3,3 тис   1
Черный боченок, примерно сантиметр в диаметре и миллиметров семь высотой, в центре верхней плоскости торчит сама кнопка, миллиметра 3 в диаметре. Проще найти ее по проводу, на укравто толком жгуты никогда не мотают, находишь блок и идешь по проводу, к ней идет тонкий сдвоенный провод серого цвета с черной полоской на одной стороне.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-214127
нашел, всем кто откликнулся - спасибо :P
я ее даже сфоткал, но затрудняюсь фотку вставить в форум [/url]
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-214141
кнопочку та я нашел, НО!!!!
инструкция: ...
Вход в режим программирования (F13 — cостояние Valet)
1. Снимите систему с охраны с помощью брелока или кнопки "Valet".
2. Включите зажигание.
3. В течение 3 сек после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите один длинный сигнал сирены.
******** НЕ УСЛЫШАЛ!!!!! *************
4. В течение 3 сек после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите один корот кий и один длинный сигналы сирены.
5. В течение 3 сек после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции F1. СИД начнет мигать одиночными
вспышками.
******** НЕ УВИДЕЛ!!!!! *************
Но что может быть проще и понятней, но ничего не происходит!!!!
не пищит не мигает.
кто программировал шериф - чтото подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-214602
все, разобрался
в инструкции: "Включите зажигание" - я понимал как запуск двигателя, а нужно было только повернуть ключ до положения "ON"
тему моно закрsвать
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-216013
запрограммировал F4 "автоматическое отпирание" и F3/2 "Автоматическое запирание" от зажигания - все ок.
потом разонравилось захотел переделать на F3/4 - "запирание от педали СТОП". - не работает!!!! (при этом F27 ставлю в DOOR (+))
(насчет F27 не уверен, т.к. может сбился считая энное кол-во нажатий кнопки валет, хотя делал два раза).... Может чтоб задействовать "от педали СТОП" - нужно что-то менять в сигналке??? типа провода куда-то прикручивать????
кто с этим сталкивался?
еще вопрос можно ли "Автоматическое запирание" от зажигания сделать с задержкой? (только скажите как)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-216631
3,3 тис   1
И стоп и скорость будут работать когда физически подключены куда нужно. На укравто это сделать "забывают"
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-216641
ок, я делал в гараже у дяди васи, поэтому уточню при случае...
включение от зажигание с задержкой 8 сек реально сделать? перечитал по диагоняли инструкцию - не нашел
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-216646
Хочу себе поставить сигнализацию Sheriff с автозапуском двигателя тысячной серии. Выбор происходит между Sheriff ZX-1050, Sheriff ZX-1055, Sheriff ZX-1060.
Ни как не могу понять, в чем разница по ФУНКЦИЯМ между ними, т.к. цены все же отличаются.
А цены такие:
Sheriff ZX-1050 – 638 грн ( 116$)
Sheriff ZX-1055 - 770 грн ( 140$)
Sheriff ZX-1060 - 825 грн ( 150$)
Кто ставил или знает отличия между ними – подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-218120
3,3 тис   1
1050 и 1055 практически одно и то же, слегка отличается алгоритм глушения двигателя для механической КПП. У 1060 новый код, была сделана после того, как шериф попал в черные списки.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-218288
Покупал в Авто СИГА (
) Pandora 1500
Ежели перевести в зеленые - получилось 295, и ......
Так что +1.
Ну вот и я тоже 1500 взял .
брал там же ( ) с 1 октября скидка 5%
отдали за 280 зеленых.
Вопрос у кого поставить тоже решился положительно - на центре безопасности авто.
Первая неделя - полет нормальный.
Заметил особенность- не всегда быстро открывает после нажатия, иногда приходиться ждать секунд 2 -3 , если с нервов передернуть кнопку процедура опроса сстартует по новой. И если часто передергивать с нервов - сам себя загоняешь в тупик. Приходиться мириться и ждать отработки после разового нажатия. Вроде Ок.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-221554
Привет всем! Может у кого-то стоит PANTERA SLR-5700?
Мне устанавливали в салоне. А я по глупости не узнал все ньюансы.
Мне интересно, в самой сигналке, есть "открывание багажника"?
И типа "дистанционное включение двигла".
З.Ы. В самой инструкции написано про это, но может ли это быть на Ланосе я так и не знаю. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-222348
3,3 тис   1
В сигналке заложены эти функции, но рук у сигналки нет и открывать багажник она не умеет. Необходима установка исполнительных механизмов. А вот двигатель запускаться должен, если нет - некорректный монтаж.
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-222461
Стоит Пандора 175, односторонняя, мне достаточно - двери открывает и закрывает, что еще нужно?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-225559
Потерял крышку от брелока Шериф ZX -725, та которая закрывает отсек батареи сзади брелока...может есть у кого такая крышка??буду очень признателен если есть..даже куплю брелок с целью перестановки данной крышки на свой брелок.А в целом ...хочу сказать о данной сиге...мне она очень не нравится,плохо срабатывает,прходится нессколько раз жать на постановку на охрану,также и чтоб снять с охраны..
Спасибо за ответы. :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-226907
Хм... сигналка не нравится, а брелок за 50 баксов готов купить только ради крышки. интересная логика. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-227012
логика-то простая....была....но если стоит 50 баксоф брелок,то ну его н....замотаю скотчем... :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-227132
Понадобилась сигналка. Нет, даж не сигналка, а охранный автомобильный комплекс. Две недели сидел в инете, изучал вопрос.
Седня привезли Пандору 2100. Еще не ставил.
От 2000 отличается тем, что у нее в комплекте второй брелок попроще, зато в комплекте цифровое реле блокировки. Все остальное - тож самое.
Вышла вроде как 2500, но пока до нас доедет...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-228945
У меня sheriff 999ER, пару дней назад, кажется чего-то не то нажал, т.е. нажал несколько кнопок. Брелок перестал пищать при постановке и снятии с охраны, вибра тоже не включилась. Как назад-то всё вернуть? Или это тоже пищалка накрылась? :?
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-239539
Ну вибра к пищалке отношения не имеет.
Если у вас там в Киеве есть сервис, где обслуживают Sheriff, почему бы им не воспользоваться...
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-239542
еее.. зачем так сразу сервис? попробуем для начала вытянуть батарейку чтоли? ;) и потом вставить все в зад и брелок должон заиграть новогоднюю мелодию, ежели не заиграв а на дисплейчике все светится тада менять пищалку.
ПС. ну и археологи вы господа такой тем ткопали.....
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-239551
Не хотелось новую создавать. :)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-239596
Спасибо. Стоило лишь передёрнуть батарейку. 8)
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-240019
Привет Всем!!!
Нужен совет:
На брелке сел аккумулятор, когда машина была на сигнализации. Далее - стандартная процедура: вой на всю округу, зажигание, кнопка. Зарядил аккумулятор, на охрану не хочет ставить.
Чё может быть???
https://lanos.com.ua/topic/16417-vse-o-signalizatsiyah/page/18/#findComment-241013
