
0.7-0.8 для 1.5, 1.0-1.1 для 1.6
это, естественно, касается свечей классической конструкции, для всяких нестандартых зазор определяется производителем.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-700710
кстати о птичках. Где у нас в деревне можно купить свечи, так что бы на подделку не нарваццо? Ходил в АТЛ (хотел бош поиметь), у них, как обычно, "будет на следующей неделе" :-!
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-706644
Я Боши брал у Барыбина,уже второй комплект. Чесно выхаживают более чем по 20тыщ,хотя как по мне то можно катать их и дольше. Я понимаю,что движки у нас разные (соответственно и свечи будут разными), но я к тому, что они предпочитают БОШ  Денсам , НЖК, что-то из последних двух по-началу хотел себе поставить, но у них такого не оказалось, ехать куда-то искать обломался, вот и ездию на бошах. Насколько оно паленка или нет - не знаю, но ездиют свечи норм.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-706762
Нарваться на подделку можно везде, даже в "брендовых" магазинах. Я беру, по возможности, в одном и том же месте. Ранее писал о масле, та же беру и свечи (ремни, ролики)...
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-707163
нуивонах тот ГАЗ... пропан-бутан стоит счас 4,70 при том что расход по городу меньше12-13л\100 км не получается.... на ОККО АИ92 стоит 7,30 грн. в полтора раза больше, но расход меньше, менты не приклепываются (у меня не офрмлен), тяга получше, редуктор газовый не надо регулировать, место в багажнике занимает. просто решил поделиться своими мыслями на этот счет...
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-713372
А если учесть, что запуск двигла осуществляется на бензе, так и экономии той даж и не видно,скорее наоборот. На 100км расходуем 10л 92-го,это рано 73грн.   На газу на 100км берет 13л, эт 61грн, да плюс к газу пару литров (эт наверное еще и скромно) бенза - итого 75,6грн. И де та экономия? Или я шот не так считаю?
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-713536
При пробеге 5 тыс./мес. и подведении итогов полугодия экономия будет заметнее.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-713702
я как-то считал, что экономия будет при пробеге от 10тыс в год.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-713713
я купил авто в декабре 2006, газ установил в апреле 2007. на одометре 87 с лихвой тыс. Был доволен, благодаря ему ездил много где.экономия была ощутима при цене газа 1,65 а бенза 3,55. Сразу полный бак(50л) заливал. Сейчас уже че то подкумарил. И штраф 450 грн. зп неоформленную установку.... Так что наверно буду снимать.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-713796
Доброго времени суток!
на днях появился справа гул в передке. вывесил передок - справа ощутим люфт.
вопрос!
кто, где и за сколько менял на передке подшипники в ступице? и какой рекомендуете, слышал что от вазовских девяток подходят.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-715747
Характер деформации кузова и перегрузки будут одинаковы для лобового столкновения машин одинаковой массы с одинаковыми скоростями и для такой-же машины, въехавшей на вдвое меньшей скорости в бетонный (не сминаемый) барьер. Если массы и скорости машин разные, весы будут колебаться в ту или иную сторону, но в целом это правило не верное.
Тоже весьма спорно, так как сминаемый барьер в тестах это нечто усредненое и он реально не отражает реальной силовой конструкции того или иного авто.
в "разрушителях мифов" был сюжет аккурат по данной теме. проверяли лобовые удары.
и то ли так карты легли то ли не было других авто - но они били ДЭУшек!
"ХеТеТеПе://mythbuster.ru/vypusk-144.html"
Змінено користувачем HANK
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-715759
  Шото интересное? Мой тырнет счаз тупой шо валенок - ни гада не грузит.   Змінено користувачем GidraM
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-715784
то нубиры, если не ошибаюсь
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-715975
вопрос!
сколько: работы там немало - стойку снимать, съёмниками вынимать и запрессовывать новый подшипник + разные нюансы установки. Если действовать от балды, можно испортить новый подшипник. А потом ещё попадаешь на развал-схождение (70 грн).
где: заедь узнай на тип-топ, на углу кирова-объездной, там мужик вроде толковый.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-715992
ну про самостоятельность и от балды речь не идет. но как бы не попасть на такую СТО что и там будут вколачивать подшипник а не впрессовывать. на завтра договорился показать авто, вроде "BRAND". на объездной которая. отпишусь потом.
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-716536
Про свое отношение к данной СТО уже писАл. Главное не ведись на замену узлами, если можно заменить деталюшки. Ну любят там крупноузловой ремонт, а к профессионализму и качеству работі мастеров претензий нет. Большой плюс - наличие запчастей в собственном магазе, и, как следствие, минус - цены на них (для иллюстрации: цена пластиковых защелок, которыми крепится тот же бампер или щитки около дворников - у них 2 грн/шт, на рынке если не искать - 80 коп/шт).
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-716592
забрал авто. по поводу узловой замены не шла речь даже. заменили подшипники - правда оба и втулки на стойке стабилизатора (избавился от надоедливого клац-клац при прохождении неровностей на малой скорости).
по ценам не знаю с чем сравнивать, но изначально был настроен гривен эдак 300-350. обошлось в итоге 400 грн. я не учитывал втулки стабилизатора, про них только обмолвился, потому как этот "клац-клац", на который многие жалуются судя по форуму, мог быть вызван кучей причин.
выехал из ворот СТО с непривычной тишиной, а местами где новый асфальт - и подавно.
но тут подкрадывается новая проблема - глушитель.
у двоих знакомых два-три года машинам - уже заменили оный девайс. так ли это? или это мы обладатели такой проблемы?
на той же сто прикинули - 438 грн замена.
на встречу не прибыл - по причине отсутствия средства на котором можно было прибыть...
https://lanos.com.ua/topic/16540-vsyo-pro-vsyo-ne-flud/page/15/#findComment-717372
