Мож и баян, но зато свежий... я такой брелок где-то уже в видеоролике видел.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-264661
поставил сигналку daVINCI Codice 9.K1))) понравилась)) соответствует сочетанию цена - качество - функциональность!!! пока замечаний серйозных нету..... а дальше будем видеть)))) :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-268549
А у меня стоит злокоитальный Шериф 725. На сигналку постоянно реагирует со второго-третьего раза... Причём брелок с пейджером показывает нормальный радиообмен... Глючная :evil:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-268563
Привет.Подскажите, кто в курсе у меня на сигналке была подключена функция включения салонного света при снятии с сигнализации.Сейчас считаю эту функцию не нужной.Подключена она через разрыв в проводе на подсветку салона. Если я уберу разрыв провода подсветки, а провода от сигналки замкну между собой - может у меня некорректно работать сигналка?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-268682
А хто може скинути силку на инструкцию по установке Пантера 5750,
бо не можу розыбратись з виходами для допа канала
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-270944
Помогите пожалуста с инструкцией по установке на Pantera 5750, потеряли установщики, а для настройки некоторых функций просто не обходима.
Хто ставил можете дать инфу, плизззз.....
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-271840
Есть только 5700
Должно быть очень похоже.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-272193
Спасиба, но это не оно(не совсем оно)...
Вроде мне должны скинуть в електронном виде.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-272257
Может и сигналка а может и коечто ещё. Вот почитай здесь
изложенно вполне доступно. :evil:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-274476
Привет.Всех с весной поздравляю!Подскажите такой вопрос - стоит Доберман двухсторонняя.Подсветка салона была через сигналку, т.е. при снятии с сигнализации загорался свет в салоне и горел сек. 5, потом тух.Мне это не нравится (поставил контроллер плавного включения света).Я добрался до того места, где был разрезан провод от подсветки и к нему подключены провода от сигналки.Я провод опять скрутил напрямую - свет заработал как надо, а два провода от сигналки скрутил между собой.Теперь у меня сигналка "не видит" дверей (при открытии дверей не срабатывает сигнализация, только при открытии багажника).Подскажите чего сделать (просто неохода пиньдюхать к электрикам.Думаю сложного ничего там нет).
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-275444
Ау----.специалисты...напишите , пожалуйста...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-276553
какая модель добермана ???
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-276577
3,3 тис   1
Один провод от сигналки нужно было оставить подключенным. Какой - попробуй экспериментально. Второй - просто в воздухе.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-276594
Ну -- вопервых ставлю сейчас пандоры.
Да , согласен были глюки в 1000 и 1500 , сейчас дийсно подправили
модели 1000i и 1500i 3 раза птьху. Все нормально.
Да и .... сервис и гарантия присутствует.
Как то не заработала антена сразу - поменяли буквально за 3 часа.
В принципе доволен.
Головняка практически нет.
РЕКОМЕНДУЮ
по всем вопросам звоните и Вам ответят.
жаль напрямую не продают
"Спасибо большое!" Поставил на свою голову жене на машину Пандору Делюкс 2100. Послушал "добрых" людей :( Лучше бы поставил новый шериф 940-й. И так красиво все сделали, что и следов не найти вскрытия. Жена говорит, что ставила машину на охрану однозначно! Ребята говорят, что трудно однозначно ответить в чем дело. Но меня это как-то не успокаивает. Благо ничего особо ценного в машине небыло. Пропала мелочевка. Тем более про всякие граберы начитался уже достаточно. Лучше поставлю проверенный шериф. Тем более говорят, что новые системы у них с сфм2 кодом и что он не сканируется грабером.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-277391
Вообще - ставила или нет жена Пандору на охрану - легко было проверить, Пандора журнальчег событий ведет... Ну если Вы Пандору конечно видели...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-277494
Стоит такая же, нареканий и замечаний нет. Двухстороняя, похожа на Шериф
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-277496
+1000
ерундой попахивает, проститес...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-277780
Привіт. В мене стоїть CONVOY MP100, вже майже 2 роки, підключений соленої багажника, ЦЗ. Єдиний мінус в моєму варіанті - сигналізація дуже "чуствительная", тобто реагує на проїжджаючі поруч авто. Датчик удару скручений на самий мінімум. А так нарікань в мене немає. Влаштовує дальність прийому. Хочу ще поставити дистанційний запуск і підключити сигналізацію до заднього ходу.давно б зробив але не вистачає часу. Якщо цікавить можу скинути скан мануаладо Convoy MP100
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-277900
а как у конвоев обстоит с сопротивлением к граберу ?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-278039
Спасибо, ребят, за ответы.Сегодня попробую.Сигналка по-моему 978 (в Метро брал). С обратной сваязью и брелок без дисплея но на светодиодах.Сегодня точно посмотрю. Еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-279719
Большое спасибо всем, кто откликнулся.Реально помогли.Сделал - работает.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/20/#findComment-283078
