ДЛя 910-го пыдходяить далеко не всі батарейки та акумулятори
Про це навіть у мануалі є
Це раз
і два - система бачить брелок? Ну тобто якщо валетом ставити на охорону - брелок пищить підтвердженням чи ні?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241029
3,3 тис   1
Брелок нужно подписать заново и выкинуть из него аккумулятор. Во первых - дальность работы брелка с аккумулятором уменьшается больше чем в 2 раза, во вторых - будешь каждый раз так подписывать, а садится он часто. Нормальной батарейки хватает на 3 месяца, это намного дешевле и удобней аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241140
Только-что взял запасной брелок - работает. Почему тогда основной не хочет???
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241144
А как его подписывать?
Раньше этой проблемы небыло.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241145
3,3 тис   1
Учите матчасть. Всмысле читайте инструкцию.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241157
3,3 тис   1
Страница 24. Картинок нет, придется читать. Если читать не умеете - попросите соседа.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241370
Разумеется, я умею читать. Но это не помогает.
Меня ввело в заблуждение слово "прописать", а синхронизацию я делал - не помогает.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-241415
нужна схема подключения сигнализации renger r-150 или R-45
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-243212
А может Pandora Ranger Shadow R-45/R-150?
Или по Вашему мнению здесь все телепаты? :evil:
Кроме этого существует поисковые системы.
Вот
можно почерпнуть достаточно много информации.
1. Посты на этом форуме датированы 2005г. Учитывая содержание постов о том, что эти сигналки производились пять лет назад, т.е. в 2000г, то лучше этим вопросом не заморачиваться. ИМХО.
2. Тему исправил.
Есть раздел для подобных тем.
3. Перенес
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-243359
Всем драсти! Об этой (может даже в глубине души) замемечательной системе еще разговоров не было! Парни, кто сталкивался, поделитесь мыслями...Очень интересно...
Хорошая только цена :)
1.Блок забывает про брелки каждую неделю.
2.На некоторых моделях невозможно отключить автопостановку на охрану.
3.Схема подключения и та с ошибками.
Вообщем Китайское Г....
а ЦЗ этой фирмы ниче так.......
Даже удивительно, ибо ихние же стеклоподъемники пашут уже вторую зиму.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-248364
Сигнализации Сталкер с диалоговым кодом и высокой дальностью действия считаются лучшими в России. Цену на сигнализацию можно помотреть в разделе :Продам. Услуги. Сдам в аренду
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-252608
Собственно, с сигналкой усе ГУД, не работает главный, основной брелок, после 4ого падения на асфальт!сигналы передает, вкл,выкл, но индикации на самом дисплее нету :(
работают 2 функции индикации - часы и горит трубка-фунция вызова владельца авто!
Кто знает где находятся Сервисные центры Scher_khan, и на всяк случай, где вообще можно купить новый брелок :!: :!: :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-254608
3,3 тис   1
Сервисный центр только один, в Москве. В Киеве можно сдать в ремонт. например мне :). Но по ЖКИ сказали шо до марта точно не будет, потом будем посмотреть. Новый брелок - 85$ вроде даже в наличии есть.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-254626
да уж....брелок, как пол сигналки, по стоимости!!!
лады, твои контакты вроде есть, пасиб за ответ, до связи!
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-254637
Год назад поставили сигнализацию Sheriff-910, и я особо с ней не заморачивался... закрыл, открыл, поехал.
Теперь хочу что бы замки закрывались когда я внутри, проштудировав инструкцию нашел только программируемую функцию при включении зажигания, но мне этот вариант не сильно нарвится. Хочу чтобы все замки срабатывали при ручном закрывании/открывании водительской дверцы.
Вопрос 1: Такой режим, это программируемая функция сигналки или это надо что-то делать с центральными замками?
2. Где обычно установщики ставят секретную кнопку.... не могу найти ее хоть убейте.
3. Какой стандарнтный код секретной кнопки (у установщика тогда ничего этого не спросил, а теперь уже и не спросишь) и как его можно сбросить/поменять при наличиее брелока ессно.
4. Как закрыться в машине с помощью брелока не ставя ее на сигнализацию... чего-то тоже не получается :evil:
Хух, спасибо за отзывы.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256216
3,3 тис   1
1. Нужно менять привод ЦЗ в двери водителя на пятипроводной + ставить контроллер ЦЗ + перекоммутировать управление от сигнализации.
2. Каждый по своему, нужно искать.
3. По умолчанию код не стоит, просто нажать и отпустить кнопку. Как поменять подробно описано в мануале. Если нет мануала, читаем тут:
4. При включенном зажигании коротко нажать на кнопку закрытия. При выключенном - никак.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256635
по первому вопросу врятли подскажу, лучше изучи мануал (оч помагает)
по второму вопросу - енто дело секретное и врятли об этом надо афишировать на форуме IMHO, однако советую обшарить тыльную сторону торпеды. обычно ленивые установщики ставят именно там, если ты не попросишь поставить в другом месте
по третьему вопросу - стандартный код отсутствует, требуется лишь нажать валет
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256636
прошу Уважаемые форумчане подсказать по сигналке .Значит вопрос такого плана -установщик сигналки мимолетом сказал что функция заводки автомобиля с брелока он установил но при том что ключ в зажигании я должен оставлять.я сначала не обратил внимания а уж сейчас понял что то не так он сделал.А устанавливал в прошлом году летом.Естественно найти его не удается (в бегах) Завести машину у меня не получается с пульта пробовал по разному с ключем и без результат отрицательный.Книжку читаю но полный профан.Кто разъяснит буду благодарен.Пробовал нажимать ch3 не заводится.А САМОЕ ГЛАВНОЕ БОЮСЬ ОСТАВЛЯТЬ НА СКОРОСТИ ЧТОБ НЕ УЕХАЛА БЕЗ МЕНЯ. С ТАКОЙ СИГНАЛКОЙ ДРУЖИТЬ НАДО.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256648
Если у сигналки есть функция ЦЗ, то зачастую можно запрограммировать, что бы при закрытии замка вод.двери, через сигналку включался ЦЗ и закрывались все двери.
Как это сделать - должно быть написано в инструкции по установки (не путать с инструкцией по эксплутации :) )
Хм. Вроде всё.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256688
3,3 тис   1
у 900 шерифа нет функции автозапуска. Курите мануал.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256766
Всем спасибо за ответы, судя по всему, ничего не остается как мучать мануал и программировать сигналку на предмет закрывания замков при включении зажигания.
Переделывать ЦЗ нет ни времени ни денег :)
Еще раз спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-256779
Поставил этой гадости тоже не мало... фигня натуральная... много возвратов, сложное программирование, тупой датчик...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/19/#findComment-261026
