у меня есть руководство по установке, если нада могу подарить.
Подари мне! Или хоть дай отксерить!!
:roll: Хочу немного проверить установку своей сигналки..
Перезвони 8/044/4952766 или 8/067/2451939..............
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-24468
Тогда еще вопрос - в документации написано что снятие с охраны осуществляется последовательным нажатим кнопок 2 и 3 , но можно настроить снятие только кнопкой 3. У меня снимается одной кнопкой, у кого как? и как перенастроить?
ПРИКОЛ! Ездил в отпуск - детишки побаловались сигналкой и теперь снимается с охраны только кнопкой 3 :evil: как вернуть обратно двухкнопочное я не знаю :( а ты разобрался как...........
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-24469
В сигналке куча функций. но многие получается не настроить без инструкции по монтажу. нужно найти инструкцию и будем разбираться.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-24819
Подари мне :lol: или хотя бы дай отксерить :wink:
8/067/245-19-39 Звони! Я подскочу на своем бЕРМУДОЛЕте
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-24886
Люди ! ХЕЛП! ачу запрограмировать свой Шериф ZX 700 на замыкание дверей при включении зажигания и наоборот! :)
но немагу никак найти ту заветную, потайную кнопку "Valet" (с установщиком немогу связатся) ПЛззззз ХЕЛП! ваши соображения! :(
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31514
ну ты дайож! Найди блок и от него уже по проводам найдёш ВАЛЕТ. Как правило, где-то в зоне доставания рукой водителя её прячут. Може где-то под облицовкой рулевой колонки - скорее всего, кстати, там
а бывает тулят и в блок предохранителей - глянь и туда.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31525
еще ее тулят под обшивку кожаную рычага КПП, или нишу рычажка открытия капота, или под сиденьем, или, даже видел в углу козырька солнечного ...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31529
А еще тулят в торпеду сбоку, там лючки есть.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31530
Нашел! ППЦ ее надо было засунуть ...
приклеяли ажжж .... програмировыть сигналку пришлось в 2-ем :D ПРОСТО НЕУСПЕВАЛ В ИНТЕРВЫЛЫ В 3 СЕК крутить зажигание и тыцкать по кнопке :)
Но всеравно чет нето! функцию отпирания змков при выключении зажигания удалось включить, а вот запирания при включении зажигания чет морозится :( Вроде все прально сделал, а оно неработа :((
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31591
ну если я скажу "для общего развития" ты мне повериш????
Шутка...., просто ты зада проблему и потом решил ее, вот и становится интересно...
ONLY
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31600
ONLY
действительно :lol:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31601
:) Прилепили на шитке корекции фар с внутренней стороны(выше ручки открывания Капота :D )!!!
Короче чтоб долесть надо затылком упереться в педаль тормоза :roll:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31602
а через лючок тот шо сбоку на панели там где реле разные разве не ближе будет :roll:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31613
Во умники! Одной барышне прилепили под рулевой колонкой, а она у нее регулируемая. После того, как подвисла сигналка от постоянно нажатого валета, поехала на СТО поругаться :evil: . Перенесли в другое место, теперь порядок.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31615
А чё... Гламурно поставили...
Теперь чтобы снять машину с сигнализации без брелка - нужно потрахаццо нипадеццки :)
Кнопка Валет должна быть ЛЕГКОДОСТУПНА...
Иначе весь ее смысл теряиццо...
А если кто-то сильно параноик - то ее можно прилепить прямо на торпеду и перевести шерифа в режим персонального кода
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31618
ИМХО - легкодоступна ограниченому кругу лиц. Иначе тоже смысл теряется :D
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31717
Да нет...
Именно легкодоступна.
Хоть на руль ее налепи - только переведи при этом сигналку в режим секретного кода :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31729
А код на торпеде записать, чтобы не забыть :D
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31732
Не записать, а выцарапать :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31733
:appl::appl::appl:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-31735
Ребята, покупайте тачку "кравчучку" и увозите с собой аккумулятор на ночь.
А для сигнализации можно поставить емкостью и 1 А/ч.
А вообще поставил себе Шериф 1000, с автозапуском+датчик двухзоновый. Больше для понтов, чем для защиты.
Автозапуск радует, но огорчает дебильная система программирования переклациванием тумблера в машине.
Почему никто из производителей не делает сигналки с программированием функций с самого брелка, непойму?!
Я Шериф 1000 ставил сам, действительно - больше понтов, Мультилока нет и не собираюсь ставить, думаю как-бы электронный ключ зажигания поставить. На дверях игровых автоматов Коламбус 8 и 16 разрядные ключи стоят, прошивается элементарно. А если и дублирующую цепь поставить так воще надо будет пару недель мозги парить "спецу" че тачка не заводится.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-34425
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/3/#findComment-36300
