Провалы в мощности. СЕНС.
СЕНС. На высоких оборотах (тахометра нет: на 3 передаче в районе 70 км/ч, на четвертой - 80, на пятой в райне сотни) провалы в мощности, если так можно сказать... Такое точечное дрыгание, как будто топливо прекращает в эти доли секунд поступать? Если по городу ехать 60-70 и не завышать обороты то не чувствуется. Иногда , правда когда на горку еду, но и при средних оборотах такое наблюдается. Недавно ТО 2 проходил, фильтр меняли (покрайней мере в счете была позиция). Может свечи? попробую поменять. Провода внешне в отличном состоянии. Что еще может быть? Не охота на диагностику ехать. Прилепят еще гривен на 100-150... Так что решил сначала попоспрашивать.
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/
Дергается машЫнка на малых оборотах?
Это скорее всего провода или свечи.
Эта тема где-то на форуме обсуждалась.
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-33933
Блин... какие малые? третье слово в моем посте "высокие". На высоких оборотах дергается... Темы были читал но там другие случаи...
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-33941
Сорри, упустил из виду обороты. А так симптомы очень похожи. У меня решилось заменой свечей.
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-33942
ИМХО бензуса не хватает. Такое наблюдается при разгоне или если долго ехать с постоянной скоростью?
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-33945
Бенз плохой.
Бенз нормальный. началось с того что залил полный бак под завязку на "Гефесте" - у нас в Харькове считается хорошая заправка. Перед этим бак был пустой. Весь день ездил отлично. Наутро началась эта хрень. Потом покатался дня три , решил на диагностику ехать. Еду с утра - все нормально , скоко не давлю никаких провалов. Плюбнул непоехал. Съездил к родителям на выходных (200 км). все нормально. слегка поддергивало на очень высоких оборотах. По городу нормально. а вчера опять началось. Сегодня даже на средних дергалась.
И ЕЩЕ. заметил что такая хрень только на 3 и 4 передаче в районе 60 км/ч (это сегодня). На второй разгонял до 60 км/ч - все отлично работает. Сегодня постараюсь найти время и заехать свечи купить новые...
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-34037
Проверить свечи и провода!
Если не поможет-едь на СТО. Пусть проверят давление в рампе.
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-34128
Проблемы на 3 000 об/мин (можеш проверить по таблице оборотов в полезном на гл.странице)- как раз на средних оборотах... Я читал что в первых Сенсов (2003 г.в.) были проблемы с провалом но это было связано с прошивкой ЭБУ. У тебя ведь машина "свежая"?, может проблемы с лямбдой ?
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-34129
Всем спасибо за ответы. Сегодня поменял свечи на NGK V-Line BPR6E. БОМБА. машину неузнать. Приемистоть.... я такой непомню уже давно. Такая была на первых тысячах после покупки. Работать стала тише. На работу сегодня летел как (сори за выражение) прип*зденный :twisted:
Обгонял всех :twisted: Вобщем великое дело-хорошие свечи!!!
Всем спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-34241
Бывают периодически, но редко, такие же закидоны. И бензин был под подозрением, и свечи поменял, кстати - на такие же. Все равно потом случалась такая трабла. Так как чаще езжу по горам, сомневался в подаче бензина, это когда на перевал валишь в виде низко летящей ракеты :D . Но потом было замечено на пару раз на ровной как стол дороге в районе Джанкоя, в режиме движения "без излишеств" , где и расход не должен превышать 6 л. Я думаю, тараканы в электрике - пропуск искры. Может быть и ЭБУ и датчик положения коленвала и... т.д. Хоть ситуация и не напрягает, но отловить причины хотелось бы.
https://lanos.com.ua/topic/1642-provaly-v-moschnosti-sens/#findComment-34285
