Подскажите пожалуйста. Кто что знает о сигнализации Bizon Alfa ????? а то подарили на днях вот думаю ставить её или нет....
Обычная не диалоговая двусторонняя сигналка, такая же фигня, как Шериф, АПС и прочее бюджетное ...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-935427
Купила машину с установленной сигналкой. Проблема была в следующем: оба брелка были с поломанными кнопками. Нашла хорошего человека, который мне эти кнопки перепаял. 1 брелок работает нормально а вот на второй сигналка совершенно не реагирует, хотя перед этим он хоть иногда но срабатывал.
Вчера поехала на фирму, которая устанавливает сигналки и попросила проверить брелок (возможно там передатчик окончательно накрылся)и в случае если он рабочий то попробовать его прошить.
Мастера не захотели с этим возиться и начали агитировать меня установить новую сигналку, мотивируя это тем что эта работает уже 7 лет и "исчерпала свой ресурс" :blink:
Мне это показалось попыткой развода и я уехала.
Может кто подскажет:
1. Имеет ли сигналка какой то срок годности и в чем может выражаться "исчерпание ресурса"
2. Каким образом можно проверить работоспособность передатчика брелка, если такой прибор не имеют фирмы установщики, то может он есть у каких других специалистов например физиков или электронщиков.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-977491
3,3 тис   1
Передатчики нужно просто "прописать" заново в сигналке, для этого нужна инструкция.
Ремонт брелков зачастую может оказаться дороже покупки нового блока.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-977648
Сигнализаци у меня Terminator 200B
Инструкция есть. Там есть схема подключения и описание как прописывать брелки. Процедура настолько простая, что если бы знала где находится этот самый "служебный выключатель" то сама бы это сделала. Для него есть где то стандартное место или зависит от полета фантазии установщика? Может подскажете де приблизительно его нужно искать.
Кнопки на брелках мне перепаяли за 20 гривен, новый брелок (или б/у в хорошем состоянии)купить тоже реально, цена вопроса около 80 грн. Даже если придется заплатить мастеру за поиски кнопки все равно выходит несравнимо меньше чем новая сигналка.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-977699
... Даже если придется заплатить мастеру за поиски кнопки все равно выходит несравнимо меньше чем новая сигналка.
Эта сигнализация морально устарела. Нет гарантии того, что она авто защищает. Я бы, всё-таки, лучше новую поставил!!!
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-977741
3,3 тис   1
Новая сигналка без обратной связи 25-30$. C двумя брелками, гарантией. Можно даже найти хорошую, которая защищена от современных грабберов. Другое дело, что установка удвоит цену.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-978221
Может я чего то недопонимаю, но неужели такая огромная разница между тем что сейчас установлено у меня и нормально работает с 1 брелком и вот, например таким бюджетным вариантом
что нужно срочно менять одно на другое?
Или можно спокойно жить с тем что есть и дальше уже решать проблемы по мере их поступления?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-978536
Вопросик - Alligator TD-350 со своим BACS Dialog на 868МГц ломается код-граббером ?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-988793
Не известно :(
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-988850
3,3 тис   1
Сам факт перехода на 800МГц говорит о вынужденности этой меры ввиду стандартного кодека. Фирма получает большой головняк в лице комитета по радиочастотам. Так что скорей всего там обычный килок, но на удвоенной частоте. Другое дело, что серийные грабберы настроены на 400.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-988958
Оленевод, я надеялся что все-таки диалог, а не килок. А 868 Мгц хотелось еще брать потому что есть надежда, что меньше помех будет на сигналку. Задрало уже приехать на стоянку Ашана или Метро и поставить машину под охрану с 10-го раза. Точно также и снять, да еще высаживаться при этом что кто-то на парковке с граббером сидит, а ты давишь эту кнопку несколько раз.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-988993
3,3 тис   1
Диалог НЕ МОЖЕТ стоить намного меньше 300$, даже там, где он заявлен(давинчи, циклон) - используется не диалог, а довольно мудреный двухсторонний алгоритм, но переменная часть там только в брелоке. Истинно диалоговые сиги(пандора, сталкер, айкод, старлайн) используют очень мощный процессор в брелке, который реально стоит денег. Зато и помехи таким брелкам практически не страшны, они передают раз в 10 быстрей. Та же хрень у магнума, там не диалог, но 98 бит передаются намного быстрей, чем килоковские 64, в результате к помехам он практически безразличен.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989167
А кстати, что у Магнума за код ? Тоже еще не взломан ? Что смущает-дальность работы брелоков совсем никакая, а на мобильный он пока отзвонится со своей тревогой..
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989280
3,3 тис   1
Ну у меня обычно секунд за 10 отзванивается. СМСка приходит практически мгновенно.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989287
У кума стоял на Аутлэндере XL с киевстаровской карточкой. 460-я кажется модель. Так он говорил, что не всегда отзванивается почему-то. А как все-таки насчет кода ? Не сломан ?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989377
Я так понимаю-принцип работы кода во всех Магнумах одинаковый ? Принципиальная разница есть между моделями в линейке ? 720, 740, 780, 840 и т.д. ?
Нужна надежная кричалка, желательно чтобы нормально работала на местах большого скопления машин-гипермаркеты например. Особые навороты, типа запуск двигателя не нужно. Нужно только то, чем управляет сегодня моя сига : закрытие окон при постановке на охрану (стоит доводчик Шериф) и открытие багажника.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989593
Здравствуйте, а что вы скажите про сигнализации Convoy CP-210 и Convoy CP-110, понимаю что бюджетный вариант, но все же. В интернете про них почти ничего нет, оф. сайта тоже не найду. Или брать что-то более известное?
Змінено користувачем vovan_zp
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-989927
советую прочитать статейку, тем кто выбирает сигнализацию:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1004715
Пример по диалогу описан опираясь на Кейлок :) - работа диалога не совсем понятна, но в итоге выводы верные :D
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1004763
3,3 тис   1
Выводы абсолютно неверные, т.к. количество исходных переменных никак не связано с "диалоговостью" кода.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1004917
Выводы - это то что Пандора и Сталкер пока единственные полноценные диалоги, заслуживающие доверия... :D
а Ты о чем?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1005081
3,3 тис   1
Я о математике. Продолжал и продолжаю утверждать, что криптостойкость кода не зависит от его диалоговости, а только от количества переменных в формуле и длины самого кода. А диалог - всего лишь маркетинговый лозунг. Хотя это не ухудшает пандору и сталкер.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1005135
а тут я не согласен... Не столько важна длина кода, сколько его алгоритм...
Диалоговость бывает разная:
1. Как в армии - отдан приказ, в ответ Есть и побежал исполнять... - простой диалог...
2. Или бабки на базаре поболтали - да так что забыли с чего начали :D - сложный диалог...
Второй диалог ни один грабер не сломает :lol:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/32/#findComment-1005149
