Орієнтовна таблиця обслуговування автомобіля
Таблиця обслуговування
Об’єкти обслуговування- Граничний пробіг, км.
Моторна олива- 10 000
Олива КПП- 60 000
Оливний фільтр- 10 000
Повітряний фільтр- 10 000
Паливний фільтр- 10 000
Гальмівні колодки передні- 30 000
Гальмівні барабани задні- 60 000
Амортизатори і пружини- 120 000
Сайлентблоки, втулки, шарові опори- 60 000
Диск зчеплення- 60 000
Корзина зчеплення- 120 000
Свічки запалювання- 30 000
Привідний пас ГРМ + натяжний та направляючий ролики- 60 000
Привідний пас генератора- 60 000
Наконечники рульових тяг- 60 000
Гальмівна рідина- 60 000
Охолоджувальна рідина- 60 000
Рідина гідропідсилювача- 60 000
Високовольтні проводи- 120 000
Насос рульового гідропідсильовича- 60 000
Регулювання СО-СН- 10 000
Регулювання сходження-розходження коліс- 10 000
Регулювання тиску повітря в шинах- 1000
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/
А на станции убеждают менять ремень на 50 тыс., хотя по паспорту на 60 тыс. Как быть? Ещё советчики говорят, что ремень грм стоитнемецкий и у него реальный ресурс при нормальной езде до 100 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-4743
А на станции убеждают менять ремень на 50 тыс., хотя по паспорту на 60 тыс. Как быть? Ещё советчики говорят, что ремень грм стоит немецкий и у него реальный ресурс при нормальной езде до 100 тыс.
В том-то и дело, что "советчики"
Вот скажите мне пожалуйста, уважаемый Гость, сколько стоит хороший ремень ГРМ. Я Вам отвечу (так как себе недавно менял) - 60 грн BOSCH. Куплен в специализированном магазине, соответственно подделка исключена - это так, для особо придирчивых. По нынешним ценам на бензин - за 60 грн даже 15-ти литров не будет. На 15-ти литрах и 200 км не проедете.
Теперь представте обрыв ремня ГРМ. В лучшем случае, на Сенсе, Вы просто станите где-то посредине дороги и будете менять ремень в полевых условиях, если он есть и имеются соответствующие навыки. Или же дотащите машину на буксире или эвакуаторе до СТО или гаража. И вот эта буксировка/транспортировка в лучшем случае будет стоить те же 50-60 грн, что и ремень.
А теперь представте обрыв ремня ГРМ на 16-ти клапанном Ланосе, где из-за этого обрыва клапана встретятся с поршнями. Ого-го!! Да это в лучшем случае ремонт на несколько сот баксов. И как Вам теперь такая экономия?
Да и вообще, я всегда люблю что бы моя машина была всегда в полной боевой готовности. Что бы выезжая куда-то, я не думал, что по дороге у меня может оборвать ремень, закончатся тормозные колодки или еще что-то там.
Решайте сами...
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-4746
Молодец Серега!!! Так держать!!! :D
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-4830
  • 6 місяців потому...
У мене пробіг 55 тис. купляв машину було 50 тис. не знаю точно чи рідний пробіг тому хочу поміняти ремінь ГРМ, на СТО сказали що одночосно потрібно міняти і ролик може хто знає підкажіть і що може статися коли він порветься у мена Ланос 1,5SE
Дякую
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15360
Дякую
Если не уверен в пробеге - поменяй и ремень и ролик...
Тебе спокойнее будет... Так как последствия - ремонт на сумму намного превышающую замену сеих девайсов...
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15407
Скоріше всього так і зроблю, а скільки приблизно коштує нормальний ролик.
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15409
а капитлку двигла когда надо думать:500 или 1000 тыков?....
..ну при нормальной езде и своевременном сервисе....
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15414
Скоріше всього так і зроблю, а скільки приблизно коштує нормальний ролик. ролик на дохц коштуе 256-оригинал,147-неориг. на сохс-230 и 149 соответ. если кого еше по ценам направить, обращяйтесь
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15607
Спасибо за ответ
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-15693
  • 3 року потому...
Міняй все відразу ! Ремінь ГРМ, генератора, ролик, ремінь кондиціонера, щоб потім туди не залазити! так спокійніше!
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-517465
Міняй все відразу !
Наверное поменял еще 4 года назад. Последнее сообщение в 2006году :blink: Где вы такие давние темы находите? :)
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/165-oriientovna-tablitsya-obslugovuvannya-avtomobilya/#findComment-517477
